SYL |
4.4.2011, 2:22
#201
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.8.2010 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 13166 |
Только появилась надежда хоть как-то подключить Навител, но видимо не судьба...
Забанили нашего главного консультанта.Не знаю, я в этом деле не специалист, но раз Стасик запустил Навител, значит надежда есть, возможно еще кто-то дойдет до сути и поделится с нами подробностями, будем ждать. Сергей. |
SYL |
6.4.2011, 0:54
#202
Цитата Гипотеза для продвинутых Та не задействованная при подключении этой головы фишка с тремя проводами - это управление магнитолой задними пассажирами (установлено в подлокотнике). Во всяком случае этот аппарат девайс теперь стал мертвым , а там управляется включение, громкость и поиск. И если эти три провода вживить в провода фишки, например, управления с руля, то можно его оживить. Кто готов опровергнуть или подтвердить мою гипотизу? Если я прав, какие провода в жгуте сращивать (цвет)? Я срастил все фишки, которые были на голове с теми, что были под консолью и никаких проблем. Все работает, в том числе и мультируль, выбрал там какие функции мне нужны от руля ( в моем случае это- громкость,выкл.звука,выбор фонограмм) и Ок! Сергей. |
Гера |
7.4.2011, 23:46
#203
Весь оффтоп из темы будет безжалостно удаляться.
Высказываемся по теме Сообщения "где купить" - приведут к переводу в читатели, т.к. в теме уже есть ответы |
Наблюдатель |
8.4.2011, 22:47
#204
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 22.9.2008 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 6486 |
Я срастил все фишки, которые были на голове с теми, что были под консолью и никаких проблем. Все работает, в том числе и мультируль, выбрал там какие функции мне нужны от руля ( в моем случае это- громкость,выкл.звука,выбор фонограмм) и Ок! Сергей. а куда ты подключал третий разъем от управления в подлокотнике? К каким проводам по цвету? |
Наблюдатель |
8.4.2011, 23:00
#205
сегодня выявлен китайский косяк - показалось, что передок базами перегружен, решил балланс перед-зад подрегулировать, а он перепутан. Гонишь его назад -звук уходит вперед и наоборот, поставил баланс на +2 (ну типа на -2) чтоб передок не напрягался - звук по прежнему чист, но вот прикол - на передних колонках и пищалках все шикарно игармонично, колонки в задних дверях пищат ВЧ)), саб тоже шикарен.
Умом понимаю - китайцы в фишке 2 управляющих провода перепутали местам, но вот какие из них?))) Где бы взять схему выхода из этой головы на усилок с цветом проводов? Киньте, плиз, у кого есть. Не вырывать же каждый провод по очереди из фишки - их там около 20-ти))) |
SYL |
9.4.2011, 11:02
#206
'Наблюдатель'
а куда ты подключал третий разъем от управления в подлокотнике? К каким проводам по цвету? О каком подлокотнике идет речь? |
Наблюдатель |
9.4.2011, 12:19
#207
'Наблюдатель' а куда ты подключал третий разъем от управления в подлокотнике? К каким проводам по цвету? О каком подлокотнике идет речь? Так я сам об этом и спрашиваю))) - с какими по цвету проводами (вариант: идущих от руля) срастить оставшиеся три провода не задействованого третьего разъема...? В подлокотнике (во всяком случае у мнея) с задней стороны там где стоит еще и пепельница (со стороны задних пассажиров) стоит мини-магнитола)) на ней есть управление - вкл, громкость, программы/поиск, разъем для наушников - как на руле в общем. Вот от нее и осталась третья фишка - как я думаю (тока она осталась мертва и тока один рзъем) Сообщение отредактировал Наблюдатель - 9.4.2011, 12:20 |
SYL |
11.4.2011, 8:59
#208
'Наблюдатель'
Так я сам об этом и спрашиваю))) - с какими по цвету проводами (вариант: идущих от руля) срастить оставшиеся три провода не задействованого третьего разъема...? В подлокотнике (во всяком случае у мнея) с задней стороны там где стоит еще и пепельница (со стороны задних пассажиров) стоит мини-магнитола)) на ней есть управление - вкл, громкость, программы/поиск, разъем для наушников - как на руле в общем. Вот от нее и осталась третья фишка - как я думаю (тока она осталась мертва и тока один рзъем) Есть такой девайс, но я его кстати, ни разу не включал, как-то нет необходимости, без него музыки хватает. Надо включить, посмотреть что это такое. Сергей. Сообщение отредактировал SYL - 11.4.2011, 9:01 |
Кузьма |
13.4.2011, 17:34
#209
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 12.4.2011 Пользователь №: 15203 |
Я тут посмотрел схемки включения штатной магнитоллы. Третий маленький разъёмчик имеет три провода, один из которых имеет функцию MUTE, т.е отключение звука, и второй и третий, это-шина данных. Таким образом, к этому разъёмчику должен подключаться какой-то контроллер с управлением по шине. На схеме ещё, как опция, показан блочёк блю-туз громкой связи.
