Maxel |
20.3.2011, 19:21
#81
Я несколько раз экспериментировал,и у меня получалось не более 55км ,при условии ,что я старался ехать в экономичном режиме! Как последний сквалыга ,таскал за собой канистру с бензином и понимая ,что при отказе двигателя,перестаёт работать гидроусилитель руля ,ездил очень аккуратно и не быстро! Спасибо, gpi777, делаем окончательный вывод 50 км, это уже аргументированная цифра. |
Vovan |
20.3.2011, 22:12
#82
Я несколько раз экспериментировал,и у меня получалось не более 55км ,при условии ,что я старался ехать в экономичном режиме! Как последний сквалыга ,таскал за собой канистру с бензином и понимая ,что при отказе двигателя,перестаёт работать гидроусилитель руля ,ездил очень аккуратно и не быстро! gpi777, поступая так ты очень многого недопонимал. ГУ есть маленькая часть возможной большой проблемы, надо помнить еще о тормозах, не дай Бог, трансмиссии и (!) главное засранной топливной системе А за 55 спасибо, было интересно узнать эту цифру. |
gpi777 |
21.3.2011, 1:24
#83
gpi777, поступая так ты очень многого недопонимал. ГУ есть маленькая часть возможной большой проблемы, надо помнить еще о тормозах, не дай Бог, трансмиссии и (!) главное засранной топливной системе А за 55 спасибо, было интересно узнать эту цифру. Да, понимал-понимал,просто лень было всё перечислять,да и только! |
Adminzzz |
6.4.2011, 8:21
#84
Когда загораеться лампочка, в баке остаёться 8 литров, если заливать бак под завязку пока выливаться не начнет 66 литров где то, по трассе ехал пустым, расход 10,2 - 10,5 литров, но на разных заправках разный расход, самый хороший бенз оказался на Заправке В "Щетпе" башкирский бензин, также не плохой был на "казмунайгазе" лил 93, скорость среднюю держал 130 если выше расход намного больше, температура воздуха была примерно +7, по городу расход в сильные морозы -30 -35 примерно 21 литр с прогревами, чем больше прогревов тем больше кушает бензина (именно тот момент когда остыл двигатель, и прогрев пока не наберет рабочую температуру, когда понял в чем прикол, если в машине сижу вообще не глушил дыигатель, расход даже чуть меньше стал), в среднем делал 3 прогрева в день, пробовал на "ариране" 95 лить на 30% расход увеличился, (тапку не давлю, езда спокойная выше 3000 оборотов редко даю) мороз от -10 - 20 гдето 19-20 литров, сейчас залил Казмунайгазовский бензин 95 расход примерно 16 литров на 100 км, тмпература воздуха сейчас +3 +10, бак откатаю попробую 93 на "казмунайгазе" потом опять на "Ариране" 93 залью чтобы сравнить расход и какой бенз машине больше нравиться, ещё на "Замане" поробую бензин.
ИгорьМ |
6.4.2011, 8:59
#85
Когда загораеться лампочка, в баке остаёться 8 литров, если заливать бак под завязку пока выливаться не начнет 66 литров где то Однажды на трассе не доехал до АЗС метров 50. Хорошо с собой была канистра с бензином. Плеснул где-то 2 литра и на заправке долил 68,5 литров. Таким образом для себя сделал вывод, что бак под завязку примерно 70л. Как загорается лампа, комп после этого ещё показывает какое то количество возможных километров. А как и он показывает "ноль", на трассе можно проехать почти 100 км (скорость 110). |
Maxel |
6.4.2011, 9:10
#86
Когда загораеться лампочка, в баке остаёться 8 литров, если заливать бак под завязку пока выливаться не начнет 66 литров где то, .......а воздуха сейчас +3 +10, бак откатаю попробую 93 на "казмунайгазе" потом опять на "Ариране" 93 залью чтобы сравнить расход и какой бенз машине больше нравиться, ещё на "Замане" поробую бензин. Очень интересный эксперимент, ждем результатов ( особенно интересует качество казмунайского бензина ) |
zema |
6.4.2011, 10:06
#87
gpi777 |
6.4.2011, 11:38
#88
Ребята прекратите гнать пургу!
В бак больше 65 литров, ну никак не влазит!!! |
ak69 |
6.4.2011, 19:39
#89
Adminzzz |
7.4.2011, 7:23
#90
Adminzzz |
7.4.2011, 7:58
#91
gpi777 |
7.4.2011, 12:25
#92
У меня шланг длиннее чем горловина!
alvisalex |
7.4.2011, 12:41
#93
Tugarin |
7.4.2011, 15:04
#94
gpi777 |
7.4.2011, 15:49
#95
Adminzzz |
7.4.2011, 18:29
#96
Придёт порудчик и все опошлит нашёл сайт неплохой, думаю будет полезен, на нем я нашёл схему топливного бака, на данной схеме прекрасно видно, что заливная горловина доволно таки длинная, и в нее спокойно поместится лишний литр бензина. http://catalog.expressorder.ru/toyota/ вот ссылка на сайт каталог запчастей. |
gpi777 |
8.4.2011, 0:17
#97
Adminzzz, я не поручик!
Я гвардии старший прапорщик! |
zema |
8.4.2011, 10:01
#98
Adminzzz |
8.4.2011, 11:41
#99
Прочитав это, можно сказать что в горловину и 5 литров можно запихнуть Вторая ссылка не открываеться. Недолив везде есть, только он разный, например у меня друзья на "Казмунайгазе" работают Айтишниками, они помимо обслуживания компьютеров занимаються калибровкой колонок, говорят недолив 40 грамм на 20 литров, 93 они мне не хвалили а 95 говорят нормальный, решил попробовать залить, заливаюсь всегда по факту, лампочка загорелась сразу на заправку, и получилось что на казмунайгазе, что на "Ариране" где я заправлялся последние 2 года, в бак влезло одинаково, ну разница может в 200-300 грамов, ещё у меня привычка одометр сбрасывать как лампочка загораеться, таким образом я каждый раз контролирую расход, обычно погрешность +- 15 километров на бак если температура воздуха не скачет и на трассу не выезжаю. |
zema |
8.4.2011, 12:07
#100
Вторая ссылка не открываеться. Цитата Датчик импульсов Gilbarco ну очень специальный Очередная разработка Коня_педального из области шаманства с шайтанами. Короче, взял он его, вскрыл, выпаял пик, впаял другой и прилепил платку - чинайский приемник, потом закрыл как было. А в пике некие разные хитрожопые байты, сами знаете для чего. Ищо есть брелок с разными кнопами. Кнопа А - льем совсем хорошо. Кнопа Б - льем с маааленьким минусом. Фотографии убрал - слишком откровенные. Меня читают обе заинтересованные стороны. пы.сы. Если не понятно о чем речь |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 16:13 |
