15 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Система кондиционирования и салонный фильтр, LC 200
slepoi
сообщение 30.12.2010, 22:00
Сообщение #161
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Роман, огромное спасибо тебе! 016_drinks.gif Похоже весь форум по тех.части крузака держится за счет тебя 015_good.gif
сообщение 30.12.2010, 22:30
Сообщение #162
Цитата(slepoi @ 31.12.2010, 1:00) *
Пока есть немного времени... почему бы и не поделиться небольшим опытом 001_smile.gif А так сами то же потихоньку осваивайте и включайтесь 016_drinks.gif
boxi
сообщение 27.2.2011, 19:55
Сообщение #163
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Собственно дошли у меня руки наконец то до замены моторчика печки 001_smile.gif Весь процесс друг зафоткал, так что все фотки (по порядку) в одном архиве выложил тута жать сюда Из ключей понадобится отвертка и ключ из комплекта (на 8 и 10) так же для ускорения процесса приготовьте головку на 10 и 8 + ножик. Время заняло примерно 3 часа (правда я еще юсб мп3 адаптер ставил и ветровики клеил) включая поиски потерявшихся гаек 002_biggrin.gif
boxi
сообщение 27.2.2011, 20:01
Сообщение #164
Roma, погляди плиз в техдоках куда втыкается этот штекер??
один (который длинный) воткнул в подсветку бардачка, а вот второй (примотанный к длинному проводу) некуда втыкать(да и не вытаскивал я его) .
boxi
сообщение 27.2.2011, 20:27
Сообщение #165
Старый мотор пробовал включать, дак он почемуто почти не шумит, но зато раскачивается(по сравнению с новым) если дергать вверх в низ.
сообщение 28.2.2011, 0:21
Сообщение #166
Спасибо за фотки 016_drinks.gif для наглядности и удобства в формате PDF можно поглядеть тут...
boxi
сообщение 28.2.2011, 8:02
Сообщение #167
015_good.gif ток некоторые фото убрать можно (повторяющиеся и фото где я ставлю usb mp3 адаптер, ну и фото где сопла печки я снял, их снимать не надо 001_smile.gif
Пока не забыл напишу: моторчик достается снизу, для этого откручиваем(3 болта) стоящий под ним парк ассистент, потом еще 3 болта на самом моторчике и просто вытаскиваем его вниз. Вобщем то ничего сложного, нужен тока теплый гараж и терпения запаса 003_wink.gif
Roma, если даш мне такой же подробный мануал на замену всей сломанной фигни (из темы про ГУР) , то можно попробовать поменять и зафоткать,когда время свободное будет 001_smile.gif
AlexMen
сообщение 28.2.2011, 10:30
Сообщение #168
День рождения!
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Надо, ребят, уже книжку выпускать! Реально удобно по фоткам замену делать. Очень наглядно. 015_good.gif
сообщение 28.2.2011, 11:15
Сообщение #169
С английским туго, но походу это штекер под обозначением Part Code: E6, Part No. 90980-10860, Color White... что то типа проверочного связанного с системой SRS если конечно правильно понял, в общем полистай тут... 003_wink.gif
Про разборку ГУР посмотрю... короче вот тут...
DML
сообщение 28.2.2011, 11:41
Сообщение #170
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
А зачем было менять весь мотор тем более за свой счет? Любой электрик за 10-15 долл поменяет втулки и все. В Киеве за 200 грн (25 долл) полное восстановления моторчика с заменой втулок, якоря и тд. И год гарантии на это
boxi
сообщение 28.2.2011, 12:21
Сообщение #171
похоже он это и есть... написано опциональный разъем буфера шины (хз че это, но похоже никуда не подключается)
и где же ты со своим советом был раньше?
Дядя
сообщение 28.2.2011, 13:15
Сообщение #172
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
boxi, спасибо за фотки. Я вижу, что обшивку Вы снимаете при помощи перочинного ножа и отвертки. Когда мне ставили Фантом, увидел такую приспособу: обыкновенная столовая ложка из нержавейки, ручка которой обработана наждаком и отполирована (т.е. закруглены все грани на ней). Сделал себе. Весчь!!! Легко поддевает обшивку и, самое главное, не оставляет никаких следов. Может кому пригодится... 016_drinks.gif
Сообщение отредактировал Дядя - 28.2.2011, 13:16
boxi
сообщение 5.3.2011, 19:13
Сообщение #173
Всетаки не могу успокоиться из-за штекера 004_sad.gif Похоже что это резервный штекер, но всетаки...
незачто 016_drinks.gif , там всего лишь в одном месте он реально понадобился 001_smile.gif
Brodyaga 2450
сообщение 18.4.2011, 19:57
Сообщение #174
Из: Подмосковье
Пользователь №: 11719
Не соображу,что стало с климатом??? Заводишь машину,климат всегда стал быть отключенным.Приходится после прогрева двигателя каждый раз включать AUTO на климате.Пока не включишь,печька не дует! И так десять раз на дню: заглушил-отключается,завел-опять включай AUTO ..... Замучился! Осенью такого не было. Что делать?
сообщение 18.4.2011, 20:32
Сообщение #175
Brodyaga 2450, про проблемы с климой обсуждали тут..., а так попробуй сбросить клемму аккумулятора минут на десять-пятнадцать если не придёт всё в норму, то велкам к ОД за заменой мозгов этого климата.
Kincler
сообщение 19.4.2011, 0:24
Сообщение #176
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Brodyaga 2450,
Между "осенью всё было нормально" и весной "климат всегда стал быть отключенным" фильтр вентиляции салона менялся?
ПавелР
сообщение 19.4.2011, 6:50
Сообщение #177
Из: Пермь
Пользователь №: 13124
У меня было такое. Меняли по гарантии моторчик заслонки забора воздуха "улица-салон"
Brodyaga 2450
сообщение 19.4.2011, 7:33
Сообщение #178
Из: Подмосковье
Фильтр воздуха менялся самостоятельно и с болшим трудом защелкнулся. Измучился при замене.Установлен был аккуратно в штатное место.Сегодня выезжаю из гаража утром,климат работает.Выехал на улицу ( +2 гр.) -тут же отключился! Нажимаешь AUTO-включается вместе с кондиционером.Вентилятор при этом не работает! Обороты двигателя повысились,соответственно.Пока пальцем не ткнешь,вентилятор не заработает.
Kincler
сообщение 19.4.2011, 9:27
Сообщение #179
Мой диагноз- соскочила заслонка рециркуляции с оси сервомотора привода.
Фильтр меняется элементарно и никакого "болшого труда" не терпит!
Открой крышку в бардачке и посмотри, как ходит заслонка при нажатии на рециркуляцию и обратно во время работы двигателя.
Roma, тему, наверное, нужно прицепить к вентиляции и кондиционированию, куда ты ссыль давал.
Сообщение отредактировал Kincler - 19.4.2011, 9:30
ПавелР
сообщение 19.4.2011, 13:16
Сообщение #180
Из: Пермь
Фильтр меняется при включенной внутренней рециркуляции, так в инструкции написано. А шторка, которую видно из бардачка просто закрывает фильтр и на рециркуляцию не влияет. Она у меня уже год отдельно от привода существует, но режим рециркуляции работает.
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 17:43
