> пропала тяга, Jeep 2006г дизель 3,0
Mihail2011
сообщение 18.4.2011, 14:25
Из: Пенза
Пользователь №: 15261
Пропала тяга, загорелся чек двигатель. Подскажите, что может быть? Сканер выдает ошибку P2015
Jevgeny
сообщение 8.5.2011, 17:59
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
Примерно тоже самое. Стал плохо заводиться. Крутит стартер как чекнутый а заводится через секунды две три. И тяга пропадает. Когда нормально заводится, тяга в норме. Подозрение на свечу накала или форсунку так как зубчатый ремень если бы сдернулся, так бы не плавал. Уже бы снова рокера выдавило.
Что еще может быть, забит топливный бак, хотя только на несте и статоил заправляемся? Топливные фильтры новые, масло синтетика новая еще полупрозрачная, воздушный новый, в марте поменял, везде все поменяно по регламнету. 001_smile.gif
P2015 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance
Сенсор входяшей подачи бегунка/переключатель круговой амплитуды/исполнение/
У меня чек не горит, только при заводе мелькает желтым "вода в топливе", хотя это врятли. Прогнали один бак, залили новый, тоже самое.
Коды не снимал, завтра.
Сообщение отредактировал Jevgeny - 8.5.2011, 18:09
Jevgeny
сообщение 11.5.2011, 20:10
Из: Tallinn
P1130 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, adaptive fuel at limit (Bank # 1)
У меня такую штучку выдает. Подозреваю одну пимпочку, завтра разберу промою может поможет.
Jevgeny
сообщение 11.5.2011, 23:03
Из: Tallinn
Говорили же амеры что нужно ставить дополнительный масляный фильтр, обошлось бы в штуку зелени. А теперь это роскошь.
andrey34
сообщение 13.5.2011, 2:15
Пользователь №: 13917
посредине двигателя ,сверху, сзади топливного фильтра ,есть шаговый эл.моторчик управления дроссельными заслонками,в нём и причина.
shyn
сообщение 13.5.2011, 14:17
Из: Odessa
Пользователь №: 2920
У меня тоже на днях вылезла Check engine. Тяга пропала. Доехал домой, подсоединил сканер и снял ошибку. Было чего то о цепи датчика положения коленвала, но номер не запомнил. После этого уже четыре дня катаюсь, все в норме. Если опять будет та-же ошибка появляться, поеду на сервис.
P.S. Блютуз сканеры сейчас на е бае стоят 20 баксов с доставкой. Окупается за одну диагностику. Но тут уз на свой страх и риск. У меня тоже немного руки тряслись, когда в первый раз сей китайский девайс в диагностический разъем втыкал. 001_smile.gif
Jevgeny
сообщение 13.5.2011, 20:39
Из: Tallinn
У меня ключом выдает ошибку P1130 а сканер у дилеров дал ошибку форсунки и регулятора давления топлива. Но они дизелями не занимаются. Интересные времена начались.
Aleks
сообщение 25.5.2011, 13:46
Пользователь №: 13567
А можно по-подробней? Что за сканер за такие вменяемые деньги?
shyn
сообщение 25.5.2011, 19:18
Из: Odessa
http://cgi.ebay.com/Auto-Car-V1-4-ELM327-O...856963606121023
Я такой взял. С 3.0 WH работает и ошибки снимает.
Aleks
сообщение 26.5.2011, 17:38
Попробую, спасибо за инфу.
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 16:33
