vadimnizh |
28.1.2011, 17:12
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 56 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
Rezut |
28.3.2011, 13:33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 24.2.2009 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 7600 |
сайленты от чирка,рычаги брал у ЛЕСАРУБА Народ, подходят сайленты передних нижних рычагов, я вот думаю взять неоригинал, покатать - в перспективе сварить из них (вместе со старыми) рычаги под круглые сайлентблоки. Вопрос - у того же Директ партс такая же конструкция железной части как и у оригинала???? Сварить с оригиналом мона будет потом? |
Мегатрон |
28.3.2011, 14:52
Рычаги можно вместе варить любых производителей, а вот сайленты китайские я поменял через полгода - внутренние втулки отвалились. Поставил оригинальные от ZJ, там маленькая дырочка, как на овальных. Вроде поприятней стало. Вчера разогнался до 150 посмотрел реакцию на колейность, идёт, как вкопаный, хотя рулевые тяги раздолбаны, наверно 2 демпфера отлично работают.
Rezut |
28.3.2011, 17:54
Рычаги можно вместе варить любых производителей, а вот сайленты китайские я поменял через полгода - внутренние втулки отвалились. Поставил оригинальные от ZJ, там маленькая дырочка, как на овальных. Вроде поприятней стало. Вчера разогнался до 150 посмотрел реакцию на колейность, идёт, как вкопаный, хотя рулевые тяги раздолбаны, наверно 2 демпфера отлично работают. Т.е. я правильно понимаю, вместо овальных ставим сайленты от ZJ? (после сварки из двух рычагов в один) |
vadimnizh |
28.3.2011, 17:58
БАДАЛАНДАБАД |
2.4.2011, 21:39
если родные переделывать нужно под сайлен блоки zj , втулки вваривать вместо овальных и впресовывать их туда?
Мегатрон |
3.4.2011, 15:08
Мегатрон |
3.4.2011, 15:14
Сайленты zj подходят в круглые посадочные wj
Сообщение отредактировал Мегатрон - 3.4.2011, 15:22 |
руст |
6.4.2011, 17:15
#29
vadimnizh |
6.4.2011, 17:18
#30
руст |
6.4.2011, 17:43
#31
vadimnizh |
6.4.2011, 17:44
#32
NEW |
7.4.2011, 9:26
#33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 160 Регистрация: 25.1.2010 Возраст: 46 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 11413 |
Разовью темку.
Имеем WJ с дохлыми овалами задних рычагов, думаю и передним не долго осталось. Есть комплект нижних рычагов, с дохлыми овалами. Вопрос: во сколько денег встанет снять нижние рычаги, из 8 родных сделать 4 с круглыми с/б и поставить обратно. Размер оставляем заводской, без изгибов и удлинений. Предложения сюда, или в личку. |
Hgray |
26.4.2011, 22:11
#34
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 15097 |
я из двух задних рычагов варил один. К передним и к бумерангу тоже подваривал посадочные под сайленты от задних рычагов. Чего то я тут не понял : в задних нижних и передних рычагах - одинаковые сайленты. Верхние задние не снимал, не видел - кто подскажет какие там сайленты. Подскажите какой № сайлентов у бумеранга ( и размеры больше-меньше чем круглые у рычагов) Подскажите какой № сайлентов у XJ. (они одинаковые передний-задний)??? |
SVR |
8.5.2011, 20:36
#35
если родные переделывать нужно под сайлен блоки zj , втулки вваривать вместо овальных и впресовывать их туда? Повторил чей-то опыт, описанный где-то рядом на этом форуме, автора - не помню. Овалы выбиты, на расточном станке овальные отверстия расточены до круглых диаметром 70мм. Выточены втулки высотой 45мм, внешним диаметром 70мм и тремя разными внутренними диаметрами, для посадки в них круглых с/б. Вварил в расточенные отверстия втулки, запрессовал круглые с/б. На авто еще не ставил. ![]() ![]() ![]() ![]()
БАДАЛАНДАБАД |
9.5.2011, 21:13
#36
напишите каталожный номер с/блоков от zj ! у меня рычаги лежать нужно делать
SVR |
10.5.2011, 6:24
#37
БАДАЛАНДАБАД |
10.5.2011, 20:32
#38
шайбу зачем?
SVR |
11.5.2011, 5:11
#39
руст |
18.5.2011, 18:11
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 2:20 |
