> Радиатор охлаждения - нужен срочно!, Jeep Grand Cherokee 2002 WJ 4.7
DennyV8
сообщение 15.4.2011, 10:09
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 12878
Народ...срочно нужен радиатор охлаждения двигателя...или сегодня на край завтра утром...
на Jeep Grand Cherokee WJ 2002 4.7
VIN 1J4GW58N92C270348
Может оригинал хотя народ рекомендует NISSENS похоже мне нужен номер 61023
что у кого есть в наличии?
да и самое важное нужен сегодня 15 апреля или край в субботу утром )
Сообщение отредактировал DennyV8 - 15.4.2011, 10:11
сообщение 15.4.2011, 10:40
DennyV8, позвони Жулику - Андрею, Может чем поможет
Тыц сюда
DennyV8
сообщение 15.4.2011, 11:02
Из: Россия, Москва
Первым делом ему и позвонил - если нужно в день звонка то не поможет 004_sad.gif
NEW
сообщение 15.4.2011, 16:43
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 11413
Пожалуйста:
http://jeep4x4club.ru/topic/9013-prodam-bu...or-ozh-ot-wjwg/
сообщение 15.4.2011, 16:59
NEW, у нас и своя ссылка есть: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=18941
NEW
сообщение 15.4.2011, 17:42
Из: Москва, ЗАО
Упс, был не прав, не заметил, исправлюсь.
DennyV8
сообщение 15.4.2011, 21:37
Из: Россия, Москва
Хех...новый надо...чтобы поставить и забыть...
NEW
сообщение 15.4.2011, 23:58
Из: Москва, ЗАО
Заказал ниссенс, в воскресенье планирую махнуть, думаю ничего сложного.
Но у меня 4.0 (оба).
DennyV8
сообщение 16.4.2011, 18:37
Из: Россия, Москва
Ха...я тоже заказал nissens обещали в понедельник...планирую в воскр. подготовить ему место...по мануалу вроде все просто но нашел разные методы снятия...
Цитирую :
1. Снять бампер,снять радиатор кондея и потом основной.
или
2. Снять кожух вентилятора,муфту с крыльчаткой,радиатор кондея и основной
Оба варианта гемморойные,но лично я пошел по 2-му варианту."
"Я снял радиатор, но обошелся чуть меньшим.
В дополнение к выше сказанному я снял металлическую планку,
к которой крепится замок капота(держится на 4 винтах и 2 гайки замка)
и масляный радиатор АКПП. После этих манипуляций радиатор вышел вверх.
Причем радиатор кондиционера остался на месте"
"Менял радиатор сам. Вентилятор у меня электрический, с подводом трубок ГУРА,
его я не трогал, только ослабил.
Нужно:
1. Снять решетку радиатора (на машинах 1999г., видимо, нужно снять
передний бампер вместе с решеткой.
2. Снять верхнюю поперечину.
3. Снять патрубки с радиатора, слить жижу.
4. Открутить трубки АКПП.
5. Выкрутить все гайки, болты. Радиатор кондиционера сместить вперед, кожух вентилятора назад.
6. Вынуть аккуратно основной радиатор вверх.
7. Также сверху поставить новый радиатор, и все остальное в обратной последовательности.
8. Залить новый антифриз, и выгнать воздушные пробки."
"Вчера наконец созрел на замену радиатора.
Что я уебся это не сказать ни чего.
Больше всего гимора доставили трубки охлаждения АКПП ,
от старого радиатора не отворачивались ни в какую.
В итоге пришлось их перекусить и только так вытащил
радиатор.Потом трубки я развальцевал и надставил шлангами. Вроде все срослось нормально!"
Вопрос - как с меньшими потерями и гимороем заменить сию коробку?
DennyV8
сообщение 17.4.2011, 21:11
Из: Россия, Москва
Вобщем сегодня подготавливал место под новый радиатор...Что я сильно вы***ся не сказать ничего )))
достали 2 нижних болта крепления вентилятора с гидромуфтой...один со стороны водителя только снизу реально достать..мля руку сводит ..если открутил...
Вобщем осталось 2 трубки...слева...нужен совет...я так понял радиатор вынимается вместе с трубками?
Но предварительно нужно их отсоединить от шлангов снизу или не так...
Сообщение отредактировал DennyV8 - 17.4.2011, 21:12
сообщение 17.4.2011, 21:28
DennyV8, воспользуйтесь Поиском тыц сюда
А так же есть целый раздел по Chrysler Jeep
Здесь только куплю - продам.
DennyV8
сообщение 18.4.2011, 11:01
Из: Россия, Москва
Ок...Радиатор заказан..закройте тему...пошел я в другую ветку где его снимают 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 13:25
