сообщение 24.9.2007, 15:58
Сообщение #1901
Замена занимает каких пол часа неспешной работы без подъмника.
1. Откручиваешь колесо
2. Откручиваешь суппорт (два винта головкой 18мм)
3. Отжимаешь поршень
4. Снимаешь суппорт и вытаскиваешь колодки
5. Аккуратно вытаскиваешь часть суппорта с направляющими
6. Очищаешь направляющие и карманы где ходят направляющие. Потом закладываешь смазку в эти карманы (неперебощить со смазкой).
7. Почистить часть суппорта с поршнем.
8. Собрать суппорт и установить новые колодки (они сразу не встанут)
9. Нажать на рабочий тормоз так, чтобы колодки заняли своё положение
10. Разжать колодки.
11. Одеть суппорт на диск и прикрутить его.
12. Рабочим тормозом сжать колодки и посмотреть как они прилегают пока не прикручено колесо.
PS Остался недоволен неоригинальными колодками. Если посмотреть, то старые колодки были на всю площадь, а новые гораздо уже и если следующие покупать оригинальные, то надо будет либо протачивать диск, либо менять на новый. Вот для сравнения (старая колодка оригинальная и сверху коробка от новых колодок)
- FordSloman   Обслуживание и ремонт   24.9.2007, 15:58
- - jWarlon   Стаб=стабилизатор поперечной усточновости=тяга пан...   25.2.2011, 9:12
- - jon   БАДАЛАНДАБАД, с морозами всякое бывает.Подожди теп...   25.2.2011, 10:19
- - jWarlon   ммм... то есть это не проблема - это так новый сал...   25.2.2011, 10:28
- - jWarlon   Сегодня завёл как обычно вечером авто с брелка . Н...   28.2.2011, 17:07
|- - чих-пых   Цитата(jWarlon @ 28.2.2011, 17:07) Сегодн...   28.2.2011, 17:30
- - Nikolas83   Всем привет. Такая проблема: с утра завел авто, вс...   1.3.2011, 16:53
|- - SVR   Цитата(Nikolas83 @ 1.3.2011, 19:53) Всем ...   1.3.2011, 19:42
- - Bammbus   топливный фильтр-регулятор забился? или насос в б...   1.3.2011, 19:24
- - Nikolas83   Спасибо за советы! Топливный фильтр недавно по...   1.3.2011, 20:06
- - jWarlon   По ключу высветилась ошибка 0700. Сейчас вернулся ...   2.3.2011, 13:33
|- - SVR   Цитата(jWarlon @ 2.3.2011, 16:33) По коду...   2.3.2011, 14:06
- - jWarlon   код не записал((((   2.3.2011, 15:27
- - Misha   Всем привет. Нужен совет. в январе сменил масло в ...   4.3.2011, 23:35
- - БАДАЛАНДАБАД   у меня кислородник менять надо!тоже расход выр...   4.3.2011, 23:37
- - jWarlon   Что то какой то не порядок... p0700 опять высвитил...   8.3.2011, 15:46
|- - vadimnizh   Цитата(jWarlon @ 8.3.2011, 16:46) Что то ...   8.3.2011, 16:48
- - jWarlon   Спасибо. Написал ему в личку.   8.3.2011, 20:32
- - Bammbus   p0700 означает, что надо воткнуть сканер и посмотр...   8.3.2011, 20:52
- - jWarlon   Ну вот сканер показывает 0923 и она не стирается.....   9.3.2011, 10:21
- - SamRusm   Доброго Всем времени суток. Ситуация следующая: Гр...   9.3.2011, 14:28
- - БАДАЛАНДАБАД   клемму скинь и всё пройдёт !к меня в морозы б...   9.3.2011, 16:05
- - silach   Лезь в резиновую гофру,что на двери,в которой пряч...   9.3.2011, 16:46
- - sergeiest   Здрассьте всем!Обладаю JGC 2.7 2002. Прошу сов...   9.3.2011, 21:43
