julik-1 |
3.2.2011, 9:57
наверное немного неправильно сформулировал... Ну да ладно, спасибо за уделённое время. Вот нашёл номер D12-1103P-LD-E1, D12-1103P-RD-E1 это именно комплект "псевдорестайла" на авто до 2005 года. За такие бабки проще оригинальные фары купить и еще первый номер бьется,второй нет....
Tourist |
3.2.2011, 12:05
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 2.2.2011 Из: Украина, Одесса Пользователь №: 14568 |
Второй номер, наверное, не бьётся потому, что в некоторых каталогах под первым номером, почему-то, подразумевается комплект... У нас 230-270$ за пару просят - вроде терпимо... Если уж оригинал ставить, то менять всё (планку под фарами, решётку, вроде и бампер другой), а там уже нехилая сумма набегает, да и решётка оригинальная от последнего рестайла меня не возбуждает...
Иван_С |
27.3.2011, 23:32
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 344 Регистрация: 4.2.2007 Возраст: 40 Из: Жуковский Пользователь №: 3250 |
Ребят, значит если машина 2004 года, то можно просто купить оптику и решетку 2008+ года и просто заменить, не обрезая крылья?
droopy |
27.3.2011, 23:34
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 115 Регистрация: 23.2.2011 Возраст: 50 Из: Подольск М.О. Пользователь №: 14757 |
Иван_С |
27.3.2011, 23:44
если 2001 года то http://www.japauto.ru/news/94/ + менять/резать крылья
IsWRX |
28.3.2011, 20:06
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 6.8.2010 Возраст: 48 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 12999 |
Tourist |
29.3.2011, 20:57
Решил всё-таки не колхозить Депо и поставить оригинал. Машина 1999 года, на установку понадобилось 3 часа без перекуров)) Бампер не снимал и, соответственно, не менял, крылья пилить страшно, но не сложно)) Ещё нужно отпилить центральное крепление подфарной планки и немного доработать места стыковки планки с крыльями. Пока не купил решётку поставил от 2002-2005 года - пришлось чуть подпилить, но выглядит в целом нормально. Лампочки поворотов в новых фарах безцокольные - проблема не большая, но пришлось бежать в магазин... Ещё, кстати, патроны лампочек габаритов в новых фарах вроде такие же, как и в старых, но патроны из старых фар в новых болтаются... И без снятия бампера очень неудобно закручивать нижнее крепление фары.
Сообщение отредактировал Tourist - 29.3.2011, 20:58 |
droopy |
29.3.2011, 22:02
Решил всё-таки не колхозить Депо и поставить оригинал. Машина 1999 года, на установку понадобилось 3 часа без перекуров)) Бампер не снимал и, соответственно, не менял, крылья пилить страшно, но не сложно)) Ещё нужно отпилить центральное крепление подфарной планки и немного доработать места стыковки планки с крыльями. Пока не купил решётку поставил от 2002-2005 года - пришлось чуть подпилить, но выглядит в целом нормально. Лампочки поворотов в новых фарах безцокольные - проблема не большая, но пришлось бежать в магазин... Ещё, кстати, патроны лампочек габаритов в новых фарах вроде такие же, как и в старых, но патроны из старых фар в новых болтаются... И без снятия бампера очень неудобно закручивать нижнее крепление фары. По возможности фотки потом выложи . |
Tourist |
29.3.2011, 22:22
#29
ОК, завтра выложу.
Иван_С |
30.3.2011, 20:30
#30
Tourist, пожалуста поподробнее про подрезку крыльев. Планку под фарами с цельной на раздельную не меняли?
Tourist |
30.3.2011, 21:10
#31
Извините, до фоток сегодня руки не дошли... На крыльях подрезается буртик под указателем поворота (на рис. номер 1) и нижний буртик места крепления подфарной планки (номер 2). В принципе, как только разберёте и попытаетесь поставить планку или фару - все сразу становится понятно, где резать и сколько. Я стачивал турбиной со шлифовальным кругом. Ещё уточнение - центральное крепление старой планки можно не пилить, а банально открутить, у меня к ней просто сигнал прикручен, потому и пилил...
