48 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
SVR
сообщение 24.3.2011, 18:35
Сообщение #461
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Цитата(Leonid @ 24.3.2011, 21:11) *
Приветствую! Недавно меняли топливный фильтр вместе с SVR, Оказывается в остойнике стоит подогрев в виде спирали (тена)... Кто может подсказать как он работает? В какие моменты запуска подогревает и сколько по времени? И как не снимая отстойник проверить эту спираль (тен) на работоспособность? На вид спираль (тен) по качеству (материалу) похожа на наконечник свечи накала...
Повесь лампочку в паралель тэну, и в салон ее, будешь достоверно знать когда тэн включается, и нам расскажешь походу. 001_smile.gif
Leonid
сообщение 24.3.2011, 18:40
Сообщение #462
Из: Караганда
Пользователь №: 5103
Ну вот, опять сам... всё сам...
Jek
сообщение 26.3.2011, 10:23
Сообщение #463
Пользователь №: 6337
Цитата(Jek @ 23.3.2011, 18:14) *
Доброго времени суток!
Вопрос по генератору - интресуют размеры подшипников или маркировка онных.
PS GCH 3,1td 1999 - хотя мне кажет что они не отличаются по годам...
Размеры подшипников - может кому пригодится:
1. D=52, d=17, S=16
2. D=35, d=15, S=13
masters
сообщение 20.4.2011, 21:44
Сообщение #464
Пользователь №: 14776
ребята,а головы к 3.1 мотору подходят от мотора 2.5? От альфо ромео,или от вояджера? Там же вроде такие же моторы?
именно на 3.1 гранд не могу бошки найти. Придется делать свои....
сообщение 20.4.2011, 22:10
Сообщение #465
Можно найти те которые подходят. Если не брать в расчёт VM головы от катеров и очень очень старых моторов, то их всего два вида - с одной верхней шпилькой и с двумя. Например на Ford Scorpio были и те и другие (кажется на моторах SCA и SCB были с одной шпилькой, а на SCC и SCD с двумя). На 3.1 стоят головы с двумя шпильками просто их пять. Хорошие головы делает испанская контора AMC и их можно посмотреть на сайте фирмы. Они же выпускают болты для них.
Влад7782
сообщение 30.4.2011, 21:15
Сообщение #466
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 13424
Привет всем !!! Вопрос такой , лил в двигатель масло маркировки 10W-40 полусинтетика,давление датчика было 5-5.5, при очередной замене залил более дорогое 5W-30 полусинтетика , сейчас давление поднялось 6-7, черевато это чем нибудь для этого двигателя ? Подскажите кто что знает 023_scratch_one-s_head.gif
chelnoc
сообщение 9.5.2011, 21:25
Сообщение #467
Из: Питер
Пользователь №: 11437
Вообще то 5.5 и так давление большое у меня 4.5 бывало только на холодном.Возможно плохо двигатель промыл при переходе с минералки на синтетику.Могла грязь под клапан попасть .
freeman
сообщение 18.5.2011, 8:37
Сообщение #468
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
Коллеги. Кто-нть знает номер комплекта шайб под форсунки для заказа?
Leonid
сообщение 2.6.2011, 18:44
Сообщение #469
Из: Караганда
Сделал компьютерную диагностику. Датчик температуры подаваемого воздуха показывает всё время 150 С. Врёт. Вопрос, где этот датчик стоит и какой его каталожный номерок? Если кто сталкивался с ним, прошу подсказать... Ошибок по двигателю нет.
Сообщение отредактировал Leonid - 2.6.2011, 18:50
Leonid
сообщение 6.6.2011, 18:53
Сообщение #470
Из: Караганда
Это и есть МАР датчик. Даже не МАР а МАF датчик. Всем спасибо!
Сообщение отредактировал Leonid - 6.6.2011, 18:54
masters
сообщение 17.6.2011, 22:34
Сообщение #471
Ребята,в заднем мосту,когда разворачиваюсь на асфальте-слышен гул. Видимо диференциал. Я как то писал уже. Добавил присадку в мост. Гул не проходит. Есть ли способ какой убрать его,этот гул? может присадка ещё какая особенная нужна? Или хрен уже че сделаешь?
Влад7782
сообщение 18.6.2011, 20:06
Сообщение #472
Из: Мос.обл.
Цитата(Jek @ 7.3.2011, 0:02) *
Было такое, был неисправен датчик давления, но при включении зажигание давление сразу показывало больше 0... Стоит сначала проверить датчик давления...
Может я что то пропустил, но где найти датчик давления масла???
Влад7782
сообщение 24.6.2011, 20:02
Сообщение #473
Из: Мос.обл.
НАРОД!!! 017_clapping.gif Подскажите , где датчик давления масла двигателя VM 531 ?
Leonid
сообщение 25.6.2011, 13:29
Сообщение #474
Из: Караганда
Где-то в районе турбины.
freeman
сообщение 3.7.2011, 11:14
Сообщение #475
Из: Пермь
Коллеги, а где располагается реле вентилятора радиатора на 3.1?
Под правой фарой сходу не нашел (правда не разбирал до конца). На вентилятор идет 2 провода, т.е. эта хитрая релюха должна где-то быть (о чем свидетельствует и схема).
Сообщение отредактировал freeman - 3.7.2011, 11:15
Влад7782
сообщение 3.7.2011, 12:44
Сообщение #476
Из: Мос.обл.
Проблема такая, утром поехал на работу, стрелка вольтметра упала,думал датчик барахлит,на обратном пути стартер еле завел мотор. Вечером снял генератор, щетки впорядке,прозвонил проводку статора и ротора,все ок, грешу на диодный мост, в existe не нашел. Подскажите код если кто знает или кто сталкивался с подобной проблемой.
freeman
сообщение 3.7.2011, 13:31
Сообщение #477
Из: Пермь
Сам и отвечу на свой вопрос. Реле нашлось под ЛЕВОЙ фарой!
Leonid
сообщение 5.7.2011, 15:26
Сообщение #478
Из: Караганда
Аккамулятор проверь. Плотность, держит ли заряд.
Сообщение отредактировал Leonid - 5.7.2011, 15:27
Влад7782
сообщение 6.7.2011, 11:26
Сообщение #479
Из: Мос.обл.
Аккумулятор новый, датчик не врет, зарядки нет
freeman
сообщение 30.8.2011, 14:53
Сообщение #480
Из: Пермь
Подскажите - трудоемко ли заменить сальник выходного вала двигателя (каков порядок)? и кстати кто он по номеру?
Сообщение отредактировал freeman - 30.8.2011, 14:54
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 12:30
