cars07 |
5.4.2011, 13:18
#261
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 387 Регистрация: 3.11.2010 Возраст: 47 Из: Псков Пользователь №: 13684 |
нарядные диски. почем если не секрет? 10-12 тысяч рублей за диск. Как будет смотреться на 200-ке с 35 вылетом не знаю... но это родной вылет америкосовской Тундры и Секвои, ищите описание по ней. Рамиль, как думаешь, 35-ый вылет сильно нагрузит ступичный подшипник на 200-ке? И вопрос осевой нагрузки остаётся открытым. |
ЛЕША 1572 |
5.4.2011, 15:20
#262
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 24.9.2008 Возраст: 86 Из: Стремлюсь не к тому,чтобы добиться успеха,а к тому,чтобы моя жизнь имела смысл... Пользователь №: 6503 |
ЛЕША 1572, это к австралийцам надо заглянуть сюда... правда регистрироваться просит. А так вот выборка с их сайта с корявым переводом Возможно придётся малость брызговики "подогнуть"... а так должны без лифтовки встать. [attachment=8668:Резина.jpg] Roma-спасибо за ответ,все таки терзают сомнения-не хотелось бы что то гнуть и резать,у кого возможно стоит что то похожее на 285-70-17---просьба отпишитесь в теме как эксплуатация-не затирает на скачках и при вывороте руля |
Bigfire |
5.4.2011, 15:31
#263
Roma-спасибо за ответ,все таки терзают сомнения-не хотелось бы что то гнуть и резать,у кого возможно стоит что то похожее на 285-70-17---просьба отпишитесь в теме как эксплуатация-не затирает на скачках и при вывороте руля Затирает и трёт не только при скачках но и при поворотах на ровной дороге. |
ЛЕША 1572 |
5.4.2011, 17:41
#264
теперь понятно-буду покупать 275 на 70 как и зима,других вариантов лета-на украине к сож.нет.всем спасибо
Жан Тодт |
6.4.2011, 18:48
#265
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 5.2.2011 Возраст: 52 Из: Тула Пользователь №: 14584 |
cars07 |
6.4.2011, 19:43
#266
10-12 тысяч рублей за диск. Рамиль, как думаешь, 35-ый вылет сильно нагрузит ступичный подшипник на 200-ке? И вопрос осевой нагрузки остаётся открытым. Обратился с запросом в два разных интернет-магазина о применимости этих дисков к 200-ке, в один голос говорят, что по вылету (ЕТ35) не подойдут |
6.4.2011, 21:03
#267
cars07, по идеи должны "впритык" встать, но раз говорят... может и сталкивались, а так получается на 2,5см колесо вместе с диском должно выдвинуться наружу... вот и считай. А по нагрузке на ось если рассматривать, то сравни 35 колеса от Arctic Trucks на сколько они по весу и вылету отличаются от оригинала, тут думаю основная проблема не сколько нагрузка на подшипник, а на само колесо и соответственно на диск надо смотреть... судя по спору на австралийском сайте они очень серьёзно к подбору резины и дисков относятся именно на 200-ку... индекс нагрузки 1250кг в сравнение на 100-ке в 950кг.
Можно глянуть тут... (требует регистрации). Вот в этом плане америкосам везёт... выбор на любой цвет, дизайн и цену. Вот на 18 радиусе под 200-ку выдает... |
cars07 |
6.4.2011, 21:12
#268
Рамиль, спасибо за информацию. Не буду рисковать, хотя диски внешне очень понравились) Придётся подыскивать что-то из оригинала наверное, реплика конечно гораздо дешевле, но сомневаюсь в её качестве и говорят, что реплика тяжелее по массе, чем оригинальные, а то не есть хорошо. И так неподресоренные массы немалые...
AlexMen |
6.4.2011, 21:14
#269
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 697 Регистрация: 29.8.2010 Возраст: 52 Из: Киров Пользователь №: 13149 |
6.4.2011, 21:15
#270
Вообще если искать на заграничных сайтах... можно много интересного почерпнуть, допустим мне вот этот вариант нравится и главное все параметры указывают, а никак у нас
AlexMen |
6.4.2011, 21:27
#271
Придётся подыскивать что-то из оригинала наверное, реплика конечно гораздо дешевле, но сомневаюсь в её качестве и говорят, что реплика тяжелее по массе, чем оригинальные, а то не есть хорошо. И так неподресоренные массы немалые... cars07, не совсем согласен с тобой по поводу "реплики". Отъездил 2 сезона и доволен. На лето взял хром, на зиму простые. ![]()
Сообщение отредактировал AlexMen - 6.4.2011, 21:30 |
6.4.2011, 21:33
#272
AlexMen |
6.4.2011, 21:36
#273
cars07 |
6.4.2011, 21:39
#274
cars07, не совсем согласен с тобой по поводу "реплики". Отъездил 2 сезона и доволен. На лето взял хром, на зиму простые. Смотрятся хорошо. Попробую поговорить со знакомыми в шинном магазине, послушаю, что скажут. Я просто помню брательник мой хотел купить диски реплику на мерса Е-шку и ради интереса в шиномонтаже у знакомых ребят взвесили оригинальный мерсовский диск и реплику такого же размера и дизайна и она оказалась тяжелее на 2 кг, это немало для диска. А внешне диски практически не отличишь. |
qwert260 |
7.4.2011, 17:18
#275
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 3.3.2011 Возраст: 55 Из: Барнаул Пользователь №: 14828 |
На самом деле "Реплика" не самый лучший вариант...Взял на лето , родной "Данлоп" смонтировал ,при балансировке на каждом диске оказалось несметное количество грузиков...Взвешивать не взвешивал .
cars07 |
7.4.2011, 18:10
#276
Из оригинала в плане цена/качество только вот это... за три года эксплуатации нареканий нет Это единственная модель дисков из оригинала, которая мне тоже понравилась, когда у дилера на стенде увидел |
ЛЕША 1572 |
7.4.2011, 19:43
#277
ребят-извините за настырность,нашел у нас в магазине комплект новой тои на 200-ку в размере 285 на 60 R17-кто что может сказать и станет ли она(так как 285 на 70 не становиться,а 285 на 65-у нас в украине вообще никакой на лето нет())
cars07 |
7.4.2011, 19:46
#278
ребят-извините за настырность,нашел у нас в магазине комплект новой тои на 200-ку в размере 285 на 60 R17-кто что может сказать и станет ли она(так как 285 на 70 не становиться,а 285 на 65-у нас в украине вообще никакой на лето нет()) Встанет конечно, но профиль резины будет меньше. |
boxi |
9.4.2011, 19:53
#279
Только что переобулся. уфф и задолбался же я поддомкрачивать по одному колесу. Вылет 45, за арки не выпирает, правда пришлось немного подрезать защиту арок т.к. цеплялось на повороте. На 18 повыше чем на 17, внешне честно говоря разницы особой не заметил. Резина бриджстоун спорт вроде сильнее шумит чем зимняя хакка
![]() ![]() ![]() з.ы. нужно ли еще болты потом протягивать или они самозатягивающиеся? сори за качество, фоткал в темноте уже, днем перефоткаю! |
AlexMen |
9.4.2011, 20:06
#280
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 20:41 |
