37 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Замена штатной магнитолы на TLC 100, TLC 100
Ленивый
сообщение 19.3.2011, 10:30
Сообщение #181
Пользователь №: 12545
Цитата(AndreyKim @ 17.3.2011, 12:01) *
Да и обсуждаемая голова тоже не идеальна!
У меня, например:
- навигатор постоянно сваливается, выдавая какую-то системную ошибку в иероглифах, и потом не видит SD card вообще, пока не выключишь зажигание или не пройдет несколько часов.
- приемник очень слабенький - даже в городе прием с помехами и это на штатную антенну, на Bosch еще хуже, хотя на старом Kenwood можно было и за городом ловить отлично.
- иногда залипают кнопки (чисто механически), но это редко, если нажмешь в край.
Посмотрим что будет дальше, пока большого разочарования нет.
Навигатор работает без проблем, правда у меня стоит IGO. (устанавливал Стас) Приемник работает нормально на штатной антене, хотя штатная лучше ловила. Кнопки не залипают.
Серый-100
сообщение 19.3.2011, 13:33
Сообщение #182
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Вышел на отзывы, блин они настолько разнятся, что вывод сделать очень трудно, причём они категорично противоположные,т.е. от хороших до диометрально противоположных. Поставили вчера, всё работает, кроме навигации(чёт у ни с инетом) но обещали на неделе всё поправить. Так вот, сама музывка (звучание),очень понравилось(возможно конечно что меломан я никакой), но тем не менее, даже супруге понравилось, но тоже считаю что она не меломан(так и есть 002_biggrin.gif ), и тем не менее. Короче, звучание мне нравится, эквалайзер достойный (имхо) конечно. Ладно давайте так,попользую и потом отпишусь, само собой-сколько пользователей стодько и мнений. Естественно постараюсь объективно. 021_yes3.gif
AndreyKim
сообщение 20.3.2011, 1:59
Сообщение #183
Из: Северодвинск
Пользователь №: 14370
Цитата(Серый-100 @ 19.3.2011, 7:56) *
Если я правильно понял у тебя именно этот аппарат. Чт в самом деле всё так плохо, блин а я вчера установил, спрашивал ведь народ, но все как воды в рот набрали. 004_sad.gif
Да все неплохо, есть некоторые моменты, которые оставляют "неприятный осадок", и звук меня вполне устраивает, и видео, и возможности использования различных носителей. В навигаторе тоже IGO, но подглючивает, пока не знаю что - система или сама прога. А так вполне доволен, так что юзай и наслаждайся!
iluha325
сообщение 20.3.2011, 23:16
Сообщение #184
Пользователь №: 14445
Народ, у кого на штатной антене, как работает радио в Москве? Бош в городе за любую помеху цепляется, радио слушать невозможно, за городом все более-менее. Стоит ли переподключаться обратно на штатную антену?
AndreyKim
сообщение 20.3.2011, 23:49
Сообщение #185
Из: Северодвинск
Не знаю, как у вас в Москве, но у нас в Северодвинске на штатную ловит однозначно лучше, Бош через две недели эксплуатации был уже в помойке 009_cray.gif
iluha325
сообщение 21.3.2011, 9:18
Сообщение #186
Мою, похоже, ждет та же участь
SYL
сообщение 22.3.2011, 12:49
Сообщение #187
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 13166
Друзья,если кого-то еще интересует мнение об МФУ, о котором идет речь в этом разделе форума, то после 6 месяцев эксплуатации могу сообщить следующее:
-аппарат тянет на достойную 4 с плюсом, из положительного можно отметить хорошее качество звучания всех видов носителей (дисков, флэшек, карточек и прочего),мульти-руль как родной, сама голова вписывается в консоль без проблем по размерам и окраске,сбоев и глюков в работе аппарата пока не было. Дистанционно управляется легко, кстати рекомендую меньше жать на кнопки, больше пользоваться пультом.
