20 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Аккумулятор и электрика, Toyota Fortuner
Vovan
сообщение 20.3.2011, 23:39
Сообщение #101
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
Как решить проблему с усадкой аккума? Замеры показали, что в состоянии покоя разряд 80 mA\h. Последнее время езжу редко, через неделю простоя вольтметр показывает 12-11,6 В. При несложной арифметике за неделю уходит 80х24х7=13440 mA или 13,4 А. Аккум новый и недешевка, такими разрядами убъется быстро.
Варианты:
1. Выключатель массы. Как поведет себя вся электрика после этого? Понятное дело все (или многие) настройки в электропасочках собъются, а остальное?
2. Ставить реле временного влючения и через него включать зарядное на некоторое время каждый день.
3. Ходить самому чаще чем 1р/неделю, что не есть удобно.
Maxel
сообщение 21.3.2011, 20:13
Сообщение #102
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Варианты:
Выключатель массы - дополнительный контакт в силовой цепи автомобиля- снижение надежности электрооборудования, зарядное устройство через реле времени без надзора довольно пожароопасно и сложно, причем капот все равно держать открытым, не проще ли снять клемму с аккумулятора если простой автомобиля предпологается больше недели? А настроить часы и радио недолго, остальное ничего не собьется, мне так кажется.
zema
сообщение 21.3.2011, 22:38
Сообщение #103
Пользователь №: 6357
+1 за снятие клемы.
Дмитрич
сообщение 21.3.2011, 23:26
Сообщение #104
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Цитата(zema @ 21.3.2011, 22:38) *
+1 за снятие клемы.
Gafes
сообщение 22.3.2011, 14:58
Сообщение #105
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 12463
Варианты:
Предложу вариант №4
если машина находится в состоянии покоя (т.е. стоит на сигнализации) то МАКСИМУМ разряда - 0,15mA/h - а у Вас 80 - может поискать где утекает, а не ставить всякие выключатели массы и прочую дребедень.
Из своего опыта - у меня тоже утекал аккум. за неделю - дело оказалось в штатной магнитоле (при выключенном зажигании - утечка была порядка 70mA/h) - магнитола была выброшена и заменена на DVD Pioneer, но подключена через кнопку в салоне, т.к. она тоже в выключенном состоянии жрет не мало
Удачи
Сообщение отредактировал Gafes - 22.3.2011, 15:00
gpi777
сообщение 23.3.2011, 1:33
Сообщение #106
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Точно ,пилять, во всём магнитола виновата!))))
DneproDiesel
сообщение 24.3.2011, 11:00
Сообщение #107
Из: Киiв
Пользователь №: 13176
Цитата(Tugarin @ 28.1.2011, 9:00) *
Вопчим поставил себе си-би связь, (теперь слущаю инфу по трассе на 15м канале дальнобойщиков)
люстру ( менять буду фары Весем, не нравятся) если кому интересно спрашивайте, подскажу че как.Ну и
видеорегистратор такой
http://expert-auto.com.ua/product_info.php...amp;cPath=55_75
си-би связь тоже хочу себе поставить. никак не придумаю толковое место в салоне для нее. может есть подсказка? спасибо.
Tugarin
сообщение 24.3.2011, 14:56
Сообщение #108
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Привет!
Есть несколько вариантов, подлокотник,
над головой где ящичек для очков, в карман на двери,
все зависит от размера станции, вообще в наших машинах
маловато нормальных мест, я пошел по пути наименьшего
сопротивления и курочения авта, чуть позже сделаю фотки
покажу, а вообще по си-би связи тут есть все http://forum.ci-bi.ru/index.php?sid=220f81...91c6038b0340c6c
в теме опыт найдешь много полезного и образцы установки http://forum.ci-bi.ru/viewforum.php?f=10
DneproDiesel
сообщение 25.3.2011, 15:48
Сообщение #109
Из: Киiв
Цитата(Tugarin @ 24.3.2011, 13:56) *
Привет!
Спасибо, может присоветуешь модель конкретную с минимальными габаритами?
Tugarin
сообщение 25.3.2011, 16:55
Сообщение #110
Посмотри тут детальная установка на мою вторую
машинку,Yosan Steath 5 (рация)+ Lemm 2001 Turbo (антенна)
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=3276
на Фортунер ставил уже исходя из этого опыта,
теперь радейка у меня одна,переставляется с машины на машину за 5мин, в зависимости на какой еду за город,
или по городу, если нужна,
антены стоят разные на машинах, с ними гемора больше,поэтому не трогаю.
Заказывал в Москве,там есть Кабан,на форуме найдешь его, в личку можешь
списаться, качество гарантия 100 % +железо все доработанное,
Vovan
сообщение 25.3.2011, 19:53
Сообщение #111
Из: UA Chernigoff
Если она, гадина, буду тулить рубильник. А у ZEMы такой же. Серёга, как ты с этим живешь то?
zema
сообщение 25.3.2011, 21:56
Сообщение #112
Vovan, вроде нормально всё. Но у меня Форт больше недели ниразу не стоял 018_unknw.gif . В любую погоду пришел, завел и улетел. 001_smile.gif
Как вариант- можно предохранитель, который на мафон идет, выдергивать, чтобы клемы не снимать...
gpi777
сообщение 25.3.2011, 22:52
Сообщение #113
неа,лучше кнопку!
Adminzzz
сообщение 7.4.2011, 11:58
Сообщение #114
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Такой вопрос, где находиться 3я по счету панель с предохранителями, 1 под капотом, 2 по рулевой колонкой, а 3? в инструкции написано что находиться перед передним пасажиром (Kick panel я так понял что это крышка аирбага), там бардочок или крышку аирбага надо открывать?
И ещё один вопрос у кого скока свечки ходят?
cruel
сообщение 7.4.2011, 13:11
Сообщение #115
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
У правой ноги пассажира, сбоку есть сборка реле-предохранители, я там подключался к обогреву заднего стекла (для обогрева зеркал), может оно?
Adminzzz
сообщение 8.4.2011, 6:45
Сообщение #116
Спасибо, как раз мне обогрев заднего стекла и нужен, проверить предохранитель хочу.
Dok
сообщение 12.4.2011, 21:55
Сообщение #117
Из: Туркменистан.Ашхабад.
Пользователь №: 15147
Всем добрый вечер.
Мне бы хотелось с вами один вопросец обсудить.Моему форту 5 лет езжу полгода,проблем нет,но вот парктроник что то тихо срабатывает,в смысле громкости.Если работает магнитола даже средне ,не услышышь.У всех так?Если нет,может кто знает как устранить? 009_cray.gif
ovp
сообщение 28.4.2011, 15:56
Сообщение #118
Пользователь №: 13976
Всем привет! Может кто нибудь подскажет как заменить лампочку подсветку пепельницы?
gpi777
сообщение 29.4.2011, 0:24
Сообщение #119
Karat
сообщение 8.5.2011, 16:27
Сообщение #120
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
Цитата(bevit @ 2.5.2011, 22:47) *
Кстати, надежные контакты проблемная часть у форта. Переодически приходится стучать кулаком по фарам и зажигать габариты. Еще и в подсветке номера частенько гаснет одна лампа. Разбирал, поджимал, смазывал.... Безрезультатно 007_dirol.gif
Если гаснут габариты, то нужно лампочки поменять, в них спиралька отходит, и контакты тут не причём!!!
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 19:06
