31 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Диски и резина - все о них, TLC200
cars07
сообщение 5.4.2011, 13:18
Сообщение #261
Из: Псков
Пользователь №: 13684
Цитата(Markus @ 4.4.2011, 18:42) *
нарядные диски. почем если не секрет?
10-12 тысяч рублей за диск.
Цитата(Roma @ 4.4.2011, 20:02) *
Как будет смотреться на 200-ке с 35 вылетом не знаю... но это родной вылет америкосовской Тундры и Секвои, ищите описание по ней.
Рамиль, как думаешь, 35-ый вылет сильно нагрузит ступичный подшипник на 200-ке? И вопрос осевой нагрузки остаётся открытым.
ЛЕША 1572
сообщение 5.4.2011, 15:20
Сообщение #262
Пользователь №: 6503
Цитата(Roma @ 5.4.2011, 13:41) *
ЛЕША 1572, это к австралийцам надо заглянуть сюда... правда регистрироваться просит. А так вот выборка с их сайта с корявым переводом 020_hi.gif
Возможно придётся малость брызговики "подогнуть"... а так должны без лифтовки встать.
[attachment=8668:Резина.jpg]
Roma-спасибо за ответ,все таки терзают сомнения-не хотелось бы что то гнуть и резать,у кого возможно стоит что то похожее на 285-70-17---просьба отпишитесь в теме как эксплуатация-не затирает на скачках и при вывороте руля 018_unknw.gif
Bigfire
сообщение 5.4.2011, 15:31
Сообщение #263
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Затирает и трёт не только при скачках но и при поворотах на ровной дороге.
ЛЕША 1572
сообщение 5.4.2011, 17:41
Сообщение #264
теперь понятно-буду покупать 275 на 70 как и зима,других вариантов лета-на украине к сож.нет.всем спасибо
Жан Тодт
сообщение 6.4.2011, 18:48
Сообщение #265
Из: Тула
Пользователь №: 14584
Вот как обещал:
cars07
сообщение 6.4.2011, 19:43
Сообщение #266
Из: Псков
Обратился с запросом в два разных интернет-магазина о применимости этих дисков к 200-ке, в один голос говорят, что по вылету (ЕТ35) не подойдут 012_ireful2.gif
сообщение 6.4.2011, 21:03
Сообщение #267
cars07, по идеи должны "впритык" встать, но раз говорят... может и сталкивались, а так получается на 2,5см колесо вместе с диском должно выдвинуться наружу... вот и считай. А по нагрузке на ось если рассматривать, то сравни 35 колеса от Arctic Trucks на сколько они по весу и вылету отличаются от оригинала, тут думаю основная проблема не сколько нагрузка на подшипник, а на само колесо и соответственно на диск надо смотреть... судя по спору на австралийском сайте они очень серьёзно к подбору резины и дисков относятся именно на 200-ку... индекс нагрузки 1250кг в сравнение на 100-ке в 950кг.
Можно глянуть тут... (требует регистрации).
Вот в этом плане америкосам везёт... выбор на любой цвет, дизайн и цену. Вот на 18 радиусе под 200-ку выдает...
cars07
сообщение 6.4.2011, 21:12
Сообщение #268
Из: Псков
Рамиль, спасибо за информацию. Не буду рисковать, хотя диски внешне очень понравились) Придётся подыскивать что-то из оригинала наверное, реплика конечно гораздо дешевле, но сомневаюсь в её качестве и говорят, что реплика тяжелее по массе, чем оригинальные, а то не есть хорошо. И так неподресоренные массы немалые...
AlexMen
сообщение 6.4.2011, 21:14
Сообщение #269
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Цитата(Жан Тодт @ 6.4.2011, 18:48) *
Вот как обещал:
сообщение 6.4.2011, 21:15
Сообщение #270
Вообще если искать на заграничных сайтах... можно много интересного почерпнуть, допустим мне вот этот вариант нравится и главное все параметры указывают, а никак у нас 004_sad.gif
AlexMen
сообщение 6.4.2011, 21:27
Сообщение #271
Из: Киров
cars07, не совсем согласен с тобой по поводу "реплики". Отъездил 2 сезона и доволен. 015_good.gif И по цене демократично. Правда размер обычный и вылет на 60.
На лето взял хром, на зиму простые.
Сообщение отредактировал AlexMen - 6.4.2011, 21:30
сообщение 6.4.2011, 21:33
Сообщение #272
Из оригинала в плане цена/качество только вот это... за три года эксплуатации нареканий нет 003_wink.gif
AlexMen
сообщение 6.4.2011, 21:36
Сообщение #273
Из: Киров
Цитата(Roma @ 6.4.2011, 21:15) *
Сообщение отредактировал AlexMen - 6.4.2011, 21:37
cars07
сообщение 6.4.2011, 21:39
Сообщение #274
Из: Псков
Смотрятся хорошо. Попробую поговорить со знакомыми в шинном магазине, послушаю, что скажут. Я просто помню брательник мой хотел купить диски реплику на мерса Е-шку и ради интереса в шиномонтаже у знакомых ребят взвесили оригинальный мерсовский диск и реплику такого же размера и дизайна и она оказалась тяжелее на 2 кг, это немало для диска. А внешне диски практически не отличишь.
qwert260
сообщение 7.4.2011, 17:18
Сообщение #275
Из: Барнаул
Пользователь №: 14828
На самом деле "Реплика" не самый лучший вариант...Взял на лето , родной "Данлоп" смонтировал ,при балансировке на каждом диске оказалось несметное количество грузиков...Взвешивать не взвешивал .
cars07
сообщение 7.4.2011, 18:10
Сообщение #276
Из: Псков
Это единственная модель дисков из оригинала, которая мне тоже понравилась, когда у дилера на стенде увидел 015_good.gif Если не найду ничего более интересного из неоригинала, то закажу именно их 001_smile.gif
ЛЕША 1572
сообщение 7.4.2011, 19:43
Сообщение #277
ребят-извините за настырность,нашел у нас в магазине комплект новой тои на 200-ку в размере 285 на 60 R17-кто что может сказать и станет ли она(так как 285 на 70 не становиться,а 285 на 65-у нас в украине вообще никакой на лето нет())
cars07
сообщение 7.4.2011, 19:46
Сообщение #278
Из: Псков
Встанет конечно, но профиль резины будет меньше.
boxi
сообщение 9.4.2011, 19:53
Сообщение #279
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Только что переобулся. уфф и задолбался же я поддомкрачивать по одному колесу. Вылет 45, за арки не выпирает, правда пришлось немного подрезать защиту арок т.к. цеплялось на повороте. На 18 повыше чем на 17, внешне честно говоря разницы особой не заметил. Резина бриджстоун спорт вроде сильнее шумит чем зимняя хакка 004_sad.gif
з.ы. нужно ли еще болты потом протягивать или они самозатягивающиеся?
сори за качество, фоткал в темноте уже, днем перефоткаю!
AlexMen
сообщение 9.4.2011, 20:06
Сообщение #280
Из: Киров
Цитата(boxi @ 9.4.2011, 19:53) *
Только что переобулся.сори за качество, фоткал в темноте уже, днем перефоткаю!
Диски красивые. 015_good.gif Давай нормальные фото.
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 17:55