-недостатки (которыми кстати можно пренебречь): приемник слабоват, слегка плавает частота, отсюда качество звучания меняется, замена антенны не помогла. Не сохраняются настройки эквазайзера, после каждой заводки машины их вновь нужно настраивать. Невозможно установить точное время. Сама ОС имеет много обозначений на китайском языке, что не совсем удобно, а точнее совсем неудобно. Программа навигации IGO, на любителя,мне она не подошла (нет карт Дальнего Востока).А в целом аппарат нормальный,рекомендую. Будут вопросы, задавайте.
Сергей.
SYL
сообщение 23.3.2011, 5:03
Сообщение #188
Из: Южно-Сахалинск
А вот данные об операционной системе МФУ:
BSP Version
PrimaCE6EVB_Rel9.04…..
TT4X0A 6.0
Windows Embedded CE 6.0.3122
84,2 MB RAM
ARM 1136JF-S TT4X0A
880x480 pixels, 32-bit
kamaz-utek
сообщение 23.3.2011, 6:04
Сообщение #189
Из: Челябинск
Пользователь №: 13658
Сергей.
За эту сумму можно CarPC установить.... разочарован...
Наблюдатель
сообщение 23.3.2011, 20:50
Сообщение #190
Пользователь №: 6486
Люди, а маякните, плиз, где Вы эти головы приобретаете?
AndreyKim
сообщение 25.3.2011, 10:11
Сообщение #191
Из: Северодвинск
Цитата(Наблюдатель @ 25.3.2011, 0:32) *
а что это за адрес?
damir 377
сообщение 26.3.2011, 14:16
Сообщение #192
Из: г.ульяновск
Пользователь №: 15049
а что мне делать если у меня вот такая панель
Ленивый
сообщение 26.3.2011, 23:02
Сообщение #193
Рамку переходник и 2 дин магнитола.
Наблюдатель
сообщение 27.3.2011, 22:16
Сообщение #194
И че? А кнопки климата и табло с часами куда? Дырки под них в рамке вырезать?
Надо подобное устройство (ДВД, ТВ, Нави) из внешних блоков собирать (ДВД можно родной оставить), а на экран тачскрин пленку ставить или РС ставить вместо монитора
Сообщение отредактировал Наблюдатель - 27.3.2011, 22:20
Стасик
сообщение 1.4.2011, 9:59
Сообщение #195
Пользователь №: 14947
Вот такая инфра про операционку:
Стасик
сообщение 1.4.2011, 10:07
Сообщение #196
Можно врезать в штаную панель голову от Тойота Хайлэндер, у него тоже дисплей климы снизу:
Ну а с боков панель нужно будет шпаклевать и красить.
Серый-100
сообщение 1.4.2011, 14:53
Сообщение #197
Из: Ангарск
Стасик
сообщение 2.4.2011, 18:58
Сообщение #198
Цитата(SYL @ 18.3.2011, 10:50) *
Ребята, всем привет.
За время отсутствия, перелопатил около 15 разных версий Навитела и ничего положительного вам сказать не могу.Ни одна из них, кроме 3.2.1.7443, не заработала.Что я только не делал, общался со знатоками в разных форумах, писАли скрипты для запуска, но толку нет. Сейчас пытаюсь подключить к этому МФУ сахалинских знатоков навигации, что они скажут, тем более есть возможность встретиться и переговорить, а не общаться в форумах.Сама по себе версия 3.2.1.7443 нормальная, но проблемы с записью треков, и еще, не могу со 100% уверенностью узнать какая на самом деле у нас стоИт операционка.Сначала говорили WinCE6, потом Станислас сказал, что якобы 5. Открыли скриптом оперативку, но где глянуть не нашли, многие папки на китайском языке.Скрипт вытащил про операционку только "Pocket CMD v.6.00", а что это такое и к чему пока не ясно.Будут новости обязательно отпишу.
Что касается японских проблем - у нас пока все нормально.Народ паникует, но жизнь не остановишь....
Сергей.
Итак к вопросу о нави, виндах и т.д…Мы не крутые программисты и скриптов писать не будем…мы пойдём другим путём.
Для начала запускаем пальцетык WOLFNCU:
Он отлично встал и работает прекрасно. Собственно он нам нужен для запуска из второго меню любой проги с микроSD карты, не выходя каждый раз в SETUP:
Теперь корректируем регистр виндов для запуска последней версии Навитела 3.5. Кряк прошёл успешно:
Индексируем карты:
Процесс прошёл отлично и почти мгновенно!
