Toxa S80 |
8.3.2011, 12:57
#61
vadimnizh |
8.3.2011, 14:36
#62
А код такого дэмпфера не подскажете??? Part Number SS5924-P/S брал здесь http://offfroad.ru/ (не реклама)))) |
Ёся |
8.3.2011, 15:45
#63
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 41 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 13564 |
С чего надо начинать, демфлер менял месяцев 5-6 назад.Сегодня возвращялся с дачи, думал все, все колеса отвалятся, даже в Москву когда вьехал скорость маленькая от светофора до светофора... полная жопа. Сервис порекомендуйте проживаю в ВАО. только сервис чтоб без развода...
andrei__c |
8.3.2011, 23:05
#64
Очень многое зависит от резины, даже от давления в ней. После замены резины с зимней на летнию джип начал вваливаться в шиму где то на 60 км. Ехать надо было до зарезу, приспустил колёса с 2,2 до 1,6 спокойно сездил по делам, километров 150, а потом заменил саленблоки в панаре и подкачал колёса. Может кому пригодиться как времееный выход.
Ёся |
9.3.2011, 8:12
#65
Очень многое зависит от резины, даже от давления в ней. После замены резины с зимней на летнию джип начал вваливаться в шиму где то на 60 км. Ехать надо было до зарезу, приспустил колёса с 2,2 до 1,6 спокойно сездил по делам, километров 150, а потом заменил саленблоки в панаре и подкачал колёса. Может кому пригодиться как времееный выход. Буду пробывать с панары спасибочки. |
Zero290 |
13.3.2011, 21:01
#66
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 1.7.2010 Возраст: 47 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12770 |
Было дикое шимми после 60км/ч. Замена сайлентов в панаре не помогла - шимми осталось таким же и сайленты умерли сразу. Поменял правые шаровые и опять умершие сайленты панары - и всё прошло.
Так что ИМХО сайленты панары часто как последствия, а не причина шимми. Скорей всего люфты надо искать еще где-то. Где-то тут говорили, что если морда гуляет при повороте руля на месте, то сайленты панары под замену. Подтвеждаю (ну вобщем-то оно логично). |
руст |
13.3.2011, 21:26
#67
Мое мнение, в первую очередь надо проверить балансировку, затем амортизаторы. На одной машине даже финишняя балансировка не решала вопрос. Сам решил поменять стойки и все исчезло. Амортизатор просто не мог справить даже с дисбалансом в 5 грамм. Вот так вот бывает. Объехал 3-4 шинмантажки и все пожимали плечами. Даже продавци шин готовы были поменять шины на другие. Нужны опытные спецы.
vadimnizh |
9.4.2011, 11:29
#68
Господа кто покупал насоветованные здесь сайленты панара VTR CR0601R?. Отпишитесь, как они? Ходят еще? Есть смысл покупать? сегодня попытался поставить эти сайленты,полная жопа!!!!!они от руки вставляются и наружняя втулка из какого то мягкого метала((( полдня убил,загубил панару,в итоге заказал новую |
Niki |
9.4.2011, 12:23
#69
Я ставил эти втулки в сентябре 2010 г. До сих пор все отлично, сайленты панара VTR CR0601R встали как родные, запрессовывал их. Автомобиль дизельный - европеец. Номер тяги панара отличается от от номера тяги панара американского (бензинового) джипа.
руст |
9.4.2011, 13:15
#70
Вставил от девятки какой-то сайлент. До этого похоже такой же стоял. Хватило на 2 года. 50 р. за штуку чувствую круто переплатил.
спикер |
10.4.2011, 13:30
#71
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 62 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 |
сегодня попытался поставить эти сайленты,полная жопа!!!!!они от руки вставляются и наружняя втулка из какого то мягкого метала((( полдня убил,загубил панару,в итоге заказал новую Ситуёвина один в один!!!!!Все закончилось новой панарой!Брал в exist,сейчас заказал у них полуретановые салейнты на бумеранг и стойки стабилизатора!На следующей недели должны привезти!Как подойдут по размерам отпишусь! Я ставил эти втулки в сентябре 2010 г. До сих пор все отлично, сайленты панара VTR CR0601R встали как родные, запрессовывал их. Автомобиль дизельный - европеец. Номер тяги панара отличается от от номера тяги панара американского (бензинового) джипа. У дизеля и бензина разные панары?-обалдеть можно!Вот пойди догадайся |
vadimnizh |
10.4.2011, 13:45
#72
[quote name='спикер' date='10.4.2011, 14:30' post='305897']
Ситуёвина один в один!!!!!Все закончилось новой панарой!Брал в exist,сейчас заказал у них полуретановые салейнты на бумеранг и стойки стабилизатора!На следующей недели должны привезти!Как подойдут по размерам отпишусь! X5 resource 09-0005 Полиуретановый сайлентблок-такой? не связывался бы ты с полиуретаном))))ИМХО Сообщение отредактировал vadimnizh - 10.4.2011, 13:49 |
andrei__c |
10.4.2011, 13:58
#73
В том году заменил родные на самоделку на коленке, до сих пор вопросов не возникало, а купленные в Экзисте лежат на полочке. http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...F0%E0&st=40
Фаныч |
10.4.2011, 17:02
#74
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 1.4.2010 Возраст: 46 Из: Петрозаводск Пользователь №: 12117 |
Рискнул и попробовал поставить все-таки втулочки VTR. Вопреки страшилкам встали как родные. Поведение машины изменилось кардинально даже с вытекшим демпфером: никакого отбоя в руль на кочках... У меня WG 2000 4.7
спикер |
10.4.2011, 20:31
#75
X5 resource 09-0005 Полиуретановый сайлентблок-такой? не связывался бы ты с полиуретаном))))ИМХО А почему не связываться?В чем зохер вылезит? |
vadimnizh |
11.4.2011, 2:21
#76
спикер |
11.4.2011, 19:18
#77
Psyho |
12.4.2011, 0:24
#78
Втулки сэкзиста VTR встали у меня с ТАКИМ усилием в панару, что один сайлент вроде как даже не дошел до своего места. Почти год все ок. 3 раза Тьфу
спикер |
12.4.2011, 6:53
#79
Psyho |
13.4.2011, 18:51
#80
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 15:07 |