Ну а по поводу фейдера ситуация сложна тем, что с гу на внешний усилитель поступает только 2 выходных фиксированных сигнала. При этом, они не меняются ни по громкости, ни по частоте с гу. Если вы крутите басс или вольюм, то гу вырабатывает соответствующие цифровые коды и передаёт их через шину на усилитель, где и происходят все регулировки. Таким образом, внешний усь содержит ещё и темброблок Более того, разделение 2-х канального сигнала на 4-х канальный также происходит внутри уся. Поэтому смена фишек здесь не поможет, тут при желании сделать правильно нужно менять местами провода, которые идут с уся на задние и передние колонки, а это геморно. Сообщение отредактировал Кузьма - 13.4.2011, 17:39 |
andry_iv |
14.4.2011, 21:09
#210
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 31.3.2008 Возраст: 43 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5559 |
Наблюдатель |
14.4.2011, 22:01
#211
Я тут посмотрел схемки включения штатной магнитоллы. Третий маленький разъёмчик имеет три провода, один из которых имеет функцию MUTE, т.е отключение звука, и второй и третий, это-шина данных. Таким образом, к этому разъёмчику должен подключаться какой-то контроллер с управлением по шине. На схеме ещё, как опция, показан блочёк блю-туз громкой связи. Ну а по поводу фейдера ситуация сложна тем, что с гу на внешний усилитель поступает только 2 выходных фиксированных сигнала. Возможно и так, заготовка под микрофон в плафоне есть, кнопка громкой связи на руле тоже - может это и для блютуза, но почему тогда "погасла" задняя магнитола, если все остальные провода задействованы? Да и эта кпопка на руле тоже задействована сейчас как мьют с новой головой. Цитата При этом, они не меняются ни по громкости, ни по частоте с гу. Если вы крутите басс или вольюм, то гу вырабатывает соответствующие цифровые коды и передаёт их через шину на усилитель, где и происходят все регулировки. Таким образом, внешний усь содержит ещё и темброблок Более того, разделение 2-х канального сигнала на 4-х канальный также происходит внутри уся. Поэтому смена фишек здесь не поможет, тут при желании сделать правильно нужно менять местами провода, которые идут с уся на задние и передние колонки, а это геморно. Почему гиморно? Надо залесть под сидение, посмотреть как устроен там выход на колонки, помню, что там несколько больших пластиковых разъемов))) Вряд ли сложно будет их вынуть из разъемов и методом тыка найти нужные, если коды цветов не найду. Нет ли у тебя, уважаемый Кузьма, схемы выхода с усилка? А почему нельзя эти коды в самой голове поменять? Это еще сложнее? |
SYL |
15.4.2011, 3:57
#212
Андрейич |
18.4.2011, 16:11
#213
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 15264 |
Жулик этот стасик
Обратите внимание он скриншот с картами где было бы видно что спутники ловятся не выложил! ИМХО да навител стартует да он регистрируется, но ком порт не третий и спутники не ловятся. Все автоверсии последнего навитела с третьим портом успешно стартуют в демо режиме, но могут получить ID устройства а посему и таблеткой не лечатся. я так думаю потому, что они для винсе 5.0 Он же запустил версию для винсе 6.0 успешно вылечил и сфотал, а что толку без спутников. Остается только верить, что скоро наваяется автоверсия для шестой винды с третим портом. тогда и будет навител. |
Ленивый |
18.4.2011, 22:35
#214
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 404 Регистрация: 29.5.2010 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 12545 |
Жулик этот стасик Обратите внимание он скриншот с картами где было бы видно что спутники ловятся не выложил! ИМХО да навител стартует да он регистрируется, но ком порт не третий и спутники не ловятся. Все автоверсии последнего навитела с третьим портом успешно стартуют в демо режиме, но могут получить ID устройства а посему и таблеткой не лечатся. я так думаю потому, что они для винсе 5.0 Он же запустил версию для винсе 6.0 успешно вылечил и сфотал, а что толку без спутников. Остается только верить, что скоро наваяется автоверсия для шестой винды с третим портом. тогда и будет навител. А почему жулик, он вам продал что то не работающие ? |
ScorpioN |
