DennyV8 |
20.4.2011, 22:22
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 64 Регистрация: 16.7.2010 Возраст: 50 Из: Россия, Москва Пользователь №: 12878 |
Кто еще скажет - кожух вентилятора с гидромуфтой как еще крепится к кузову или только к радиатору? Вобщем вчера про...ся до 22 часов и всетаки сняяяялллллл радиатор...с трубками вместе не снимая вентилятор....в итоге я даже не смог на земле открутить трубку от штуцера...видимо надо новые искать гдето...пипец мля.. |
спикер |
21.4.2011, 7:34
Вобщем вчера про...ся до 22 часов и всетаки сняяяялллллл радиатор...с трубками вместе не снимая вентилятор....в итоге я даже не смог на земле открутить трубку от штуцера...видимо надо новые искать гдето...пипец мля.. Попробуй штуцер трубки обстучать по граням,была такая-же хрень-помогло!Если старый радиатор на выкид,то еще вариант прогреть штуцер газовой горелкой,только без фанатизма))) Удачи!!! |
Artery |
21.4.2011, 8:03
Вобщем вчера про...ся до 22 часов и всетаки сняяяялллллл радиатор...с трубками вместе не снимая вентилятор....в итоге я даже не смог на земле открутить трубку от штуцера...видимо надо новые искать гдето...пипец мля.. Да не парься ты. Поставь отдельный радиатор для АКПП, возьми например ГАЗоновский масляный, шланги на хомуты, или целиком замени на более длинные и будет лучше чем было. *** тебе эти штуцера?! |
vadimnizh |
21.4.2011, 8:21
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 56 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
DennyV8 |
21.4.2011, 8:23
Хех..спасибо за советы...
Но хочу поставить новые трубки - ищу по дилерам 52079862AA 52079861AA т.к. в магазинах нет...а мне срочняк )) Еще хотел спросить - как заливать антифриз в радиатор или в расширительный бачок? Чтобы там без пробок и т.д. Сообщение отредактировал DennyV8 - 21.4.2011, 8:26 |
21.4.2011, 8:44
Еще хотел спросить - как заливать антифриз в радиатор или в расширительный бачок? Чтобы там без пробок и т.д. Обычно заливаю в радиатор, потом в расширительный бачок до отметки мах, завожу с открытыми крышками радиатора и бачка минут на 5-10, можно слегка погазовать. Если жидкость ушла, доливаешь. Ставишь крышки на место и после не сильно продолжительной поездки опять проверяешь уровень. Как-то так |
vadimnizh |
21.4.2011, 10:16
Хех..спасибо за советы... Но хочу поставить новые трубки - ищу по дилерам 52079862AA 52079861AA т.к. в магазинах нет...а мне срочняк )) Еще хотел спросить - как заливать антифриз в радиатор или в расширительный бачок? Чтобы там без пробок и т.д. заливаю в радиатор,выгоняю воздух через вот эту пробку
DennyV8 |
21.4.2011, 10:38
Отлично..с эти понятно...
Но с трубками беда...нигде их нет в наличии... Буду откручивать свои, правда гайки крутятся вместе с трубкой, х.з. поломаются или нет Штуцер на радиаторе не крутится - это гуд...крутится трубка с гайкой если поворачивать за трубку... Я прикинул какой ждет меня гимор засовывать новый радиатор с установленными трубками... Если вдруг поломаются трубки я могу их подрезать ближе к штуцеру и одень на них резиновый щланг с хомутами, просто не пойму почему сделали от радиатора трубки потом резиновые шланги внизу - потом опять трубки к коробке. ...потом как со штатов закажу поменяю...а надо чичас... Сообщение отредактировал DennyV8 - 21.4.2011, 11:38 |
vadimnizh |
21.4.2011, 11:55
#29
Если вдруг поломаются трубки я могу их подрезать ближе к штуцеру и одень на них резиновый щланг с хомутами, просто не пойму почему сделали от радиатора трубки потом резиновые шланги внизу - потом опять трубки к коробке. ...потом как со штатов закажу поменяю...а надо чичас... легко))))только шанг надо брать маслостойкий Сообщение отредактировал vadimnizh - 21.4.2011, 11:55 |
DennyV8 |
25.4.2011, 8:15
#30
Все поставил новый радиатор...Работает отлично...Температуру держит как и раньше не доходя чуть до середины..
Ставил Nissens...теперь думаю надо снизу сетку поставить чтобы камни не летели... Всем кто помогал - спасибо..... |
25.4.2011, 13:00
#31
Еще хотел спросить - как заливать антифриз в радиатор или в расширительный бачок? Чтобы там без пробок и т.д. Для V8 хитрая процедра и там нужно искать штуцер рядом с водяным насосом и спускать воздух из него. Если этого не сделать и там окажется воздушная пробка, то насос не сможет перекачивать антифриз по системе охлаждения что может очень печально закончится. |
DennyV8 |
25.4.2011, 13:10
#32
Для V8 хитрая процедра и там нужно искать штуцер рядом с водяным насосом и спускать воздух из него. Если этого не сделать и там окажется воздушная пробка, то насос не сможет перекачивать антифриз по системе охлаждения что может очень печально закончится. Да знаю про это...есть такая - не смог открутить ) заливал в радиатор потом заводил глушил заливал и т.д. пока не заполнил... антифриз циркулирует везде, печка горячим дует...по идее пробки нет? |
Bammbus |
25.4.2011, 16:13
#33
я сетку колхозил внизу, на нижнюю рамку под радиатором, доволен
через пару дней после установки зщаметил несколько заметных вмятин в сетке. учитывая, что там прочная нержавейка, был весьма доволен, что это не прилетело в радиаторы |
DennyV8 |
25.4.2011, 16:29
#34
я сетку колхозил внизу, на нижнюю рамку под радиатором, доволен через пару дней после установки зщаметил несколько заметных вмятин в сетке. учитывая, что там прочная нержавейка, был весьма доволен, что это не прилетело в радиаторы Какую поставить? с мелкими отверстиями? и где ее взять..на рынке садовод наверно должна быть |
Bammbus |
25.4.2011, 16:52
#35
я обычную плетенку ставил, у приятеля в саду рулон валялся. отверстия мелкие, каких 2х2 или 3х3 мм
DennyV8 |
1.9.2020, 15:32
#36
Все поставил новый радиатор...Работает отлично...Температуру держит как и раньше не доходя чуть до середины.. Ставил Nissens...теперь думаю надо снизу сетку поставить чтобы камни не летели... Всем кто помогал - спасибо..... Вобщем потек Nissens через 9 лет, (70 т.км.) т.е. вчера за 800 км от Москвы ((( Видимо будут его снова ставить, т.к. по другим не оригиналам не видел статистику. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 4:41 |
