7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Тормозные колодки - у кого сколько прошли?, TLC 200
До замены
меньше 10,000 [ 4 ] ** [4,40%]
от 10 до 20,000 [ 14 ] ** [15,38%]
от 20 до 30,000 [ 23 ] ** [25,27%]
от 30 до 40,000 [ 17 ] ** [18,68%]
свыше 40,000км [ 33 ] ** [36,26%]
Всего голосов: 91
Гости не могут голосовать
boxi
сообщение 29.12.2010, 11:57
Сообщение #41
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Цитата(Bigfire @ 29.12.2010, 13:17) *
Лёша, вот тебя развели.
Вопрос устранения скрипа тормозов решается за 180 руб.
Моможно поподробнее, что нужно делать? Просто на других машинах у меня скрипы появлялись только при износе колодок..
сообщение 29.12.2010, 15:05
Сообщение #42
boxi
сообщение 29.12.2010, 17:26
Сообщение #43
Цитата(Roma @ 29.12.2010, 17:05) *
Спасибо! Вся инфа лежит на виду, но вот ничего найти не могу, а всё из-за чего? Правильно- из-за лени 001_smile.gif
Шокер
сообщение 18.1.2011, 15:03
Сообщение #44
Пользователь №: 10598
На днях сделал ТО 20 тыс. Колодки стерты меньше чем наполовину. Передние чуть больше, чем заднии.
Богдан
сообщение 27.1.2011, 11:53
Сообщение #45
Из: Челябинская обл
Пользователь №: 14446
колодки меняю через70000 а\м ходит восновном по трассе
boxi
сообщение 30.1.2011, 19:05
Сообщение #46
ребят, какие колодки лучше взять на перед?
по каталогам почему то 2 варианта+ еще аналоги всякие...
Bigfire
сообщение 30.1.2011, 19:27
Сообщение #47
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
boxi, поставил передние Morse/Friction Master CMX1303, задние Morse/Friction Master CMX1304. По торможению в городском режиме от оригинала отличий не ощутил, а вот при движении 140-150 мне показалось ощутимо лучше.
SAHA
сообщение 4.4.2011, 16:48
Сообщение #48
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
галочку ставить еще рано, но коль уж темка попала на глаза, отмечусь pardon.gif , из акта выполненых работ: "остаток тормозных колодок передних/задних- 8,5мм." режим : 99%- трасса , 1%- город.. 20000км. думаю, сейчас по лету износ значительно ускорится..
boxi
сообщение 4.4.2011, 17:57
Сообщение #49
Кстати, почему зад\перед стачивается одновременно? На ТО 70 было по 10мм, на 75 ткм смотрели и перед и зад ровно по 5. На других машинах у меня перед стачивался быстро, зад долго.
artur
сообщение 4.4.2011, 23:25
Сообщение #50
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Правильно распределяемое тормозное усилие - вот и есть один ответ 001_smile.gif
A_C_E
сообщение 4.4.2011, 23:32
Сообщение #51
Пользователь №: 11947
Задние прошли у меня 22000 км , остаток 1мм . Передние как писал раньше 14000 км в ноль
boxi
сообщение 28.6.2011, 16:46
Сообщение #52
10.05 пробег 78353 - новые колодки перед\зад
08.06 пробег 80511 - перед 7мм зад 9мм
28.06 пробег 82179 - перед 3 мм зад 6,5мм - Передние колодки поменял.
Это нормально- так мало прожили колодки?
artur
сообщение 28.6.2011, 22:52
Сообщение #53
Из: Мурманская обл
совсем мало...эт надо обоими ногами на обе педали жать постоянно 002_biggrin.gif - надо искать причину
у меня 41т. и еще не менял ни разу, остаток 8 мм на передке
сообщение 29.6.2011, 12:24
Сообщение #54
boxi, не "парься"... это нормально при активной езде, у меня 15-20тыс... передние ходят 002_biggrin.gif
boxi
сообщение 29.6.2011, 18:30
Сообщение #55
дак одно дело 5, другое 20. У меня на лексусе при более "активной" езде колодок хватает на 20-25 тыщ! На хонде ср-в (мкпп) хватало не оригинала на 30 тыщ, оригинала на 60. Даже на импрези стай, на 13 тыщ хватало 002_biggrin.gif
сообщение 29.6.2011, 20:08
Сообщение #56
Гы... я что то просчитался в твоих циферках 023_scratch_one-s_head.gif бегло глянул, вроде 15тыс. показалось, а тут 5тыс. оказывается... не должно быть так мало.
boxi
сообщение 30.6.2011, 8:36
Сообщение #57
дак я про че и говорю! Колодки то вреде оригинал были...
сообщение 30.6.2011, 15:51
Сообщение #58
Как я помню ты перебирал переднюю подвеску... а потом ставил эти колодки, может с АБС мастера что то намудрили, хотя в ступицах стоит только датчик скорости, который подает сигнал в систему антизаноса и пробуксовки, а потом уже электроника начинает сама подтормаживать вне зависимости ты давишь или нет на педаль 018_unknw.gif , как эта система работает хорошо слышно при включении системы помощи при езде по бездорожью (CRAWL CONTROL)... трещит и шумит всё. По идеи если так быстро сносились колодки... то после езды должны быть нагреты даже колесные диски, как утюг, а цвет самих тормозных дисков какой?
boxi
сообщение 30.6.2011, 17:45
Сообщение #59
Нее, я только тягу какуюто менял и все 001_smile.gif Ага, трещит и шумит, правда я только 1 раз включал, как услышал-испугался и больше не включал 002_biggrin.gif Ну когда километров 100 по трассе активно поезжу запах гари очень чувствуется, диски тормозные вроде серебристые !
сообщение 30.6.2011, 18:52
Сообщение #60
Цитата(boxi @ 30.6.2011, 20:45) *
...диски тормозные вроде серебристые !
Если диски не посинели... значит поднебесная под брендом Тойоты начала клепать колодки, а наши поставщики за счет нас получать очередную прибыль.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 19:44
