3 страниц V   1 2 3 >
> Загорелась лампочка airbag, Toyota Fortuner
Maxel
сообщение 4.4.2011, 9:52
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Добрый день, уважаемые. У меня (в смысле в автомобиле) постоянно горит лампочка airbag , причем так машина приехала с Эмиратов. Кто нибудь сталкивался, с чего начать копать? ( Сброс клеммы с аккумулятора не помогает)
cruel
сообщение 4.4.2011, 11:25
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
Блин, чудеса! Открываю форум что-бы отписать о проблеме, а Maxell уже все написал за меня:-) Короче проблема аналогичная, покурил форумы и пришел к выводу что скорее всего перетерся шлейф в руле. Вопрос - кто-нибудь на Форте сам его ремонтировал?
Amor
сообщение 4.4.2011, 16:18
Из: Киев
Пользователь №: 4892
Я с другом ремонтировали, у меня обрыв шлейфа был, разобрали руль, подпаяли, собрали - работало.. правда через какое-то время снова засвелилось, нужно будет опять разобрать подпаять.
Maxel
сообщение 4.4.2011, 18:26
А можно чуть поподробнее, где этот шлейф находится? Подушку безопасности снимать?, рулевое колесо откручивать?, подрулевую колонку разбирать? Заранее благодарен.
Дмитрич
сообщение 4.4.2011, 21:29
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Основная причина обрыва шлейфа - неквалифицированное снятие/установка рулевого механизма ( рулевой рейки)при проведении ремонта. Шлейф представляет из себя ленточную спираль, которая при вывороте руля в одну сторону скручивается, а в противоположную раскручивается. Поэтому после устранения обрыва убедитесь в достаточности свободного хода в обе стороны. Если шлейф не поврежден причина в электрике: потеря связи подушек с блоком управления. Если не удастся устранить, придется ставить резисторную "обманку". Подушки работать не будут но и сигнализатор не будет загораться. 020_hi.gif
Amor
сообщение 5.4.2011, 12:03
Из: Киев
Сперва отключаем аккумулятор. Руль снимать не нужно, с двух боков на руле есть отверстия, в них выкручиваются винты и подушка снимается, отключается шлейф, а под ней будет черная вкладка на шайбу похожая, вот в ней и сидит шлейф. Ее кстати не так-то просто разобрать.
Примерно так.
cruel
сообщение 5.4.2011, 12:23
Из: Алматы
ИМХО руль снимать надо, шайба находиться под рулем ( а иначе какой смысл в шайбе?)
Maxel
сообщение 11.4.2011, 10:16
Разбирал руль на выходных (горит лампочка аирбега ), нашел трещину в шлейфе, устранить пока не получилось.
cruel
сообщение 11.4.2011, 11:05
Из: Алматы
Где-то проскакивало сообщение, что в шлейфе есть незадействованные дорожки и можно просто перетыканием контактов восстановить работоспособность аэрбэга.
Дмитрич
сообщение 11.4.2011, 21:44
Из: Великие Луки
Совершенно верно: неиспользуемые дорожки есть и их можно задействовать 021_yes3.gif Но довольно "геморно" 023_scratch_one-s_head.gif
Вероятно проще будет купить кольцо №84306-0К021 за 3000 рублей. 021_yes3.gif
Maxel
сообщение 25.4.2011, 7:04
Отремонтировал шлейф аирбега в руле. С одной стороны перепаял провод в разьеме ( указано стрелкой) в другом разьеме переставил штырьки, заработало.
cruel
сообщение 25.4.2011, 9:30
Из: Алматы
MAXEL поздравляю, все оказалось не так страшно. В праздники и я возмусь.
Maxel
сообщение 25.4.2011, 13:29
Спасибо, если навык пайки имеете, то справитесь без СТО .
bevit
сообщение 2.5.2011, 16:28
Из: Киев
Пользователь №: 12417
Бывает же так!
Можно подробнее, алгоритм снятия руля. Как бы эйрбэг не сработал опасаюсь.
И как я понял, можно шлейф снять и пропаять дома?
Maxel
сообщение 2.5.2011, 19:20
Цитата(bevit @ 2.5.2011, 17:28) *
Бывает же так!
Колеса поставте прямо и Первым делом отключите аккумулятор и можете не беспокоится - аирбэг не сработает , по бокам аирбэга есть отверстия - там в глубине болтики под шестигранники, их откручиваете и подушку вынимаете. К подушке подключен разъем с оранжевой "пипкой", пипку слегка подденьте ножом и после этого разъем легко вытащится из подушки, подушку откладываете в сторону и открутив центральную гайку ( ключ зажигания вынте из замка, вал руля защелкница противоугонкой) тянете руль на себя и снимаете его. Затем увидете два болтика на кожухе и один болтик находится внизу где рычаг регулировки руля по высоте, открутите и снимите кожух ( из двух половинок ). Корпус шлейфа даржится на трех защелках , отцепите его (предварительно отсоединив снизу два разъема от него). У механизма шлейфа 5 оборотов, будете собирать не забудте выставить середину - 2,5 оборота, и положение руля относительно вала пометте , чтоб руль затем криво не установить.
В предыдущем посте слегка ошибся, раъем на подушке оранжевый, а пипка на разъеме белая, ее ножом ( скальпельком поддеваем)
bevit
сообщение 2.5.2011, 22:47
Из: Киев
Спасибо!
Правда сегодня ездил и значек погас, но если контакт не надежен, то рано или поздно ....
Кстати, надежные контакты проблемная часть у форта. Переодически приходится стучать кулаком по фарам и зажигать габариты. Еще и в подсветке номера частенько гаснет одна лампа. Разбирал, поджимал, смазывал.... Безрезультатно 007_dirol.gif
bevit
сообщение 8.5.2011, 13:02
Из: Киев
Разобрал, разобрался и собрал обратно.
Нет паяльника "узкожалого" для перепайки проводов. Найду, тогда и сделаю. А ездить без сигнала пока не хочется.
Но и не понял, что со шлейфом. Визуально целый, тестером звонится так же, как и не задействованных две дорожки 007_dirol.gif
Sab
сообщение 8.5.2011, 14:51
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
Была та же проблема, горела лампа SRS, разобрал проверил визуально шлейф, все ОК, пробовал прозвонить, звонятся так же как и не задействованные, но все ровно решил перепаять, после чего все пришло в норму, позже все-таки заметил микро трещинку на одной из дорожек
Сообщение отредактировал Sab - 8.5.2011, 14:51
Maxel
сообщение 8.5.2011, 17:07
Я жало обычного паяльника заточил на наждаке, а с прозвонкой согласен - непонятно звонится , у меня на дорожке трещина , а она звонится. Перепаял на незадействованную дорожку - заработало.
bevit
сообщение 8.5.2011, 20:31
Из: Киев
Цитата(Karat @ 8.5.2011, 15:27) *
Если гаснут габариты, то нужно лампочки поменять, в них спиралька отходит, и контакты тут не причём!!!
002_biggrin.gif и я пришел к такому выводу.
Только кто- нибудь вытаскивал патрон габаритных ламп?
Надо или приспособу использовать, или пальцы качать, или пол мотора снять чтоб добраться нормально.
Так как руль все же поставил криво, решил переставить и снять катушку. Сегодня буду паять. Вспомнил, что из детства где- то есть выжигательный прибор, не знаю какая там температура, но жало тонкое.
И так как не определил поврежденную дорожку, перекину оба провода.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 14:52
