26 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Jeep Grand Cherokee (WJ) тюнинг, доводка и всякие улучшения
nik.79
сообщение 5.3.2011, 22:33
Сообщение #441
Из: МО
Пользователь №: 5601
Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 2.3.2011, 23:47) *
nik 79 на моём тоже анатомически сзади под хват!руль с машины не оплётка на фото ведь видно!
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 5.3.2011, 23:40
Сообщение #442
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
да есть на спорю!какой год ?
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 6.3.2011, 16:45
Сообщение #443
Из: архангельск
такой вопрос !могут ли воры слить бензин из бака ?покупать не покупать крышку под ключ!
Bammbus
сообщение 6.3.2011, 22:48
Сообщение #444
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
покупать=)
доброжелатели могут насыпать сахара=))
а слить можно легко из под машины, и крышка не помешает
Сообщение отредактировал Bammbus - 6.3.2011, 22:49
vadimnizh
сообщение 28.3.2011, 14:56
Сообщение #445
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
поставил сетку в решетку радиатора
заказывал на ебее http://www.bay.ru/ebay/item/170580547320,лучше бы сетку на строительном рынке купил-дешевле
Toxa S80
сообщение 28.3.2011, 15:20
Сообщение #446
Пользователь №: 11166
vadimnizh, ещё дешевле было взять сетку со старого воздушного фильтра камаза или какой-либо спецтехники.
я брал от фильтров для экскаваторов
руст
сообщение 28.3.2011, 17:29
Сообщение #447
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
vadimnizh,
А у тросиа какая роль?
vadimnizh
сообщение 28.3.2011, 17:36
Сообщение #448
Из: Нижневартовск
Цитата(руст @ 28.3.2011, 18:29) *
vadimnizh,
это не тросик)))вязальная проволока,привязывать куски сетки к решетке))))колхоз американский
руст
сообщение 28.3.2011, 19:42
Сообщение #449
А если в нижнюю решетку вставить? На верное не плохо будут гормонировать.
vadimnizh
сообщение 29.3.2011, 2:17
Сообщение #450
Из: Нижневартовск
наверное)))))собираюсь этим заняться
Ромус
сообщение 29.3.2011, 18:37
Сообщение #451
Пользователь №: 4580
блин, на каком-то форуме был целый отчёт по теме сеток. на стройрынке чувак покупал и ставил. с отчётом. а другой ставил и красил из балончика чёрной краской. тоже симпатишно было.
сообщение 30.3.2011, 10:25
Сообщение #452
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=10148
Bammbus
сообщение 24.4.2011, 0:52
Сообщение #453
Из: Латвия
вкорячил, светят обалденно, верхняя граница очень четкая
колечки вокруг фар очень ярко светятся и равномерно по всему кольцу, обычные вообще не смотрятся на фоне етих
катался по городу днем, очень многие выпучивали глаза и провожали взглядом
разница действительно такая, как на картинке
покатался ночью, теперь размышляю, не выкинуть ли нафиг ксенон с ближнего вообще, сейчас в линзе стоит
противотуманки старые вообще не сравнить
Сообщение отредактировал Bammbus - 24.4.2011, 0:57
driver_igor
сообщение 30.6.2011, 14:03
Сообщение #454
Пользователь №: 15854
Цитата(руст @ 11.2.2011, 0:10) *
Динамики внешне целые, чем их можно заменить?
Поставил себе из торпеды от BMW X5 (53 кузов), они на разборке никому не нужны, особенно если торпеда серая 001_smile.gif
Крепежный размер у БМВ (по дыркам) немного меньше, лечится распиливанием натфилем обоих отверстий, либо выкусыванием бокорезами края одного отверстия, что я и сделал. Ах да, еще там фильтр к динамику приляпан, его надо просто удалить.
Я не знаю какой должен быть звук у родных пищалок, но после установки BMW-ушных я просто тащусь!!! Получились такие ярковыраженные, но без намека на хрип, верха и серединка - просто песня!
vadimnizh
сообщение 14.7.2011, 16:58
Сообщение #455
Из: Нижневартовск
заколхозил себе защиту передних торм. дисков)))))
кстати,недавно смотрел как разбирают JK 2008г и меня заинтересовала тормозные щитки,померил по посадочному на ступице-подходит!!!!!единственный минус:диаметр моего щитка больше на 3-4мм,так что есть повод задуматься))))
SVR
сообщение 14.7.2011, 17:21
Сообщение #456
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Ваддимыч, так от чего ты щитки поставил или с нуля выштамповывал?
vadimnizh
сообщение 14.7.2011, 17:31
Сообщение #457
Из: Нижневартовск
щитки мне изготовил практически за даром один хороший человек(на авто.ру его кличут master407))))),делал он из пары газелевских и пары от ZJ
DennyV8
сообщение 25.7.2011, 23:07
Сообщение #458
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 12878
А я тут на ebay взял чип тюнинг за 8 ye, пришел по почте бумажный конверт 013_shock.gif. Открываю конверт а в нем в маленьком пакетике лежит мой чип (никогда не догадаетесь что там было) с инструкцией по установке, так вот достаю из конверта -резистор- мать его.
НУ вы поняли за резистор 8 баксов, дальше нахожу на коллекторе датчик вроде называется температуры воздуха или как то еще, вобщем 2-х контактный и по мануалу вставляю в клемму этот резистор (АКБ отключена). Подключаю АКБ завожу - ошибок 0.
Разница ощущается в разгоне и усилилась чувствительность педали газа. НЕ знаю как там насчет +30 кобыл, негде проверить. Вот теперь думаю так ездить или вернуть все в зад 001_smile.gif.
Сообщение отредактировал DennyV8 - 25.7.2011, 23:08
SVR
сообщение 26.7.2011, 6:05
Сообщение #459
Из: Калахари
Инструкцию, номинал резистора, и сведения о расходе горючки в студию. 001_smile.gif
Artery
сообщение 26.7.2011, 10:22
Сообщение #460
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Да, да, именно!
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 21:02