|- - Psyho   Цитата(sergeiest @ 9.3.2011, 21:43) Здрас...   10.3.2011, 0:25
|- - __Gennadiy__   Цитата(sergeiest @ 10.3.2011, 1:43) Здрас...   10.3.2011, 9:59
|- - Artery   Цитата(__Gennadiy__ @ 10.3.2011, 9:59) Не...   10.3.2011, 20:28
- - jWarlon   Скинул клему минуты на три... одел... Завожу - дв...   10.3.2011, 11:03
|- - Nikolas83   Цитата(jWarlon @ 10.3.2011, 11:03) Скинул...   10.3.2011, 13:46
|- - max   Цитата(jWarlon @ 10.3.2011, 11:03) Скинул...   10.3.2011, 19:51
|- - чих-пых   Цитата(jWarlon @ 10.3.2011, 11:03) Скинул...   16.3.2011, 13:59
- - Misha   Всем привет. не подскажите где находится предохран...   11.3.2011, 11:49
- - Ромус   блин, то ли сыпаться начал, то ли хрен знает что с...   11.3.2011, 15:32
- - Misha   Кажется нашел причину потухших стопов залез в под ...   11.3.2011, 22:18
|- - SVR   Цитата(Misha @ 12.3.2011, 1:18) оторванны...   12.3.2011, 6:01
- - Misha   Спасибо за ответ. Вообще какой то п*******ц после...   12.3.2011, 10:57
|- - Psyho   Цитата(Misha @ 12.3.2011, 10:57) Спасибо ...   12.3.2011, 20:58
|- - SamRusm   Цитата(Psyho @ 12.3.2011, 20:58) парктрон...   12.3.2011, 23:28
- - Nikolas83   Господа форумчане, очень нужен ваш совет! Сит...   15.3.2011, 13:03
- - Carvin   Регулятор в фильтре. А может ты заправился где на ...   15.3.2011, 14:12
|- - Nikolas83   Цитата(Carvin @ 15.3.2011, 14:12) Регулят...   15.3.2011, 14:18
- - руст   Срочно нужна электросхема очистителя заднего стекл...   16.3.2011, 12:56
- - zula88   Помогите! Мужчины! Где находится рыле пово...   16.3.2011, 14:34
|- - vadimnizh   Цитата(zula88 @ 16.3.2011, 14:34) Помогит...   16.3.2011, 19:15
- - Butch   Что за жижу лить в ГУР? WJ 2,7 CRD 2002 г. Подскаж...   16.3.2011, 14:41
- - DIMIDROLL   Butch, на крыжке бачка гура написано,посмотри.. ещ...   16.3.2011, 15:35
- - руст   Перекосило спинку вод. сиденья. Кто-нибудь ремонти...   23.3.2011, 20:02
- - Bammbus   типовая поломка, стотыщ жалоб, характеризуется пос...   23.3.2011, 20:58
|- - руст   Цитата(Bammbus @ 23.3.2011, 20:58) типова...   23.3.2011, 21:11
- - Bammbus   нет, открутить спинку, снять обшивку, трудностей в...   24.3.2011, 18:36
- - Misha   Всем добрый вечер Столкнулся с проблемой не могу...   24.3.2011, 23:22
|- - freeman   Цитата(Misha @ 25.3.2011, 1:22) Всем добр...   25.3.2011, 15:29
|- - Artery   Цитата(freeman @ 25.3.2011, 15:29) есть т...   25.3.2011, 17:29
|- - freeman   Цитата(Artery @ 25.3.2011, 19:29) Подвора...   25.3.2011, 18:24
- - БАДАЛАНДАБАД   было такое !решил чисткой контактов, разогнул ...   25.3.2011, 22:10
- - БАДАЛАНДАБАД   подскажите !куда заливается масло в коробку 54...   25.3.2011, 22:15
|- - vadimnizh   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 25.3.2011, 22:15) п...   26.3.2011, 1:59
- - Misha   Спасибо за советы я надеюсь в этой стране зима все...   26.3.2011, 0:24
- - БАДАЛАНДАБАД   серьёзно?   27.3.2011, 12:06
|- - vadimnizh   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 27.3.2011, 12:06) с...   27.3.2011, 12:13
- - Bammbus   серьезно, через щуп, больше неоткуда если перелив,...   27.3.2011, 12:32