19.4.2011, 4:37
#215
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 67 Регистрация: 19.4.2011 Возраст: 41 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 15273 |
Доброго времени суток! Попробовал написать Станиславу в личку, пишет что невозможно. Посему пишу сюда
Хотел бы узнать, возможна ли установка другого ГУ на TLC100 2000 г.в. В родном тачскрине присутствует также управление климатом, что мешает поставить обычную магнитолу с переходной рамкой. Подскажите пожалуйста решение, желательно с фото. У меня вот такая панель: http://i.drom.ru/catalog/photos/fullsize/t...uiser_14727.jpg |
Андрейич |
19.4.2011, 6:01
#216
А почему жулик, он вам продал что то не работающие ? А потому, что тот результат что он тут выложил я тоже легко получил. но что толку от работающего навитела, но без спутников? к тому же он не приводит ни ссылки на то что запускает ни название устройства от которого данная сборка сюда подошла, что согласись как то косвенно говорит о коммерческом умысле его предложения. Ради бога может он всеже не жулик, а "фокусник" в таком случае я готов за это фокус заплатить. потому как за бесплатно я такие картинки на магнитафоне уже видел, а вот плюс к ним еще и спутник охота |
SYL |
19.4.2011, 6:33
#217
Цитата 'Андрейич' А потому, что тот результат что он тут выложил я тоже легко получил. но что толку от работающего навитела, но без спутников? к тому же он не приводит ни ссылки на то что запускает ни название устройства от которого данная сборка сюда подошла, что согласись как то косвенно говорит о коммерческом умысле его предложения. Ради бога может он всеже не жулик, а "фокусник" в таком случае я готов за это фокус заплатить. потому как за бесплатно я такие картинки на магнитафоне уже видел, а вот плюс к ним еще и спутник охота Я запускал на этой голове штук 5 версий программы Навител ( только те, что работают через СОМ3, кому нужно дам их номера), они 100% соединялись со спутниками, но вся работа осуществлялась только в ДЕМО режиме, все мои попытки заставить полноценно работать Навител, ни к чему не привели, мне даже давали таблетку для WinCE6, ничего не помогло.Нужен специалист, который хорошо разбирается в реестрах и навигации, тогда можно что-то сделать.Однозначно работает на этой голове Навител версии 3.2.1.7443, там СОМ3, скорость потока 9600,но там старые карты.По ходу эксплуатации этого МФУ возник вопрос, а никто не пытался поменять родной скин на более продвинутый, на мой взгляд очень дешево смотрится экран, когда играет CD диск,SD или флэшка.Давайте подумаем, может быть вместе что-то и сообразим. С уважением Сергей. |
Ленивый |
19.4.2011, 7:49
#218
А потому, что тот результат что он тут выложил я тоже легко получил. но что толку от работающего навитела, но без спутников? к тому же он не приводит ни ссылки на то что запускает ни название устройства от которого данная сборка сюда подошла, что согласись как то косвенно говорит о коммерческом умысле его предложения. Ради бога может он всеже не жулик, а "фокусник" в таком случае я готов за это фокус заплатить. потому как за бесплатно я такие картинки на магнитафоне уже видел, а вот плюс к ним еще и спутник охота А нет комерческого умысла, он не предлагает навител ни кому. Я сам хотел себе установить попробывать, не получается. |
SYL |
19.4.2011, 9:00
#219
Цитата 'Ленивый' А нет комерческого умысла, он не предлагает навител ни кому. Я сам хотел себе установить попробывать, не получается. Андрей, приветствую тебя! Ты не интересовался заменой скина на этой голове? Наверняка есть что-то приличнее имеющегося экрана. Сергей. |
Андрейич |
19.4.2011, 10:17
#220
В том то все и дело, что да стартует в демо режиме но все эти версии под винсе5 и адаптированны под него при наложении таблетки сваливаются в ошибку также как и леченнаяКПК версия которая на ура работает на винсе5. Тут уж действительно остается надеятся что есть устройство с винсе6 и третьим портом.
насчет скина с этим как на других устройствах однзначно не стоит и мечтать. только если вольфа поставить и какойнить проигрыватель и играть музыку с нави флеша |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 5:30 |
