Ромус |
19.4.2011, 14:28
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 45 Пользователь №: 4580 |
коллеги, не могу найти тему или сообщение с ёмкостями.
задача. надо менять все масла везде. сколько лить в передний мост, в задний мост, в раздатку, в коробас. в двиг знаю сколько. при замене масла в мостах, хочу снять крышки и прочистить там внутри всё. знаю что есть некий клинер, что это и с чем едят? зы. что и куда лить знаю. |
vadimnizh |
19.4.2011, 14:38
коллеги, не могу найти тему или сообщение с ёмкостями. задача. надо менять все масла везде. сколько лить в передний мост, в задний мост, в раздатку, в коробас. в двиг знаю сколько. при замене масла в мостах, хочу снять крышки и прочистить там внутри всё. знаю что есть некий клинер, что это и с чем едят? зы. что и куда лить знаю. в мосты бери четыре литра,я очистителем контактов чищу(контактклинер) в раздатку 1,1л в коробку 7 литров Сообщение отредактировал vadimnizh - 19.4.2011, 14:39 |
Ромус |
19.4.2011, 16:59
в мосты бери четыре литра,я очистителем контактов чищу(контактклинер) в раздатку 1,1л в коробку 7 литров как чистишь? просто поливать и потом само испариться? в раздатку сказали лить 1,6 литра. но я так понимаю туда лить, как в мосты, под пробку, пока не польётся? в коробку это частичная замена? |
vadimnizh |
19.4.2011, 17:16
как чистишь? просто поливать и потом само испариться? в раздатку сказали лить 1,6 литра. но я так понимаю туда лить, как в мосты, под пробку, пока не польётся? в коробку это частичная замена? само испаряется) в раздатку 1,1л http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/xfer.htm частичная,полная только с разборкой коробки)))),или на винсовский аппарат,но там для полной замены два объёма масла надо |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 15:48 |
