> Постоянный звук Пик-Пик-Пик, WJ 2,7 CRD
Butch
сообщение 6.4.2011, 18:49
Пользователь №: 14569
Только не смейтесь :rolleyes:
Появился постоянный звук Пик-Пик-Пик и через паузу снова. Аж бесит. На малой скорости чаще, на трассе реже. Понимаю, что об чем-то сигнализирует, но вот об чем???
Пробовал пристегиваться, все жижи проверил, осталось только в колесико пукнуть. Ни чего на приборной не горит и все вроде работает. Что это может быть, а то мне ехать далеко.
сообщение 6.4.2011, 18:56
У меня в мороз задняя дверь подобные чудеса показала.. причем на верхнем табло ничего не было. Плотнее хлопнул и все исчезло 023_scratch_one-s_head.gif
aleksey86
сообщение 6.4.2011, 20:34
Из: МОСКВА ЮАО
Пользователь №: 10729
у меня такая же ерунда есть когда я дверь багажника закрываю. Приходится хлопать ей посильнее и все 001_smile.gif
да и на верхнем табло тоже ничего не показывает когда пикает
Сообщение отредактировал aleksey86 - 6.4.2011, 20:34
Bammbus
сообщение 6.4.2011, 22:49
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
тож само, концевики по бокам задней двери или стекла
если будешь внимательно смотреть и повезет, увидишь мелькнувшую надпись на потолочном компе про багажник=)
сообщение 6.4.2011, 23:00
Концевик катушки водительского ремня без-ти.
Toxa S80
сообщение 7.4.2011, 9:44
Пользователь №: 11166
100% что-то не закрыто/захлопнуто
проверяй двери, особенно 5-ю и её стекло(хотя ИМХО, стекло врядли)
сообщение 7.4.2011, 10:25
Так в Гранде вроде ремень не пикает, только лампочка горит 023_scratch_one-s_head.gif
Toxa S80
сообщение 7.4.2011, 13:25
+1
Bammbus
сообщение 8.4.2011, 0:28
Из: Латвия
стекло бывает, на морозе если открыть, концевик из-за замерзшей кнопки не всегда возвращается
а ремень пикает по другому и не пристает
Charlie
сообщение 8.4.2011, 9:52
Из: Минск
Пользователь №: 10796
Может эксперимент? Сначала немного проехать с не пристегнутым ремнем, а затем с незакрытым окном. Если в каком-то случае ничего не добавляется, значит именно там и живет пик-пик.
сообщение 8.4.2011, 16:50
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Bammbus
сообщение 8.4.2011, 19:04
Из: Латвия
или пару раз с хорошей дури прихлопнуть багажник=)
предварительно постучав кулаком рядом с замками
Butch
сообщение 12.4.2011, 18:43
Цитата(julik-1 @ 8.4.2011, 16:50) *
Ни вапрос, дать реквезиты для оплаты?
сообщение 12.4.2011, 21:00
Сообщение отредактировал julik-1 - 12.4.2011, 21:52
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 1:37