Меняем штатный скин NAVITEL.N2 на PHANTOM.N2, теперь менюшки и кнопки становятся с 4 раза больше и не надо напрягать глаза.
Вот чего получили в результате:
А вот инфра о свежести карт:
В заключении запустили пару карточных игр FREECELL и SOLITARE – работают отлично!
Нарушение Правил форума :
2.9. Запрещается двойная регистрация
Стасик, он же Станислас, заБАНен.
Сообщение отредактировал Гера - 2.4.2011, 20:08
Наблюдатель
сообщение 2.4.2011, 21:52
Сообщение #199
По теме: Купил сей девайс, поставил, потестил, отчитываюсь:
1. Ставил сам. Реально заняло это около 30 минут (снять поставить) + 30 минут (протянуть антены) + 30-40 минут (установить камеру).
2. Внешне: супер! Все в цвет торпедо, экран и кнопки гармонично смотрятся лучше родных.
3. Функционал. Есть всё и все прекрасно работает, возможность независимо использовать монитор для задних пассажиров порадовала.
4. ЖПС работает независимо и четко - запустил, ушел в кино или слушать музыку, она сама приглушает звук и предупреждает о поворотах, а потом опять его включает. Карты последние, понравились, есть рядность на развязках и прочая хня, обновление будет летом (читал у них на сайте). До этого был Гармин 710 с пробками - зависал, врал, не знал некоторых дорог - этот супер! Видимо Навител еще круче раз его так все хотят))). Буду думать как и где модем в нее вкорячить для пробок - кто знает подскажите где...
5. Радио. Работает от родной антены, прием отличный, на ходу не меняется, но из Москвы еще не выезжал пока. Антена при смене источника сама убирается - такого не было даже на родной голове. Бош теперь придется пристраивать...
6. ТВ - 18 каналов, их четкость по разному в разных районах иногда и находу бывает хорошо некоторые показывают.
7. ДВД и СД - очень качественное изображение и звук
8. Виртуальный чейнджер - вещь!!!
9. Флешка - показывает все файлы отдельными группами по форматам (видео, звук) - удобно.
10. Айпэд - ну нет у меня айпеда))
11. Телефон - микрофон супер, говорю спокойно (я в телефон громче говорю), абонент всё слышит
12. Руль - настраивать легко и быстро, надо просто внимательно слушать (читать) инструкции... Запрограмировал всесто поиска - переключение каналов (теперь каналы радио можно переключать, а не через поиск как было на родной), а вместо "МОДЕ" запрограмировал "Мьют" - стало удобно реально! Даже тянуться не надо к голове чтоб звук заглушить, а функции можно и на голове поменять - все равно это быстрее, чем щелкать их по очереди одной кнопкой.
13. Камера - цветная, четкая. Риски с растояниями - правильно их показывают (минимум 30 см. до бампера, 10 до фаркопа) + парктроник и зеркала = задом парковаться стало легче чем передом))) Но установка камеры - гиморно конечно.
14. Звук - бархат! Лучше чем на родной голове точно.
В общем, "Фантомы" нервно курят в сторонке, а я влюбился в этого китайца. Следующим этапом цифровое ТВ и мониторы для пассажиров! Жаль, что диван как в Паджерике не разбирается, а жил бы в машине))
Гипотеза для продвинутых
Та не задействованная при подключении этой головы фишка с тремя проводами - это управление магнитолой задними пассажирами (установлено в подлокотнике). Во всяком случае этот аппарат девайс теперь стал мертвым , а там управляется включение, громкость и поиск. И если эти три провода вживить в провода фишки, например, управления с руля, то можно его оживить.
Кто готов опровергнуть или подтвердить мою гипотизу? Если я прав, какие провода в жгуте сращивать (цвет)?
Серый-100
сообщение 3.4.2011, 15:44
Сообщение #200
Из: Ангарск
Цитата(Наблюдатель @ 2.4.2011, 21:52) *
По теме: Купил сей девайс, поставил, потестил, отчитываюсь:...........
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 9:59
