12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Масла и жидкости, Toyota Fortuner
Дмитрич
сообщение 6.4.2011, 22:07
Сообщение #61
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Цитата(Adminzzz @ 6.4.2011, 12:32) *
Я ARAL 0 залил суперсинтетика, 6000 отъездил, проблем нету, тока по темнело быстро, больше лить не буду.
Очень достойный бренд, "придворное" масло BRABUSa 015_good.gif А быстро потемнело, так как синтетика, тем более "нулевка" имеет очень высокую моющую способность.
Вот и подняло всю каку 002_biggrin.gif Слейте через пробку в поддоне и залейте 5W-40. Все будет 015_good.gif
Dok
сообщение 7.4.2011, 15:20
Сообщение #62
Из: Туркменистан.Ашхабад.
Пользователь №: 15147
Всем привет.Я тоже отношусь к счастливым обладателям Фортунера.Но этот интересный сайт нашёл только вчера.хотел задать вопрос.Говорят что при смене масла в АКПП, становятся частенько ощутимы переключения скоростей (толчки), как можно этого избежать?а то скоро масло менять надо..
Если что то не так сформулировал не ругайтесь,я новичек.
Дмитрич
сообщение 7.4.2011, 21:23
Сообщение #63
Из: Великие Луки
Ругаться не будем 021_yes3.gif Но, использованное во Фритюрнице масло, в АКПП лить не надо 012_ireful2.gif Много не сэкономишь, а толчки будут точно 024_mrgreen.gif
Dok
сообщение 8.4.2011, 13:26
Сообщение #64
Из этого можно сделать вывод, что если залить хорошее масло, типа Т-4 тоетовское для автом.трансмиссии, то коробка будет переключаться также плавно как и сейчас , так?
Maxel
сообщение 8.4.2011, 13:33
Сообщение #65
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Я менял частично месяц назад, 4 литра слилось с пробки поддона АКП и 4 литра залил ( как раз фирменная канистра Т4 влазит), никаких толчков нет и в помине. На днях собираюсь еще разок поменять (купил еще одну канистру) что б еще посвежее масло стало.
Dok
сообщение 8.4.2011, 17:58
Сообщение #66
Спасибо за совет,а то знакомый технарь говорит не меняй ,ты по городу ездишь ,масло заводское,высшего качества пока светлое катайся....И я как то на распутьи.
Дмитрич
сообщение 8.4.2011, 20:06
Сообщение #67
Из: Великие Луки
Могу предложить постоянные поставки масла торговой марки " Мало Б/У". Как раз то самое, что вы имеете в своей АКПП 024_mrgreen.gif
Любой мало-мальски приличный сервис имеет установку для ПОЛНОЙ замены масла в АКПП. Ребята, прекращайте заниматься онанизмом. Вы уже взрослые мальчики 021_yes3.gif
Да, и почитайте ветку: Карта ТО.
Maxel
сообщение 9.4.2011, 18:43
Сообщение #68
Со своей машиной делаю что хочу (по принципу-не навреди ) и другим дурного не советую, а совет " обратитесь в автосервис" это или для безруких или для толстых кошельков (иные автосервисы так косячат, не мне вам рассказывать).
Дмитрич
сообщение 10.4.2011, 20:35
Сообщение #69
Из: Великие Луки
Как раз "дурное" и советуете, что делать не стоит. Замена масла в АКПП работа исключительно для автосервиса по причине необходимости выполнения ПОЛНОЙ ЗАМЕНЫ, что в кустарных условиях невозможно. Вторая причина : правильный подбор технической жидкости АКПП , причем соответствующего качества заметьте. Купленая Вами на авторынке или в магазине канистра "Toyota Type IV" в двух случаях из трех "паленка". По этой причине мне неоднократно приходилось отказывать клиентам в проведении замены. Ну и в третьих:
заказ-наряд автосервиса и бирка маслозамены с указанием сроков, километража, и использованной жидкости АКПП определенная гарантия, что в случае появления проблемы Вы не останетесь с ней один. Тот самый случай когда скупой платит, и не дважды, а очень дорого 021_yes3.gif Выбрать "СВОЙ" автосервис, Ваша задача.
Извините вынужден повторяться, мне уже приходилось говорить следующее: Владелец автомобиля вправе делать с ним все что угодно, вплоть до уничтожения. Но при этом не надо размахивать флагом с надписью "Я ПРОФАН" 020_hi.gif
Maxel
сообщение 11.4.2011, 5:47
Сообщение #70
Этот способ не я придумал, а вычитал в Энциклопедии японских машин , вот выдержка--
Поменять масло в АКПП можно тремя основными способами:
1. Способ первый, традиционный - частичная замена масла, его освежение. Откручивается сливная пробка в картере АКПП (внизу), сливается столько масла, сколько может вытечь, и заливается столько же (или больше/меньше - уровень проверяется по щупу). При этом меняется 30-40% масла. Ничего кардинального в АКПП при этом не присходит - новое масло просто смешивается со старым. Если нужно поменять более 30-40% масла или все масло полностью, процедуру частичной замены рекомендуется повторить несколько раз (3-5) через каждые несколько сотен километров пробега.
