droopy |
14.4.2011, 20:27
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 115 Регистрация: 23.2.2011 Возраст: 50 Из: Подольск М.О. Пользователь №: 14757 |
Ребят , подскажите какая АТэфка , в АКПП льется и в каком объеме, и есть ли альтернатива по брендам масел, типа Chevron ATF Dextron -3 или -4? Заранее спасибо .
А то жижу задумал махануть Сообщение отредактировал droopy - 14.4.2011, 20:28 |
multivan913 |
15.4.2011, 13:12
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 19.12.2010 Пользователь №: 14121 |
Ребят , подскажите какая АТэфка , в АКПП льется и в каком объеме, и есть ли альтернатива по брендам масел, типа Chevron ATF Dextron -3 или -4? Заранее спасибо . А то жижу задумал махануть Достань щуп из коробки и посмотри на нем должно быть написано какой дихтрон должен заливаться в коробку, если написано 2 и3 то лей только 2 или 3, а если 4 то лей 4. Мое мнение что лучше не эксперементировать. ТОйота -оригинал масло. |
droopy |
15.4.2011, 14:01
Гера |
15.4.2011, 15:11
droopy |
15.4.2011, 15:32
Гера,
Спасибо , а в бензинке 2001 года , масло такое же ? И еще вопрос ,- через какой интервал ( тыс.км ) , меняется масло в АКПП ? Сообщение отредактировал droopy - 15.4.2011, 15:46 |
15.4.2011, 17:07
droopy, попробуйте тут сравнить: http://www.olyslager-lubricants.nl/Castrol...asp?Language=14
droopy |
15.4.2011, 18:08
Lexx,
Спасибо, все понял |
Yaщer105 |
16.4.2011, 11:51
droopy, если хочешь всю жижу махнуть, то тебе нюжно примерно 14 литров если конечно у тебя АКПП А750F, если не хочешь лить оригинал то посмотри Кастрол, Пентосин,
Кастрюль! Пентосин позвони там хорошие консультанты!!!! А лучше к Васе братись и все вопросы, да забыл сказать если масло менялось 40-50 тыс назад то объём заменя 4 литра. УДАЧИ!!!! |
droopy |
18.4.2011, 19:24
Yaщer105,
Спасибо |
multivan913 |
3.5.2011, 0:15
А если хрен поймешь когда менялось масло в акпп... то как нужно менять с полной заменой? ну то есть специальным стендом чтобы выгнать старое масло...
Lector25 |
22.7.2011, 14:08
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 22.7.2011 Возраст: 41 Из: Москва Пользователь №: 15992 |
Ребят , подскажите какая АТэфка , в АКПП льется и в каком объеме, и есть ли альтернатива по брендам масел, типа Chevron ATF Dextron -3 или -4? Заранее спасибо . А то жижу задумал махануть Лучше всего продолжать лить заводское масло. Оно у Тойоты пока на хорошем уровне. Но если всё же надумаешь сменить марку - выбирай, что-то типа Castrol, G-Energ, Mobill 1 (отличное качество и цена). |
Yaщer105 |
22.7.2011, 16:10
Lector25, если жижу меняли чёрт знает когда, то лучше поменять всю через стэнд. При выборе производителя жижи надо учитывать его все продукты. Да ориг инал выпускается фирмой Эксэн Мобил!!!
SkyHigh |
28.7.2011, 8:15
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 151 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 8299 |
ээ, вопрос: что за стенд такой ?
я вот каждые 40-50 ткм меняю в раздатке+коробке+дифах... лью кастрол, покупаю у официального дистребьютера в москве (легко найти, на официальный сайт кастрола - там в раздел дистребьютеры - там самый первый)... и еще вопрос... читал книги умные, но щупа для аккп так и не нашел (4,2 hdfte 2004) ... меняю по принципу - сколько вытекло - столько и залили... или я что-то делаю не правильно? Буду благодарен если кто объяснит на пальцах все детально. Повторюсь, какие масла я вроде нашел и уже несколько раз менял по такому принципу. Но не утверждаю, что я все делаю правильно. Сообщение отредактировал SkyHigh - 28.7.2011, 8:25 |
ЗАИ ТЛК 100 |
28.7.2011, 14:01
Мое мнение, что масло в АКПП лучше менять со снятием поддона. Как не крути, через стенд не все отработанное масло удаляется. За одно можно судить о состоянии самой коробки по наличию или отсутствию металической стружки. Не мешало бы и фильтр, до кучи, промыть или поменять.
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 10:52 |
