6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Недостатки Toyota Fortuner, Достоинств Toyota Fortuner масса, а недостатки?
everkey
сообщение 14.3.2011, 13:57
Сообщение #61
Из: Челябинск
Пользователь №: 14455
Цитата(Max1 @ 14.3.2011, 12:21) *
Со кнопками управления стёклами всё нормально, у всех так
спасибо ... а то бы полез разбираться чтонибудь сломал бы наверняка...
Сообщение отредактировал everkey - 14.3.2011, 13:58
adi
сообщение 15.3.2011, 0:33
Сообщение #62
Из: ОАЭ
Пользователь №: 12900
Цитата(Max1 @ 14.3.2011, 13:21) *
Со кнопками управления стёклами всё нормально, у всех так, а вот индикация присутствует на правом циферблате справа (4л.)
Посмотрел сейчас фото 2.7-литровичей на сайте автопродажи, действительно у них нет индикации. 009_cray.gif
У меня 2.7-литровый - индикация есть. Машина 2010 года.
gpi777
сообщение 17.3.2011, 1:44
Сообщение #63
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
И у меня нет этой клятой индикации!)))
Я вот подумал....
cruel
сообщение 28.3.2011, 11:06
Сообщение #64
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
Вот еще вспомнил - нет регулировки яркости освещения щитка приборов.
kostya
сообщение 28.3.2011, 11:14
Сообщение #65
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
в 4-х литровом то должно быть.
Vovan
сообщение 28.3.2011, 17:41
Сообщение #66
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
Так точно и индикация тоже
Дмитрич
сообщение 28.3.2011, 20:38
Сообщение #67
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Сообщение отредактировал Дмитрич - 28.3.2011, 20:39
Adminzzz
сообщение 5.4.2011, 10:35
Сообщение #68
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Цитата(samovarius @ 2.2.2011, 19:26) *
В Эмиратах в октябре 2010 года видел Фортунера 2,7 с механикой 2006 года за 13600 продавали в идеальном состоянии, можно было легко с торговать 600 баксов, механика у них не цениться, аналогичные модели с автоматом примерно на 1500 тысячи дороже стоили, щас конечно цены подорожали на все машины примерно на 1500 - 2000 тысячи
Adminzzz
сообщение 5.4.2011, 10:54
Сообщение #69
Цитата(bevit @ 1.3.2011, 11:19) *
Тоже столкнулся. Снимал, сломал, подклеил, поставил.... Но по ощущениям, во время установки опять где-то треснуло....
Вот сейчас придумываю замену. Пока в мыслях согнуть каркас из металической полосы из резинок каркасных дворников. Правда это буду делать после того как пошью кожанный чехол. Вот решусь обшить торпедо и руль, а заодно перекрасить детали которые сейчас в псевдодеревянном виде, тогда все сразу и сделаю 002_biggrin.gif
Брат выходил из ситуации, брал тонкую медную проволку и проклеевал по контуру, проволка придает жосткости и держит пластмассу
kaspi28
сообщение 22.4.2011, 23:51
Сообщение #70
Из: Kazakhstan
Пользователь №: 15311
Цитата(stopol @ 24.2.2011, 19:18) *
В Казахстан фортунер не ввезеш по евро 3 не вписали две страны австралию и тайланд
ниче подобного! завез! 4,0 V6 2006год! 19500 ДОСТАВКА +ТАМОЖНЯ = 24500
kaspi28
сообщение 23.4.2011, 0:02
Сообщение #71
Из: Kazakhstan
Цитата(Max1 @ 14.3.2011, 9:55) *
Не знаю, относится это к недостаткам или нет...
При полностью опущенном только заднем правом стекле и на скорости от 80-ти км\ч начинает проявляться странный аэродинамический эффект.
Как будто перепады давления воздуха в салоне с частотой в несколько герц.
Разговаривать невозможно, т.к. ничего не слышно, по ушам долбит так, что аж закладывает и вообще некомфортное ощущение, пока не прикроешь окно или не снизишь скорость. 013_shock.gif
Причём, чем сильнее разгоняешься, тем громче звук и выше давление. Как будто на месте заднего стекла огромный динамик.
У кого-нибудь такое наблюдается?
ЕСЛИ ОТКРЫТО ПЕРЕДНЕЕ ПАССАЖИРСКОЕ ОТКРОЙ ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ ПАССАЖИРСКОЕ (ПРИНЦИП ПО ДИАГОНАЛИ) ВОЛНООБРАЗНЫЙ аэродинамический эффект ИСЧЕЗНЕТ. Физика в общем. удачи
Max1
сообщение 22.11.2011, 15:50
Сообщение #72
Из: Симферополь
Пользователь №: 12919
Развалилась пластмассовая рамка на несколько частей. Итак уже клееная несколько раз. Буду заказывать, если недорого или мастерить.
После наступления холодов опять перестали держать амортизирующие стойки двери багажника.
Кстати каталожные стойки с номером 68960-0К010 в два раза дороже чем 68960-0К110, хотя разницы никакой, и те, и другие - оригинал.
Сообщение отредактировал Max1 - 22.11.2011, 16:35
trexala
сообщение 23.11.2011, 8:22
Сообщение #73
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
поделись этой инфой здесь: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=20503 )))
Max1
сообщение 23.11.2011, 16:29
Сообщение #74
Из: Симферополь
Ага, написал.
Max1
сообщение 30.11.2011, 15:36
Сообщение #75
Из: Симферополь
Сделал рамку, смотреть тут.
gpi777
сообщение 1.12.2011, 1:06
Сообщение #76
Такая же хрень , рамка сломана и ремонту не подлежит , что делать?
ovp
сообщение 1.12.2011, 9:46
Сообщение #77
Пользователь №: 13976
Тут кто-то на форуме вырезал эту рамку из металла, но мне кажется, самый простой и быстрый вариант, это взять медную или алюминиевую мягкую проволоку нужной толщины, согнуть ее в размер с небольшим минусом, а потом молотком расплющить в требуемый размер, стык спаять или склепать. А дальше сверлить дырочки для крепления чехла скобами от степлера.
Max1
сообщение 1.12.2011, 14:36
Сообщение #78
Из: Симферополь
Смотри тут.
Doktor
сообщение 22.1.2012, 14:11
Сообщение #79
Пользователь №: 15410
У нас до минус 42 сейчас. В бачке ГУР через крышку выдавило декстрон, что осталось. было в виде пластилина, колёса не поворачивались. Экономя на эвакуаторе. часа 1,5 держал двигатель зхаведённым, как декстрон стал жидким. на остатках поехал в СТО. заменил родной (х знает что там залито было, цвет тёмный) на красный, тип 4. Теперь проблем нет. Бачок далековато от движка. Хорошо было бы, если бы поближе стоял. от него грелся
Adminzzz
сообщение 23.1.2012, 11:06
Сообщение #80
Странно что выдовило при низких температурах поидее масло сжимаеться.
А у меня на оборот, упал уровень, долил грам 60-70
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 20:04
