14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Пыльник и передний кардан, Jeep Grand Cherokee WJ
Heatseller
сообщение 26.3.2011, 8:05
Сообщение #161
Пользователь №: 14933
Цитата(andrei__c @ 26.3.2011, 5:40) *
А у тебя впереди что стоит? Если крестовина, то тебе нужен другой шрус, от Москвича, ну а если впереди тоже шрус тогда это то что надо. Я немного раньше писал о отличии этих шрусов. Себе через ебей заказывал, две недели ожиданий и 135 американских рублей.
У меня Liberty 2002 года, мотор 3,7. Что может стоять впереди? и какое отношение то что стоит впереди имеет к заднему шрусу? Я уже понял что Dorman нормальная контора - в плане качества изделий. Буду заказывать его. Как придёт - поставлю и отпишусь.
andrei__c
сообщение 26.3.2011, 9:48
Сообщение #162
Пользователь №: 11570
В процессе работы длина кардана должна изменяться. Если две крестовины, тогда шлицевое соединение в середине. Если одна крестовина, тогда компрессионный шрус ( с косыми канавами) он позволяет перемещаться внутренней обойме относительно внешней, правда работы угол небольшой. Если два шруса то один компрессирнный а другой типа «Рцеппа», как граната на переднеприводных авто, он не позволяет перемещаться внутренней обойме относительно наружней. Dorman производит и те и другие 932-301 это шрус который не позволяет валу перемещаться по оси, 932-302 это компрессионный, он позволяет валу перемещаться, аналог Москвичёвского внутреннего шруса, правда на джипе он немного потолще, наверно ход подразумевает большой. Разбери свой шрус и посмотри как канавки идут, если под углом друг к другу тогда Москвич тебе друг, ну а если канавки прямо то в Экзист. Удачи
Сообщение отредактировал andrei__c - 26.3.2011, 9:54
Charlie
сообщение 26.3.2011, 10:15
Сообщение #163
Из: Минск
Пользователь №: 10796
У либерти передний кардан шел на двух шрусах. Шрус со стороны моста - подвижный, со стороны раздатки - жесткий. Передний мост и раздатка жестко крепятся к корпусу и ход в шрусе нужен только при установке кардана и потом чтоб от вибраций не ломало.
Сообщение отредактировал Charlie - 26.3.2011, 10:29
KinVM
сообщение 26.3.2011, 12:48
Сообщение #164
Пользователь №: 13640
кроме дормана есть варианты шруса, который не двигается по оси?
andrei__c
сообщение 26.3.2011, 13:22
Сообщение #165
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...4&viewitem=
Heatseller
сообщение 26.3.2011, 14:50
Сообщение #166
Начинает казаться что это не про Jeepы форум. Перемещение и неподвижность - из области теории механики, вопрос был про детализацию отношения к продукту конторы Дорман, ныне, снимая с себя претензии на просьбу откликнуться, я решил купить этот девайс. НО, за ликбез спасибо.
KinVM
сообщение 28.3.2011, 9:31
Сообщение #167
теория механики имеет непосредственное отношение к Джипу, а в конкретном случае - к шрусу кардана. Похоже, отзывов по Дорману просто нет. Зато выяснили, что есть еще одна контора, производящая шрусы, спасибо andrei__c
KinVM
сообщение 5.4.2011, 11:28
Сообщение #168
Есть отзыв по Dorman, если кому интересно. "Пока нареканий не было"
http://wwwboards.auto.ru/jeep/744662.html
сообщение 5.4.2011, 11:45
Сообщение #169
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
KinVM, Продал больше 50 штук,нареканий ни каких не было.
Rezut
сообщение 5.4.2011, 12:02
Сообщение #170
Пользователь №: 7600
При замене шрусов (мост или раздатка) балансировать кардан не нужно?
Боюсь мне скоро тоже замена светит, появились подвывания после 100 км/ч при разгоне "внатяг", газ отпускаешь гул пропадает, при плавных неровностях дороги на скорости тональность гула меняется (т.е. воет что то связанное с карданом). Пыльники все целые. Мост перебран.
