Carvin |
15.3.2011, 14:12
#1941
Регулятор в фильтре. А может ты заправился где на "хорошей" заправке? Тут в принципе 2 варианта. Либо умирает бензонасос, либо не прокачивает топливо из-за грязи. И это не обязательно в новом фильтре. Может и сеточка на самом бензонасосе быть забита.
Nikolas83 |
15.3.2011, 14:18
#1942
Регулятор в фильтре. А может ты заправился где на "хорошей" заправке? Тут в принципе 2 варианта. Либо умирает бензонасос, либо не прокачивает топливо из-за грязи. И это не обязательно в новом фильтре. Может и сеточка на самом бензонасосе быть забита. Да заправлялся в основном на Лукойле...Т.е. мне по-любому бак надо снимать? Нет еще каких-нибудь вариантов попроще?)) |
руст |
16.3.2011, 12:56
#1943
Срочно нужна электросхема очистителя заднего стекла. Помогите пжста скинте, не поймем по управлению. Все элементы целые, а не работает.
чих-пых |
16.3.2011, 13:59
#1944
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 15.2.2008 Возраст: 64 Из: Питер Пользователь №: 5307 |
Скинул клему минуты на три... одел... Завожу - двигатель заводиться и тут же глохнет. Потом только стартер крутит - толку ноль. Выглядит как будто иммобилайзер глушит. Скинул клему, поставил - выглядит так же. Поставил на сигналку, снял - так же. Потом попробовал помочь газом - помогается. Газанул раза три - отпустил - заглохла. Попропробовал еще раз, только газ держал секунд 30. Отпустил - всё в порядке. Заглушил, завёл - всё в порядке. Не одной ошибки нет. Проехал километров 10. Считал ошибок - нет. Ждём ночи. Но что вот за поведение было с заводкой авто? При снятии питания машина иногда забывает холостые обороты и обучается именно так как ты и сделал-заводишь добавив газ,затем потихоньку отпуская педаль снижаешь обороты до нужных и когда обороты упадут до 600-задерживаешь в этом положении педаль на 15-30сек.И все,она запомнила. С уважением Чих-пых. |
zula88 |
16.3.2011, 14:34
#1945
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 14950 |
Помогите! Мужчины! Где находится рыле поворота на wj2002 b как его пропаять
Butch |
16.3.2011, 14:41
#1946
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 2.2.2011 Пользователь №: 14569 |
Что за жижу лить в ГУР? WJ 2,7 CRD 2002 г. Подскажите? Аналоги есть?
DIMIDROLL |
16.3.2011, 15:35
#1947
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 90 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 12228 |
Butch, на крыжке бачка гура написано,посмотри.. ещё можно АТФ-4,но это если надо вынужденно долить
vadimnizh |
16.3.2011, 19:15
#1948
Помогите! Мужчины! Где находится рыле поворота на wj2002 b как его пропаять http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/misc.htm ![]() http://www.wjjeeps.com/fuses.htm |
руст |
23.3.2011, 20:02
#1949
Перекосило спинку вод. сиденья. Кто-нибудь ремонтировал?
Bammbus |
23.3.2011, 20:58
#1950
типовая поломка, стотыщ жалоб, характеризуется поскрипыванием на кочках с последующим необязатеьным перекосом
вскрытие обычно показывает отломанную в нескольких местах точечную сварку, ей же и лечится |
руст |
23.3.2011, 21:11
#1951
Bammbus |
24.3.2011, 18:36
#1952
нет, открутить спинку, снять обшивку, трудностей вроде никто не испытывал
в мануале подробно нарисовано |
Misha |
24.3.2011, 23:22
#1953
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.1.2009 Пользователь №: 7359 |
Всем добрый вечер
Столкнулся с проблемой не могу решить. Сначала погасли стопы нашли что концевик сломался. поменял, стопы не работают начал проверять и вот что выяснил. Оказывается у меня вместо габаритов загораются стопы. соответственно если я нажимаю тормоз происходят чудеса один стоп гаснет другие продолжают гореть. Вынул предохранитель габаритов все стопы горят. но не работают габариты. Куда копать подскажите. А то электрика найти не смог ((( С уважением. |
freeman |
25.3.2011, 15:29
#1954
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 158 Регистрация: 30.11.2009 Возраст: 42 Из: Пермь Пользователь №: 10767 |
Всем добрый вечер Столкнулся с проблемой не могу решить. Сначала погасли стопы нашли что концевик сломался. поменял, стопы не работают начал проверять и вот что выяснил. Оказывается у меня вместо габаритов загораются стопы. соответственно если я нажимаю тормоз происходят чудеса один стоп гаснет другие продолжают гореть. Вынул предохранитель габаритов все стопы горят. но не работают габариты. Куда копать подскажите. А то электрика найти не смог ((( С уважением. есть такая веселая фенька. там в задних фонарях стоят двухнитиевые лампы , вставляющиеся в патрон с тремя контактами, которые в свою очередь ввинчиваются в контактную площадку. Бывает эти три контакта попадают не на те площадки. Вообщем садишь чела за руль, отвинчиваешь фонарь и слегка подворачиваешь патрон с лампой до достижения нужного эффекта |
Artery |
25.3.2011, 17:29
#1955
есть такая веселая фенька. там в задних фонарях стоят двухнитиевые лампы , вставляющиеся в патрон с тремя контактами, которые в свою очередь ввинчиваются в контактную площадку. Бывает эти три контакта попадают не на те площадки. Вообщем садишь чела за руль, отвинчиваешь фонарь и слегка подворачиваешь патрон с лампой до достижения нужного эффекта Подворачивать и подгибать контакты - это уже мёртвому припарки. Плавятся там сами фонари и патроны ламп. Пока совсем не поплыли нужно феном расклеивать и восстанавливать геометрию контактов. Лучше потом всё усилить изнутри эпоксидкой. |
freeman |
25.3.2011, 18:24
#1956
Подворачивать и подгибать контакты - это уже мёртвому припарки. Плавятся там сами фонари и патроны ламп. Пока совсем не поплыли нужно феном расклеивать и восстанавливать геометрию контактов. Лучше потом всё усилить изнутри эпоксидкой. ХЗ. У меня никаких намеков на плавнение замечено не было. просто особенность фонаря, что контактные площадки близко друг к другу. Ну у кого как. Думаю при разборке будет видно что следует сделать. |
БАДАЛАНДАБАД |
25.3.2011, 22:10
#1957
было такое !решил чисткой контактов, разогнул контакты на фишке и ловил положение чтобы как выше сказанно попало на площадки
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 25.3.2011, 22:12 |
БАДАЛАНДАБАД |
25.3.2011, 22:15
#1958
подскажите !куда заливается масло в коробку 545? надо долить
Misha |
26.3.2011, 0:24
#1959
Спасибо за советы
я надеюсь в этой стране зима все таки кончится и потеплеет, тогда и займусь. |
vadimnizh |
26.3.2011, 1:59
#1960
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 18:22 |