Планку ставил как положено - из трёх частей, просто решётку пока поставил от 2002-2005 года потому, что не нашёл б/у от последнего рестайла, а покупать новую жаба давит))) Сообщение отредактировал Tourist - 30.3.2011, 21:17 |
Tourist |
31.3.2011, 14:35
#32
lennox |
31.3.2011, 15:08
#33
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 20.10.2010 Из: Москва Пользователь №: 13566 |
прикольно, а что за диски?
Tourist |
31.3.2011, 19:05
#34
R20 Оригинальные от новой Секвойи.
Серый-100 |
1.4.2011, 15:04
#35
Извините, до фоток сегодня руки не дошли... На крыльях подрезается буртик под указателем поворота (на рис. номер 1) и нижний буртик места крепления подфарной планки (номер 2). В принципе, как только разберёте и попытаетесь поставить планку или фару - все сразу становится понятно, где резать и сколько. Подфарные планочки где приобретал? И вообще сколько всё обошлось,можно в личку. |
Tourist |
2.4.2011, 0:28
#36
Серый-100, я с Украины, поэтому даже если скажу где приобретал - тебе мало чем поможет))) А бюджет таков: планка новая + реснички б/у - 80$; 2 фары европейские с корректорами б/у в идеале - 300$; решётка б/у - 50$; баллон краски + баллон лака + немного шкурки + диск на турбину - 25$; относительно прямые руки - на шару, спасибо папе с мамой))))))))))
Сообщение отредактировал Tourist - 2.4.2011, 0:29 |
julik-1 |
2.4.2011, 8:12
#37
Серый-100, Tourist, Иван_С, Тема по переделке есть уже давным давно,без колхоза (подрезка крыльев и т.п
Нажать здесь! Все что понадобиться при переделке! Морда:По крепежу.те номера которые есть,те написал остальное надо самому поискать!Т.к.очень много номеров! 53802-6A201 - 1 шт. крыло переднее ( без бородавки ) 53801-60881 - 1 шт. крыло переднее ( без бородавки ) 81130-60B11 - 1 шт. фара передняя 81170-60B01 - 1 шт. фара передняя 90167-40027 - 3 шт. винт 90167-40021 - 4 шт. болт 90189-04102 - 2 шт. саморез 90467-13075 - 2 шт. пистон 90189-05142 - 2 шт. пистон крепеления фары 53903-60080 - 1 шт. накладка декоративная под фару 53904-60010 - 1 шт. накладка декоративная под фару 90467-13075 - 2 шт. пистон крепежный 76519-60010 - 2 шт. клипса 93560-55014 - 2 шт. болт 90109-06294 - 3 шт. болт 90269-03067 - 4 шт. клипса 90075-60028 - 2 шт.штекер поворотника 52506-60061 - 1 шт.верхняя пластина бампера. --------------- - 1 шт.решетка радиатора --------------- - 1 шт.бампер для 2007 --------------- - 2 шт. противотуманки |
Серый-100 |
3.4.2011, 15:02
#38
gs2000 |
3.10.2011, 9:03
#39
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 26.9.2011 Пользователь №: 16451 |
тоже мож замарочусь когда нибудь..
а старые фары не остались случаем ? |
gs2000 |
3.10.2011, 9:06
#40
Серый-100, я с Украины, поэтому даже если скажу где приобретал - тебе мало чем поможет))) А бюджет таков: планка новая + реснички б/у - 80$; 2 фары европейские с корректорами б/у в идеале - 300$; решётка б/у - 50$; баллон краски + баллон лака + немного шкурки + диск на турбину - 25$; относительно прямые руки - на шару, спасибо папе с мамой)))))))))) а крылья старые ?? Сообщение отредактировал gs2000 - 3.10.2011, 9:06 |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 19:57 |