KinVM
сообщение 5.4.2011, 12:09
Сообщение #171
ну и второй вариант (ссылка ebay не работает уже) - driveshaftparts. http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-s...t/prod_430.html
Niki
сообщение 17.4.2011, 11:44
Сообщение #172
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
Какой пыльник (можно номер его) можно поставить вместо этого?
andrei__c
сообщение 17.4.2011, 18:17
Сообщение #173
Пыльник от внутреннего ШРУСА 41 Москвича. Лучше импортный
Niki
сообщение 17.4.2011, 20:49
Сообщение #174
Из: Kazan
andrei__c, спасибо попробую заменить оба пыльника.
Rezut
сообщение 16.5.2011, 14:57
Сообщение #175
Цитата(Charlie @ 19.5.2010, 16:28) *
У меня порвалось за 3 года 2 месяца (45 тыщ миль по Грузии и Пенсильвании). В грязь не гоняли ни разу. По всем признакам ходила только по шоссе. Царапины только на крыше (парковали под деревом) и внутри от уродской собачки. Снизу - краска как с завода. В лонжеронах и балках не нашел даже пещинку!
Кстати, можно попробовать купить гранату с пыльником без вала http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-s...t/prod_430.html
Должны выслать в Россию, Белоруссию и т.д. На этом сайте вообще много интересных запчастей. Нашел уже после того, как все себе сделал. Доставка должна быть 35-45$ авиапочтой. Таможня 0$ (в Белоруссии).
Накрылся мой шрус, отписал им вопросы - жду ответа). Узнавал стоимость дормана - не везде есть стоит порядка 7 000 руб уже, вобщем полюбому "оттуда" будет дешевше.
Кстати Дорман делает не только задний ШРУС, но и передний (со стороны моста), так на всякий случай.
Сообщение отредактировал Rezut - 16.5.2011, 14:58
Rezut
сообщение 7.6.2011, 17:43
Сообщение #176
Приехали (заказал несколько, кому нужно в ЛС), визуально нареканий нет, в выходные буду ставить.
Alchi
сообщение 9.6.2011, 10:42
Сообщение #177
Пользователь №: 15587
Хм, c большим интересом прочитал тему, т.к. сам вот уже внес задаток за свой будущий Вжик.
при покупке продавец сказал, что передний кардан заменен на другой, и при проверке на подъемнике я увидел, что кардан стоит с крестовинами. Спросил его, он сказал да, поставил с крестовинами т.к. со шрусами гемор и дорогие они. А вот на вопрос от чего кардан ответить не смог. Обслуживался в Территории Джип.
Как бы выяснить теперь, от чего там кардан с крестовинами, это решило бы вопрос... Крестовины-то деталь копеечная.
Сам кардан по длине раздвижной, все в этом смысле правильно сделано. Может от ZJ какого-нить?
andrei__c
сообщение 9.6.2011, 12:18
Сообщение #178
Всё зависит от того какой мотор. Эта тема касаеться в большей степени владельцев 2,7CRD. Поскольку когда вкорячивали двигатель от мурзика пришлось его очень сильно наклонить. В результате угол переднего кардана оказался очень большим для крестовины. А заменить можно что угодно и на что угодно, вот только что из этого получиться?
Alchi
сообщение 9.6.2011, 13:52
Сообщение #179
Вроде по заголовку темы понял, что она именно о 4.7
Artery
сообщение 9.6.2011, 18:46
Сообщение #180
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Нормально на 4,7 встаёт крестовинный кардан от 2,7, не надо ни чего выдумывать. У меня стоИт, ставил и покупал сам. Нужно только фланцы с моста и раздатки обязательно прихватить вместе с карданом. Но и на шрусовом я нормально ездил на москвичёвском шрусе, просто с лифтом 3" стало нехватать его длинны и углов, вырвало однажды. Чтоб москвичёвский пыльник нормально ходил правда пришлось переделать кардан немного. Теперь вот лежит на балконе улыбается, не знаю куда деть.
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2026, 23:30
