111 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 27.3.2011, 12:06
Сообщение #1961
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
серьёзно?
vadimnizh
сообщение 27.3.2011, 12:13
Сообщение #1962
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 27.3.2011, 12:06) *
серьёзно?
Ты прикалываешься?)))))
Bammbus
сообщение 27.3.2011, 12:32
Сообщение #1963
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
серьезно, через щуп, больше неоткуда
если перелив, то высасывать тонкой трубочкой через щуп
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 27.3.2011, 13:53
Сообщение #1964
Из: архангельск
нет не прикалывался ! думал в коробке есть пробка заливная , но думал через жуп можно но не правильно! 018_unknw.gif
PalPali4
сообщение 28.3.2011, 21:26
Сообщение #1965
Пользователь №: 13495
Мир вашему дому!
Появилась ошибка P0138 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен. Подскажите что это именно значит, какие последствия, как лечить? Вроде на скорость и т.д. не влияет, но все равно хотелось бы знать.
Bammbus
сообщение 29.3.2011, 0:29
Сообщение #1966
Из: Латвия
это влияет на разгон и расход=)))
загляни под машину, посмотри на провода, выходящие из глушителя недалеко от двигателя
руст
сообщение 1.4.2011, 21:29
Сообщение #1967
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Уважаемые соучастники, подскажите кат.№ сайлентблока переднего нижнего передний, тот что овальный. Может кто знает где купить?
сообщение 2.4.2011, 8:19
Сообщение #1968
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
ни где не купить,его не существует в природе
руст
сообщение 2.4.2011, 10:20
Сообщение #1969
Обалденно, а какой выход? Менять в сборе или колхоз?
сообщение 2.4.2011, 12:20
Сообщение #1970
рычаг в сборе или колхозить)
Bammbus
сообщение 3.4.2011, 8:08
Сообщение #1971
Из: Латвия
http://www.ss.lv/msg/ru/transport/spare-pa...vers/miolp.html
сообщение 3.4.2011, 20:22
Сообщение #1972
Цитата(Bammbus @ 3.4.2011, 8:08) *
Следующий раз забаню на неиспользование русского языка в достаточном объёме. 001_smile.gif
Jaunas ovālās bukses priekš garensijām apakšējām gan priekšējam tiltam, gan aizmugures tiltam. Ir uz vietas. Cena ir 18Ls/gab.
Der:
Jeep grand cherokee (1999 - 2004).
Перевод:
Новые овальные сайлентблоки для нижних рычагов переднего и заднего моста. Есть на месте. Цена 25 евро/штука. Подходят на Jeep grand cherokee (1999 - 2004).
руст
сообщение 5.4.2011, 20:29
Сообщение #1973
Кто-то колхозил овальные сайлентблоки рычагов, не могу найти инфу. Если кто знает подскажите. 009_cray.gif
jWarlon
сообщение 6.4.2011, 5:13
Сообщение #1974
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12224
Привет всем!
Слышал много версий, но всё таки как правильно проверять уровень в АКПП?
SVR
сообщение 6.4.2011, 8:14
Сообщение #1975
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
На хорошо прогретой авто, на ровной площадке, при работающем двигателе, акпп на нейтрали.
Это касается АКПП 42RE, как на 45-ой и мерсовской - не интересовался.
Сообщение отредактировал SVR - 6.4.2011, 9:48
jWarlon
сообщение 6.4.2011, 8:17
Сообщение #1976
Из: Новосибирск
Спасибо!
Сообщение отредактировал jWarlon - 6.4.2011, 8:18
vadimnizh
сообщение 6.4.2011, 9:04
Сообщение #1977
Из: Нижневартовск
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=17784
Misha
сообщение 6.4.2011, 10:25
Сообщение #1978
Пользователь №: 7359
Всем привет.
Вчера переобулся и возникла неприятная вещь.
Машину на летней резине реально выкидывает из колеи.
Практически я на наших дорогах ловлю машину.
2 недели назад делал сход развал
проверял ходовую и рулевое никаких нареканий не было (делал у официалов)
Куда рыть.
На зимней резине такого не было (((
С уважением.
silach
сообщение 6.4.2011, 11:54
Сообщение #1979
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Цитата(Misha @ 6.4.2011, 11:25) *
Всем привет.
Куда рыть.
С уважением.
Размер зимней и летней резины какой?
На 45 аналогично!
vadimnizh
сообщение 6.4.2011, 13:38
Сообщение #1980
Из: Нижневартовск
На 45 аналогично!
на 45 можно и в Р))))
MODEL 45RFE or 545RFE: (used with V8 engines only)
1. Transmission fluid must be at normal operating temperature for accurate fluid level check. Drive vehicle if necessary to bring fluid temperature up to normal hot operating temperature of 82°C (180°F). The torque converter fills in both the P (PARK) and N (NEUTRAL) positions.
2. The engine should be running at idle speed for at least one minute, with the vehicle on level ground.
3. Apply parking brakes.
4. Place the selector lever in P (PARK) to be sure that the fluid level check is accurate.
5. Clean top of filler tube and dipstick to keep dirt from entering tube.
6. Remove dipstick and check fluid level as follows:
(a) Correct acceptable level is in crosshatch area or area between "COLD" and "HOT".
(b) Correct maximum level is to "HOT" arrow mark.
© Incorrect level is at or below "COLD" line. The fluid level will be approximately at the upper COLD hole of the dipstick at 70° F fluid temperature.
(d) If fluid is low, add only enough Mopar ATF +4 Automatic Transmission fluid to restore correct level. Do not overfill.
первоисточник http://www.wjjeeps.com/service/transmission.htm
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 12:36