Плюсы этого способа:
все можно проделать самостоятельно, не заезжая на СТО и не прибегая к посторонней помощи;
расходуется небольшое количество масла (при одной замене);
промывается фильтр и поддон; по отложениям на поддоне можно проанализировать работу АКПП и предотвратить серьезные поломки;
меньше риск вымыть в АКПП "полезные" отложения и следовательно, меньше риск нарушить работу коробки.
Минусы:
для полной замены АТФ нужно менять ее несколько раз, что приводит к ее большому суммарному расходу;
полностью АТФ вы все равно не поменяете.
Так что флаг с надписью Я ПРОФАН - не мой
Дмитрич
сообщение 11.4.2011, 22:14
Сообщение #71
Из: Великие Луки
Чушь полная ! Какие отложения Вы сможете увидеть не проводя демонтаж поддона 018_unknw.gif и тем более проанализировать работу коробки, окуная палец в слитую отработку 002_biggrin.gif
Полезных отложений в коробке быть не может по определению, а риск нарушить работу коробки 018_unknw.gif с чего вдруг и относительно чего риск ? Не на одной из сотен коробок
после полной замены тех.жидкости через установку ухудшений в работе не наблюдалось ( мой личный опыт), а улучшение ДА 015_good.gif
Извините, но иначе как призывом стирать белье используя стиральную доску, когда рядом стоит машина-автомат, Ваш пост назвать нельзя 002_biggrin.gif
Maxel
сообщение 12.4.2011, 7:24
Сообщение #72
Никто не спорит о преимуществах полной замены масла в коробке в условиях автосервиса, но и другие методы (более затратные, менее эффективные и т.д и т.п. ) имеют право на существование, пусть каждый выбирает себе по вкусу.
Дмитрич
сообщение 12.4.2011, 21:01
Сообщение #73
Из: Великие Луки
Amor
сообщение 29.4.2011, 20:04
Сообщение #74
Из: Киев
Пользователь №: 4892
Сегодня в районе Севастопольской полщади чуть не перегрел двигатель - стрелка почти в красной зоне была..
Как остыл открыл, там сколько видно сухо.
Подскажите, кто менял антифриз - какого он был изначального цвета? - хочу долить, но слышал, что разного цвета смешивать нежелательно.
Очень нужен срочный ответ!
ak69
сообщение 29.4.2011, 20:38
Сообщение #75
Из: казахстан Актюбинск
Пользователь №: 13291
У меня с эмиратов красный был залит,СТОшники говорили, что смешивать не стоит.
Дмитрич
сообщение 29.4.2011, 21:39
Сообщение #76
Из: Великие Луки
Если пришлось смешать антифриз не расстраивайтесь, химическая формула одинакова 021_yes3.gif У красного ( G12) имеются доп.присадки которых нет у синего (G11). Подкрашивание антифриза в разные цвета носит в первую очередь производственно-технологический порядок: " ... Мань, смотри не перепутай ! Синее в бочки, Зеленое в канистры 002_biggrin.gif "
Vovan
сообщение 29.4.2011, 21:57
Сообщение #77
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
Рома, в системе охлаждения должен полюбому быть сливной краник. Меняешь положение флажка - смотришь на свой антифриз. А так у меня тоже красный. Смешивать действительно не советуют. И наверное вред не в смешивании, а в активности с медью и алюминием. Сомневаешься или на момент ремонта лей дисцилированную воду, только желательно не более чем 50/50 с антифризом.
А чего закипел то, куда девался антифриз? У меня было подткание в соединении с газовым редуктором, но не до такой же степени.
Сообщение отредактировал Vovan - 29.4.2011, 22:01
Amor
сообщение 29.4.2011, 23:00
Сообщение #78
Из: Киев
Володя, знать еще где этот краник.. вобщем утром посмотрю. До закипания не дошло - включил печку на полную, но факт пренеприятнейший, а куда делся антифриз - это еще предстоит выяснить 023_scratch_one-s_head.gif
Maxel
сообщение 30.4.2011, 14:20
Сообщение #79
На заводе заливают фирменный антифриз Тойота лонг лайф расчитанный на пробег в 150 тыс км ( такой продается в магазинах в фирменных железных банках с надписью - Тойота ). На блоке двигателя нет ни краника ни пробки сливной ( на двиг 2,7 я не нашел). Сливная пробка есть только снизу радиатора.
Amor
сообщение 30.4.2011, 19:24
Сообщение #80
Из: Киев
Долил 3 литра красного, таки краника не нашел, но в расширительном бачке пару капель красного цвета было..
Таки было подтекание в соединении с газовым редуктором, хомуты прослабли. Так что нужно за этими хомутами глаз да глаз!
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 3:49
