3 страниц V  < 1 2 3 >
> Грязь в противотуманках, ТЛК-100
MojoHead
сообщение 26.11.2010, 9:34
Из: Новосибирск, Академ.
Пользователь №: 7194
тож собрался по весне перекрашивать серые молдинги и бампера в цвет кузова - чёрный
заодно и буду ставить локеры и новые противотуманки
тем более, у меня оказывается под молдингами не везде хватает клипс и скотча, что приводит к проникновению пыли в салон
надо всё сделать как положенно
а вот с кузовом не знаю - мож плёнкой обклеить? дороже, но вроде как существенно сердитее...
пока никто ничего по плёнке присоветовать не может...
Серый-100
сообщение 26.11.2010, 11:28
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
MojoHead
сообщение 26.11.2010, 13:11
сам не люблю англосаксонизмы 001_smile.gif но, так они на сайте производителя, почему то, называются
по плёнке из плюсов слышал о её высокой устойчивости ко всевозможным шорканиям ветками и прилетаниям камушков...
Серый-100
сообщение 28.11.2010, 15:37
Из: Ангарск
Цитата(MojoHead @ 26.11.2010, 14:11) *
А где приобретал?Если ни секрет.
MojoHead
сообщение 6.12.2010, 12:46
пока ещё не приобрёл - нахожусь в процессе
а, вообще, вот тут:
1. задние подкрылки http://texauto.tiu.ru/p292976-lokery-toyota-land.html;
2. передние подкрылки http://texauto.tiu.ru/p292977-lokery-toyota-land.html
в четверг у них будут полные наборы и они обещают выставит мне счёт
по получении посылки - отпишусь
сообщение 6.12.2010, 13:16
MojoHead, просьба отписываться в одной теме!
в двух темах уже о подкрылках. Определитесь.
MojoHead
сообщение 7.12.2010, 15:45
а всё просто - тема про подкрылки там, а вопрос был задан тут
потому и ответ тут
StecK
сообщение 11.12.2010, 15:30
Сообщение #28
Из: Московская область
Пользователь №: 13190
А никто не пробовал нагревать герметик на туманках строительным феном...говорят стекло снимается в легкую,только потом почистить весь старый герметик надо!Так фары на Камри ребята разбирают!У меня такая же проблема с туманкой,а б\у продают в основном левые а мне нужна правая.вот тоже задумался о разборе туманки...
segon
сообщение 7.4.2011, 17:28
Сообщение #29
Пользователь №: 14977
Парни, а какой у нас цоколь в туманках и головных фарах (депо под рестайл в ближнем и дальнем) ксеноны хочу поставить, вот цоколь нада знать, все не как не доберусь сам посмотреть, спрашиваю могет уже наете)
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 9.4.2011, 19:26
Сообщение #30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
На свою поставил Деповскую оптику, ближний и дальний Н7 лампочки (на родной оптике НВ 4 стояли) На противотуманках, тоже депо НВ 4 стоят. Если ксенон надумал ставить бери 4300 кельвинов офигенный свет( цвет белый) на 5000 к. цвет синий и нихрена не видно.
segon
сообщение 10.4.2011, 18:15
Сообщение #31
у меня тоже депо головные фары - везде н7, у меня пол гаража всяких ксенонов накопилось, как раз все, что надо было я нашел у себя в коробках 003_wink.gif и в туманки тож нарыл, все поставил 4300К , на всех машинах только 4300 и ставлю, свет супер, в туманках лампочки заизолировал шумкой, обклеил вокрул лампы, чтоб туда грязища не летела, а сегодня как раз подкрылки купил на все 4 арки, на неделе поставлю, предварительно все вымыв, высушив и обработав тектил цинк у знакомого, он занимается как раз обработкой авто, так что туманкам терь ниче не будет.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 10.4.2011, 20:13
Сообщение #32
Из: Екатеринбург
Защита классная вещь, уже больше полгода стоит! Не давно снимал с одной стороны, все чистенько, как в аптеке!:good:
segon
сообщение 12.4.2011, 11:04
Сообщение #33
а ты ее как устанавливал, сверлил иль нет крылья, мне бы вот не очень хотелось дырявить та крылья, могет как по другому можно их вкрячить?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 12.4.2011, 14:59
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
Мне тоже это сверление, как серпом по помидорам. Передние крылья сверлить не нужно, там есть, в верхней части, с внутренней стороны 3 отверстия, в которые вставляются пистоны. Нужно взять чуть подлинней пистоны, возможно родных хватит. Ну, а бампер сверлить однозначно придется. Кстати я пистоны и в бампр вхерачил. Задние, никуда не денешься пришлось на саморезы. Хотя можно было на зад, вообще локеры не ставить.
segon
сообщение 13.4.2011, 20:19
Сообщение #35
про 3 отвестия в курсе, но не будет защита топорщиться, если ее будет держать всего 3 пистона?
а я наешь как прикинул, можно локеры назад прям как бы за арку засунуть, но не будет ли натирать там, как была мазда 3 у меня нулевая, так там валенки стоят , они как намокнут вываливаются и натирают так не хило внутри крыла то, но тут та вроде как пластик, кароче не наю, могет быть и сверилить придеца, только саморезы черные куплю и все
Сообщение отредактировал segon - 13.4.2011, 20:20
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 13.4.2011, 22:03
Сообщение #36
Из: Екатеринбург
Да ничего там не топорщится! Помимо этих 3-х пистонов он в районе брызговика крепится и в бампер штуки 4 пистона. С внутренней части арки я нашел отверстие с резьбой, закрепил болтом. и один саморез к раме. Держится вообще пипец! Да, стык между локером и крылом аккуратно черным герметиком замазал. Локер за счет герметика еще держится. Посмотри тему про локеры я там фотки выкладывал.
segon
сообщение 14.4.2011, 11:10
Сообщение #37
аха, огромное спасибо)
segon
сообщение 17.4.2011, 19:03
Сообщение #38
Все установил, в задние арки только по три самореза всверлили, предварительно саморезы окунув в тектил цик, чтобы там не гнило, все получил красиво, встало почти как с завода, маля потом нада торчащую пластмассу подрезать и все ваще нарядно будет, керхером прыснул и все арки чистейшие!
супер!
советую всем ставить
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 18.4.2011, 11:11
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
супер!
Поздравляю! Я пластмассу не стал обрезать. На край крыла наклеил изоленту, отступив 3-4 мм от стыка крыла с локером. На стык нанес черный силиконовый герметик. Аккуратно разгладил герметик резиновым шпателем. Когда герметик подсох, отодрал изоленту. Получилось, вполне аккуратное соединение.
askar
сообщение 19.4.2011, 13:51
Сообщение #40
Пользователь №: 11769
а я просто скотчем залепил сверху противотуманки и перестало потеть.
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 15:30
