7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Шумоизоляция салона Toyota Fortuner
MSK
сообщение 29.5.2009, 12:34
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 8327
Я тоже планирую. Но даже не представляю как.))) Как эфект?
FORTUNER0041
сообщение 29.5.2009, 12:43
Из: Винница
Пользователь №: 7006
крепление состоит из двух саморезов и защелок,главное при снятии с силой не переборщить.
снять нужно только деталь крепления (обведена)
FORTUNER0041
сообщение 29.5.2009, 12:54
Из: Винница
потом под клеенку нарезаем изоляцию(предварительно желательно дверь внутри протереть). Греть феном мне не пришлось,день был жарким,изоляция ложилась отлично.
потом для профилактики прошелся силиконом по всем швам
FORTUNER0041
сообщение 29.5.2009, 13:08
Из: Винница
листы спокойно можно клеить от дверной ручки и аж за колонки.Доступ нормальный,рука моя не совсем худая и доставал до любой точки.
Разница до и после клейки такая:
1.Наконец услышал звук закрывающейся двери,а не звук консервной банки.
2.Понял,что родные динамики не так уж и плохо звучат(разница существенная).
Лично я - доволен.
nik кнн
сообщение 9.6.2009, 12:40
Из: Ирпень
Пользователь №: 6623
FORTUNER0041, я о шумке давно говорил, что это вещь и штатная музыка начинает играть, правда шумку мне делали на СТО в Киеве, стоимость полной шумки с потолком на сегодняшний день приблизительно 4500 – 5000 грн. тел. 80677271234 Сергей. 015_good.gif
MSK
сообщение 18.6.2009, 12:51
Из: Москва, ЮАО
Лично я - доволен.
Шумоизоляция только передних дверей?
Вопрос! Капот утеплял кто нибудь? Нужно ли это делать?
Begemot
сообщение 18.6.2009, 14:33
Из: Одесса
Пользователь №: 6865
Делал обесшумку полностью, передние, задние двери, капот и частями перегородку между двигателем и салоном, разница огромная.
MSK
сообщение 18.6.2009, 16:24
Сообщение #28
Из: Москва, ЮАО
Хочу на выходных занять собираю всю полезную информацию)))) Сам делал? Какую покупал? Фольгированную?
Mazzy
сообщение 18.6.2010, 23:18
Сообщение #29
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 12401
А я наоборот, когда ставил експедиционный багажник, разумеется крышу расшил (2 часа без усилий) ну и когда эти кусочки войлока увидел, дай думаю нафиг все заклею, получилось супер. Не сложнее чем двери...
Mazzy
сообщение 23.6.2010, 13:50
Сообщение #30
Из: Украина, Львов
Я это сделал!!! Крыша, пол, двери и моторный отсек. Вот это менингит! Но эффект - СУПЕР!
Прикрепленные изображения
VesNik
сообщение 23.6.2010, 15:28
Сообщение #31
Пользователь №: 11497
тоже надоел гремящий как консервная банка капот я его залепил фолгированным битумом понадобилось 3 листа 12 доляров за лист вот фотка как получилось
stopol
сообщение 13.11.2010, 17:14
Сообщение #32
Из: г.Алмата
Пользователь №: 13521
заклеил чем,войлоком или чем другим.Я войлок не нашол купил прорезиненный поролон и им заклеил,мне сказали что этот поролон собирает влагу и через 2 года крыше хана срочно меняй,какие мысли?
Tugarin
сообщение 14.11.2010, 18:48
Сообщение #33
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
alvisalex
сообщение 19.11.2010, 7:47
Сообщение #34
Пользователь №: 12679
Мне кажется заклеивать капот лучше таким способом:
alvisalex
сообщение 19.11.2010, 7:54
Сообщение #35
здесь http://eurozvuk.ru/gallery/index.php?id=648 фотки по шумке "Прадоса", может кому интересно будет
Tugarin
сообщение 19.11.2010, 9:42
Сообщение #36
Цитата(alvisalex @ 19.11.2010, 8:54) *
Хорошо мы с тобой в 43м не встретились по разные стороны барикад 011_laugh2.gif
alvisalex
сообщение 19.11.2010, 12:26
Сообщение #37
EastSide
сообщение 4.2.2011, 18:36
Сообщение #38
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13694
Цитата(alvisalex @ 19.11.2010, 13:26) *
Земляк, а ты на своем делал шумку?
alvisalex
сообщение 5.2.2011, 17:08
Сообщение #39
По осени только капот успел, как потеплеет продолжу двери потолок и пол, ещё и рейлинги лежат и просятся на крышу 002_biggrin.gif
Сообщение отредактировал alvisalex - 5.2.2011, 17:10
EastSide
сообщение 4.4.2011, 16:53
Сообщение #40
Тоже сделал шумку, пока только передние двери. Клеил 4 слоя, сначала на внешнюю слой вибры, потом шумка 8мм и на внутреннюю тоже вибра+шумка, но уже 4 мм. Теперь двери закрываются как в мерсе 140 и музыка стала играть гораздо качественнее. Вот фото, как делал
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 11:44
