vadimnizh |
16.4.2011, 16:07
#81
сегодня пришла новая панара)))),сайленты на ней,визуально ,не допресованны?завтра сфоткаю и попробую допрессовать)))
Valera-3 |
18.4.2011, 19:19
#82
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 15266 |
Борюсь с колеёй и шимми уже около месяца.Причём при осмотре под замену приговорили только рулевые наконечники. Поменены- Все наконечники(4) сайленты панары, ступица, демпфер, КОЛЁСА!!! И ФИГУШКИ!!! (но стало лучше, шимми пробил только раз, но всё равно при проезде резкого препятствия-вибрация, Колейность стала меньше, но.. осталась.) Кстати резина 265-70-16, летняя, поставил такую же как и зимняя. Лифт 2". Буду менять дальше, не знаю что, но буду, езжу быстро, поэтому безопасность важна. Буду благодарен за советы и помощь!!! Вся ходовка РЕАЛЬНО хорошая!
БАДАЛАНДАБАД |
4.5.2011, 22:26
#83
вопрос бывалым победителям шымми ! шымми проявляется на всём протяжении движения автомобиля, только чувство колейности увеличивается или при торможении вибрация на руле и кузове одновременно! короче первые признаки именно шымми! за ранее спасибо
Butch |
5.5.2011, 21:45
#84
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 2.2.2011 Пользователь №: 14569 |
Вот и меня уже несколько раз посетил этот гадкий зверек - ШИММИ. Руль входит в мелкий "дрыбадан" на кочке и гуляет в нем как шаман в трансе - не реагирует ни на что.
Надо что-то глядеть, думаю с чего начать. |
adminVTR |
18.5.2011, 12:31
#85
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 55 Регистрация: 18.5.2011 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 15496 |
vadimnizh |
18.5.2011, 17:24
#86
Artery |
19.5.2011, 14:56
#87
а ничего что они в посадочном панары пролетают как го.но в проруби?)))) Так там изоленту надо подматывать PS Я ещё не пробовал, но уже лежат в машине. Как ни странно, у некоторых становятся нормально, у некоторых - пролетают как стая напильников сквозь туман. Подозреваю что панары ставились разные на разные года! |
adminVTR |
19.5.2011, 15:32
#88
vadimnizh |
19.5.2011, 17:09
#89
adminVTR |
20.5.2011, 7:07
#90
в том то и дело,что панара оригинальная стояла,ваши сайленты практически от руки вставились,кстати,не у меня одного)))),я не говорю,что вся ваша продукция фуфло,но брак попадается(((( Ясно, если такие проблемы повторятся, то в скором времени увеличим наружный диаметр. |
vadimnizh |
20.5.2011, 7:16
#91
adminVTR |
20.5.2011, 8:01
#92
vadimnizh |
20.5.2011, 8:51
#93
Поподробнее? Зная ОЕМ я бы сказал больше. в том то и дело,что эти сайленты идут только с рычагами((( ,вот правда что нашел http://www.omix-ada.com/jeep-parts/product...emNo=52089065AA |
adminVTR |
20.5.2011, 10:08
#94
в том то и дело,что эти сайленты идут только с рычагами((( ,вот правда что нашел http://www.omix-ada.com/jeep-parts/product...emNo=52089065AA Вопрос теперь понятен, но к сожалению на данный момент пока не производим. Заявку дал, надеюсь месяца через 1,5-2 уже будем производить. |
vadimnizh |
20.5.2011, 10:10
#95
Artery |
20.5.2011, 11:15
#96
Ясно, если такие проблемы повторятся, то в скором времени увеличим наружный диаметр. Я думаю не совсем верный подход. Считаю что надо озадачится изучением размеров посадочных отверстий на панарах дизелей и бензинок, американцев и европейцев, машин до 2002 года и после 2002 года, я думаю вы найдёте различия. Просто я читая отзывы людей прихожу к таким выводам, что это не брак, просто есть нюансы. Если тупо увеличить диаметры, может получиться так, что они на некоторых машинах не полезут в посадочные. Сам собираюсь менять, уже купил, после установки обязательно отчитаюсь со всеми размерами. PS если вы и впрямь решили плотно обработать обратную информацию от конечного пользователя, за что вам конечно большой респект и уважение, то думаю нужно открыть соответствующую тему в соответствующем разделе. Считаю что будет масса предложений по номенклатуре, например те же подушки(опоры) двигателей а лучше сама резинка отдельно. |
vadimnizh |
20.5.2011, 11:17
#97
Я думаю не совсем верный подход. Считаю что надо озадачится изучением размеров посадочных отверстий на панарах дизелей и бензинок, американцев и европейцев, машин до 2002 года и после 2002 года, я думаю вы найдёте различия. Просто я читая отзывы людей прихожу к таким выводам, что это не брак, просто есть нюансы. Если тупо увеличить диаметры, может получиться так, что они на некоторых машинах не полезут в посадочные. Сам собираюсь менять, уже купил, после установки обязательно отчитаюсь со всеми размерами. PS если вы и впрямь решили плотно обработать обратную информацию от конечного пользователя, за что вам конечно большой респект и уважение, то думаю нужно открыть соответствующую тему в соответствующем разделе. Считаю что будет масса предложений по номенклатуре, например те же подушки(опоры) двигателей а лучше сама резинка отдельно. подушки(опоры) двигателей-очень интересно |
adminVTR |
20.5.2011, 11:52
#98
Если тупо увеличить диаметры, может получиться так, что они на некоторых машинах не полезут в посадочные. Конечно мы оставим и старую CR0601R, просто появится новая деталь с новым номером, с наружным диаметром больше на 0,5-1 мм. По поводу темы отдельной с предложениями - я здесь не админ, и не хочу чтобы это расценивалось как реклама. |
Artery |
20.5.2011, 13:05
#99
Конечно мы оставим и старую CR0601R, просто появится новая деталь с новым номером, с наружным диаметром больше на 0,5-1 мм. По поводу темы отдельной с предложениями - я здесь не админ, и не хочу чтобы это расценивалось как реклама. Для этого не нужно быть админом |
adminVTR |
23.5.2011, 14:22
#100
Оффтоп: Тема открыта: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=19258&st=0
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 19:58 |
