> замена кислородников на гранде wj, wj2004г оверленд
pirs
сообщение 2.4.2011, 12:22
Из: свао
Пользователь №: 4322
уважаемые друзья кто=нибудь знает ли как поменять кислородные датчики до катализатора 2шт на первый вгляд не сложно но кто знает может есть засады .а то жаба душит 1200р за открутить и прикрутить одну гайку а за 2 уже 2400р
vadimnizh
сообщение 2.4.2011, 15:53
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
в принципе особых проблем нет,менял сам на земле))))главное спецключ(не помню на сколько) и перед тем как откручивать датчик,надо прогреть машину(чтобы резьба на трубе не "пошла")
pirs
сообщение 2.4.2011, 21:44
Из: свао
там вроде 22 ключ а что за спецключ
vadimnizh
сообщение 3.4.2011, 1:56
Из: Нижневартовск
типа накидного
Origin
сообщение 4.4.2011, 10:37
Пользователь №: 6219
Проблем в замене нет. Проблема - в откручивании, если прикипели. Но места достаточно. Иметь надо рожковый ключ на 22 и длинную головку на 22 в качестве "средства последней надежды". Если рожковый не возьмет - отрезать провода у основания лямбды и длинной головкой спокойно вывернуть. Кстати, разъемы от лямбда-зондов не выбрасывай, я бы забрал их с удовольствием, если не нужны.
Сообщение отредактировал Origin - 4.4.2011, 10:37
Charlie
сообщение 4.4.2011, 15:36
Из: Минск
Пользователь №: 10796
Продаются накидные ключи с прорезью сбоку. Реже - головки, тоже с боковой прорезью. Залить WD-40 раза 3 с интервалом 10 минут и должно открутиться. При закручивании нового нужно обязательно смазать резьбу жаростойкой смазкой.
pirs
сообщение 5.4.2011, 21:43
Из: свао
поменял легко если нужны разъемы забери самое обидное что менял зря виноват был предохранитель
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 17:42
