7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Салонный фильтр на 80-ках и 100-ках ?
сообщение 12.4.2011, 20:53
Сообщение #81
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Цитата(lennox @ 12.4.2011, 19:35) *
тоже воткнул себе салонный фильтр, самое интересно что крышка уже была и все полости под фильтра тоже, ничего резать вообще не пришлось, крузак дилерский 99года,
Как то уже писал (ударение ставим правильно 024_mrgreen.gif ) где то ранее ,первые года 98-99г фильтр салона присутствовал 021_yes3.gif
lennox
сообщение 12.4.2011, 23:52
Сообщение #82
Пользователь №: 13566
не знаю кто там что писАл, но самих фильтров не было
сообщение 13.4.2011, 8:44
Сообщение #83
segon
сообщение 14.4.2011, 20:05
Сообщение #84
Пользователь №: 14977
сегодня тож решил проверить, есть ли нет ли фильтр у меня, снял бардачок, все открыл, крышечки под фильтр нет, открутил все саморезы и обнаружил там целую кучу грязи, бееееее и какой та фильтр, ваще не подходящий по площади самого как там его испарителя чтоли, кароче выкинул его, все вычистил, пропылесосил там все, собрал без фильтра, воздух стал дуть изо всех воздуховодов и мощно так, а то до разбора из воздуховодов , те которые дуют в лицо ваще ниче не дуло, теперь красота, все работает, как и положено.Надо заехать в магаз к парням, заказать фильтр и крышку от лексуса.
Сообщение отредактировал segon - 14.4.2011, 20:07
Virj
сообщение 21.8.2011, 19:27
Сообщение #85
Пользователь №: 14255
Цитата(lennox @ 12.4.2011, 18:35) *
тоже воткнул себе салонный фильтр, самое интересно что крышка уже была и все полости под фильтра тоже, ничего резать вообще не пришлось, крузак дилерский 99года, дизель, Грязи за 12 лет накопилось там пипец, сухие листочки и тд и тп, пыли море, дезинфекцию провел спреем доместосом бытовым, потом обработал весь короб cif для окон со спиртом, залил туда по пол флакона средства и под конец замутил из бутылочки с водой типо "брызгалки" и туда же ...ушло литра полтора воды, в салоне поставил кадку платиковую чтоб жидкость если польется в сторону салона...стекалась туда, в итоге все аж стерильно))) теперь дышу свежим воздухом 003_wink.gif советую
и у нас стерильно получается ...
только мойка испарителя поможет победить запах в салоне
dilev
сообщение 13.11.2011, 1:57
Сообщение #86
Пользователь №: 16436
Помогите, пожалуйста. С руками не очень, хочу почисить испаритель и поставить фильтр на 100-ку. Посоветуйте, к кому обратиться
whiteangel 904
сообщение 13.11.2011, 3:03
Сообщение #87
Из: Ангaрск
Пользователь №: 14323
Так и не нашел ответа на вопрос! ставил ли кто салонный фильтр на 80ку? я разбирал вентилятор чистил, до испарителя не добрался только камерой на него смотрел, он немного пыльный. Отверстия под фильтр нету из за конструкции подачи воздуха как заколхозить есть пару идеи но вдруг есть варианты проще! 003_wink.gif ?
Antonio
сообщение 16.11.2011, 10:33
Сообщение #88
Из: Самара
Пользователь №: 15561
Dilev, друг, нет там ничего сложного. Я и сам не особо рукастый.методом научного тыка и используя советы добрых форумчан все самостоятельно за час поставил. И крышку новую и два фильтра (один на другой). Еще и грязь всю убрал.
Сообщение отредактировал Antonio - 16.11.2011, 10:38
Kuzma
сообщение 6.12.2011, 4:46
Сообщение #89
Пользователь №: 17096
Цитата(Nail @ 15.11.2006, 20:29) *
Может, я неправильно объяснил.
Плохо дует на ЛОБОВОЕ стекло со стороны пассажира, справа.
Соответственно, лобовая справа оттаивает гораздо медленней.
А все остальные сопла - "в харю", в ноги дуют одинаково хорошо.
А на 105-ке салонный фильтр вообще есть ?
Точно есть на европейках надо снять передний бардочек и увидете крышку на 100она крепится зажимами а в105 надо откручевать шурупы помоему 4 штук
dilev
сообщение 8.12.2011, 0:07
Сообщение #90
Спасибо за рекомендации, установил все-таки в сервисе, ковырялись 3 часа, сейчас все отлично
Ditmar
сообщение 13.12.2011, 17:20
Сообщение #91
Из: Собянинск
Пользователь №: 9965
Во сколько обошлось, ежели не секрет?
dilev
сообщение 14.12.2011, 18:56
Сообщение #92
Крышка 300 руб, фильтра по 800, работа с чисткой испарителя без съема 2000 руб
Captain Jack kur...
сообщение 26.2.2012, 3:54
Сообщение #93
Из: г.Междуреченск Кемеровская обл.
Пользователь №: 17783
Если интересует установка салонного фильтра на сотку, то здесь очень хороший фотоотчет пошагово.. .............. А фильтр ставить надо, иначе со временем разбирать панель для чистки радиатора отопителя.
здесь была ссылка на недружественный ресурс, а по сему - удалена
сообщение 26.2.2012, 18:37
Сообщение #94
Цитата(Captain Jack kurilov @ 26.2.2012, 4:54) *
Если интересует установка салонного фильтра на сотку, то здесь очень хороший фотоотчет пошагово.. ............. А фильтр ставить надо, иначе со временем разбирать панель для чистки радиатора отопителя.
ТоварисЧ это боян 024_mrgreen.gif , я уже давно выложил Вот эту замену фильтра на 100 в картинках)))
Сообщение отредактировал Гера - 26.2.2012, 18:57
сообщение 26.2.2012, 19:02
Сообщение #95
сообщение 26.2.2012, 19:43
Сообщение #96
Цитата(Гера @ 26.2.2012, 20:02) *
Вот гады 012_ireful2.gif (а я там даже посмотреть не могу,забанен)
Captain Jack kur...
сообщение 27.2.2012, 16:54
Сообщение #97
Гера, Уважаемые Прошу прощенья! Я не знал что сайт недружественный. Было первый и последний раз!
сообщение 27.2.2012, 21:18
Сообщение #98
Seriy
сообщение 27.2.2012, 22:11
Сообщение #99
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17198
Вот только крышку испарителя снимать совсем не обязательно, т.к. прорезь можно сделать на месте тем же самым канцелярским ножом, т.к. снимается эта крышка не так уж и просто (десяток саморезов, пара из которых в неудобных местах и не много мешает мет.кронштейн торпедо)
Зима
сообщение 28.2.2012, 7:22
Сообщение #100
Из: Мос.обл.Троицк
Пользователь №: 17087
Тему просмотрел,огоромное спасибо парни за Идею.Сегодня буду ставить.
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 12:42