- - БАДАЛАНДАБАД   нет не прикалывался ! думал в коробке есть про...   27.3.2011, 13:53
- - PalPali4   Мир вашему дому! Появилась ошибка P0138 Сигнал...   28.3.2011, 21:26
- - Bammbus   это влияет на разгон и расход=))) загляни под маши...   29.3.2011, 0:29
- - руст   Уважаемые соучастники, подскажите кат.№ сайлентбло...   1.4.2011, 21:29
|- - julik-1   Цитата(руст @ 1.4.2011, 22:29) Уважаемые ...   2.4.2011, 8:19
|- - руст   Цитата(julik-1 @ 2.4.2011, 9:19) ни ...   2.4.2011, 10:20
||- - julik-1   Цитата(руст @ 2.4.2011, 11:20) Обалденно,...   2.4.2011, 12:20
|- - Bammbus   Цитата(julik-1 @ 2.4.2011, 7:19) ни ...   3.4.2011, 8:08
|- - FordSloman   Цитата(Bammbus @ 3.4.2011, 8:08) http://w...   3.4.2011, 20:22
- - руст   Кто-то колхозил овальные сайлентблоки рычагов, не ...   5.4.2011, 20:29
|- - vadimnizh   Цитата(руст @ 5.4.2011, 20:29) Кто-то кол...   6.4.2011, 9:04
|- - руст   Цитата(vadimnizh @ 6.4.2011, 10:04) http:...   6.4.2011, 17:18
- - jWarlon   Привет всем! Слышал много версий, но всё таки ...   6.4.2011, 5:13
- - SVR   На хорошо прогретой авто, на ровной площадке, при ...   6.4.2011, 8:14
- - jWarlon   Спасибо!   6.4.2011, 8:17
- - Misha   Всем привет. Вчера переобулся и возникла неприятна...   6.4.2011, 10:25
|- - silach   Цитата(Misha @ 6.4.2011, 11:25) Всем прив...   6.4.2011, 11:54
|- - vadimnizh   Цитата(silach @ 6.4.2011, 11:54) Размер з...   6.4.2011, 13:38
- - Misha   и летняя и зимняя резина 245 75 16 Поеду к друзья...   6.4.2011, 21:06
- - jWarlon   Фантастика прям какая то.... жижа из коробки уходи...   7.4.2011, 5:02
- - SVR   Предположительные места течи: Передний сальник КПП...   7.4.2011, 6:11
- - jWarlon   Ну вот на днях поеду опять - покажу им список. Но ...   7.4.2011, 6:30
|- - vadimnizh   Цитата(jWarlon @ 7.4.2011, 7:30) Ну вот н...   7.4.2011, 6:36
- - jWarlon   Не смотрели... Может туда давить?   7.4.2011, 9:27
- - руст   А масло в движке не прибавляется? И каков цвет? Бы...   7.4.2011, 16:22
|- - vadimnizh   Цитата(руст @ 7.4.2011, 17:22) А масло в ...   7.4.2011, 16:56
- - SVR   Наверное РУСТ имел ввиду прибавляется не "мас...   7.4.2011, 16:57
|- - руст   Цитата(SVR @ 7.4.2011, 17:57) Наверное РУ...   7.4.2011, 17:04
- - jWarlon   Антифриз.... у меня краник капал - уходил и долива...   7.4.2011, 19:23
|- - руст   Цитата(jWarlon @ 7.4.2011, 20:23) Антифри...   7.4.2011, 20:04
|- - jWarlon   Цитата(руст @ 7.4.2011, 23:04) Нужно пост...   8.4.2011, 4:59
|- - руст   Цитата(jWarlon @ 8.4.2011, 5:59) Антифриз...   8.4.2011, 14:36
- - БАДАЛАНДАБАД   менял колодки ! что за штучка ?куда она ставит...   7.4.2011, 20:41
- - SVR   Чет первая фотка сперва не прогрузилась. У мну в ...   7.4.2011, 21:10
- - SVR   Руст, тебя вобще лучше не читать внимательно. (ш...   8.4.2011, 16:21
|- - руст   Цитата(SVR @ 8.4.2011, 17:21) Руст, тебя ...   9.4.2011, 0:30
- - jWarlon   Да не - какая обида! Мозг сломал, а так всё но...   11.4.2011, 17:30
23 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 7:15
