17 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Качество и расход топлива(бензин,саляра,газ)., Toyota Fortuner
Maxel
сообщение 20.3.2011, 19:21
Сообщение #81
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Цитата(gpi777 @ 20.3.2011, 12:15) *
Я несколько раз экспериментировал,и у меня получалось не более 55км ,при условии ,что я старался ехать в экономичном режиме!
Как последний сквалыга ,таскал за собой канистру с бензином и понимая ,что при отказе двигателя,перестаёт работать гидроусилитель руля ,ездил очень аккуратно и не быстро!
Спасибо, gpi777, делаем окончательный вывод 50 км, это уже аргументированная цифра.
Vovan
сообщение 20.3.2011, 22:12
Сообщение #82
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
gpi777, поступая так ты очень многого недопонимал. ГУ есть маленькая часть возможной большой проблемы, надо помнить еще о тормозах, не дай Бог, трансмиссии и (!) главное засранной топливной системе
А за 55 спасибо, было интересно узнать эту цифру.
gpi777
сообщение 21.3.2011, 1:24
Сообщение #83
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Да, понимал-понимал,просто лень было всё перечислять,да и только!
Adminzzz
сообщение 6.4.2011, 8:21
Сообщение #84
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Когда загораеться лампочка, в баке остаёться 8 литров, если заливать бак под завязку пока выливаться не начнет 66 литров где то, по трассе ехал пустым, расход 10,2 - 10,5 литров, но на разных заправках разный расход, самый хороший бенз оказался на Заправке В "Щетпе" башкирский бензин, также не плохой был на "казмунайгазе" лил 93, скорость среднюю держал 130 если выше расход намного больше, температура воздуха была примерно +7, по городу расход в сильные морозы -30 -35 примерно 21 литр с прогревами, чем больше прогревов тем больше кушает бензина (именно тот момент когда остыл двигатель, и прогрев пока не наберет рабочую температуру, когда понял в чем прикол, если в машине сижу вообще не глушил дыигатель, расход даже чуть меньше стал), в среднем делал 3 прогрева в день, пробовал на "ариране" 95 лить на 30% расход увеличился, (тапку не давлю, езда спокойная выше 3000 оборотов редко даю) мороз от -10 - 20 гдето 19-20 литров, сейчас залил Казмунайгазовский бензин 95 расход примерно 16 литров на 100 км, тмпература воздуха сейчас +3 +10, бак откатаю попробую 93 на "казмунайгазе" потом опять на "Ариране" 93 залью чтобы сравнить расход и какой бенз машине больше нравиться, ещё на "Замане" поробую бензин.
ИгорьМ
сообщение 6.4.2011, 8:59
Сообщение #85
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 5359
Однажды на трассе не доехал до АЗС метров 50. Хорошо с собой была канистра с бензином. Плеснул где-то 2 литра и на заправке долил 68,5 литров. Таким образом для себя сделал вывод, что бак под завязку примерно 70л. Как загорается лампа, комп после этого ещё показывает какое то количество возможных километров. А как и он показывает "ноль", на трассе можно проехать почти 100 км (скорость 110).
Maxel
сообщение 6.4.2011, 9:10
Сообщение #86
Когда загораеться лампочка, в баке остаёться 8 литров, если заливать бак под завязку пока выливаться не начнет 66 литров где то, .......а воздуха сейчас +3 +10, бак откатаю попробую 93 на "казмунайгазе" потом опять на "Ариране" 93 залью чтобы сравнить расход и какой бенз машине больше нравиться, ещё на "Замане" поробую бензин.
Очень интересный эксперимент, ждем результатов ( особенно интересует качество казмунайского бензина )
zema
сообщение 6.4.2011, 10:06
Сообщение #87
Пользователь №: 6357
Я бы сделал другой вывод и на этой заправке больше не показывался бы никогда. 007_dirol.gif
gpi777
сообщение 6.4.2011, 11:38
Сообщение #88
Ребята прекратите гнать пургу!
В бак больше 65 литров, ну никак не влазит!!!
ak69
сообщение 6.4.2011, 19:39
Сообщение #89
Из: казахстан Актюбинск
Пользователь №: 13291
А на Гелиосе не пробовал ?
Adminzzz
сообщение 7.4.2011, 7:23
Сообщение #90
Пробовал, кстати у них самый большой расход, присадок походу много, на Sinoil чуть меньше расход.
Adminzzz
сообщение 7.4.2011, 7:58
Сообщение #91
часть дополнительно бенза помещаеться в горловину бака, а она по все видимости длинная
gpi777
сообщение 7.4.2011, 12:25
Сообщение #92
alvisalex
сообщение 7.4.2011, 12:41
Сообщение #93
Пользователь №: 12679
Цитата(gpi777 @ 7.4.2011, 15:25) *
Tugarin
сообщение 7.4.2011, 15:04
Сообщение #94
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Цитата(gpi777 @ 7.4.2011, 12:25) *
Сообщение отредактировал Tugarin - 7.4.2011, 15:05
gpi777
сообщение 7.4.2011, 15:49
Сообщение #95
Цитата(Tugarin @ 7.4.2011, 17:04) *
Adminzzz
сообщение 7.4.2011, 18:29
Сообщение #96
Придёт порудчик и все опошлит
нашёл сайт неплохой, думаю будет полезен, на нем я нашёл схему топливного бака, на данной схеме прекрасно видно, что заливная горловина доволно таки длинная, и в нее спокойно поместится лишний литр бензина.
http://catalog.expressorder.ru/toyota/ вот ссылка на сайт каталог запчастей.
gpi777
сообщение 8.4.2011, 0:17
Сообщение #97
Adminzzz, я не поручик!
zema
сообщение 8.4.2011, 10:01
Сообщение #98
Прочитав это, можно сказать что в горловину и 5 литров можно запихнуть 002_biggrin.gif . Кстати, колонки на АЗС некоторым "кулибиным" тоже не дают спать спокойно- тыц 007_dirol.gif
Adminzzz
сообщение 8.4.2011, 11:41
Сообщение #99
Вторая ссылка не открываеться.
Недолив везде есть, только он разный, например у меня друзья на "Казмунайгазе" работают Айтишниками, они помимо обслуживания компьютеров занимаються калибровкой колонок, говорят недолив 40 грамм на 20 литров, 93 они мне не хвалили а 95 говорят нормальный, решил попробовать залить, заливаюсь всегда по факту, лампочка загорелась сразу на заправку, и получилось что на казмунайгазе, что на "Ариране" где я заправлялся последние 2 года, в бак влезло одинаково, ну разница может в 200-300 грамов, ещё у меня привычка одометр сбрасывать как лампочка загораеться, таким образом я каждый раз контролирую расход, обычно погрешность +- 15 километров на бак если температура воздуха не скачет и на трассу не выезжаю.
zema
сообщение 8.4.2011, 12:07
Сообщение #100
Датчик импульсов Gilbarco ну очень специальный
Очередная разработка Коня_педального из области шаманства с шайтанами.
Короче, взял он его, вскрыл, выпаял пик, впаял другой и прилепил платку - чинайский приемник, потом закрыл как было. А в пике некие разные хитрожопые байты, сами знаете для чего. Ищо есть брелок с разными кнопами. Кнопа А - льем совсем хорошо. Кнопа Б - льем с маааленьким минусом.
Фотографии убрал - слишком откровенные. Меня читают обе заинтересованные стороны.
пы.сы. Если не понятно о чем речь
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 21:41
