> Как снимается пластик в багажнике?, LC200
kirill-
сообщение 21.4.2011, 13:14
Пользователь №: 14783
Подскажите как снимается большой пластик в багажнике(с правой стороны где сиденье третьего ряда висит)? Где клопы,сморезы, а то сломать не хочется.
Может есть картинки какие из руководства по ремонту?
Заранее Спасибо!
сообщение 21.4.2011, 15:24
GoshaSmr
сообщение 3.6.2013, 18:21
Пользователь №: 19901
Цитата(Roma @ 21.4.2011, 16:24) *
Ссылочка капут... Ткните еще раз пожалуйста!
сообщение 3.6.2013, 19:44
Тот ресурс накрылся медным тазом... вот новая тут...
Или можно в картинках поглядеть с примера установки музыки JBL по разбору салона тут...
GoshaSmr
сообщение 5.6.2013, 9:04
Спасибо!
Волька
сообщение 6.10.2014, 14:02
Пользователь №: 22758
люди добрые подскажите номер детальки заглушка в багажнике, под ручками откидывающими задний ряд сидений, не тойота центр, не экзист не помогли, нет номера
сообщение 6.10.2014, 15:06
Волька, цвет какой отделки?
Смотри по вот этим номеркам
Правая сторона:
71865-60030-A0 / Вставка(накладка бежевая) задн. seat cover, no.1 + 62644-60030-A0 / Cover quarter trim rh
71865-60030-C0 / Вставка(накладка черная) задн. seat cover, no.1 + 62644-60030-C0 / Cover quarter trim rh
Левая сторона:
71866-60010-A0 / Bezel, rear seat cover, no.2 (бежевая) + 62645-60020-A1 / Cover quarter trim lh
71866-60010-C0 / Заглушка боковины заднего сидения (черная) + 62645-60020-C0 / Cover quarter trim lh
Или смотришь по самому рычагу на схемах
72057-60100-A1 / Lever sub-assy, rear seat lock control, rh
72057-60100-C0 / Lever sub-assy, rear seat lock control, rh
72058-60090-A1 / Lever sub-assy, rear seat lock control, lh
72058-60090-C0 / Рычаг блокировки заднего сидения
Один из вариантов просмотра по схеме тут... выбираешь 0003
Волька
сообщение 6.10.2014, 16:05
не могу понять как фотки скинуть, могу на мыло, сфоткал свой серый и в салоне тойота какие должны стоять
Волька
сообщение 6.10.2014, 16:21
всю схему обрыли нету, похоже на 71845B но почему она только левая?
сообщение 6.10.2014, 17:31
Скинь на яндекс фотки, а ссылку вставь в сообщение... а так не совсем понятно которая деталь
Волька
сообщение 7.10.2014, 2:38
без заглушки
с заглушкой
сообщение 7.10.2014, 14:31
71845-60010-C0 (заказывай этот номерок)
Судя по описанию:
CAP, REAR SEAT COVER, RH (правая... хотя судя по каталогу они одинаковые с левой)
01.2012 - URJ202..08S;VDJ200 (рестайл и нерастайл номерки одни)
BLACK,TRIM2# (у тебя судя по фотке заглушки черные... хоть пластик серый остальной)
Волька
сообщение 7.10.2014, 17:29
заказал 2, пришли только правые и не такие, это круглая заглушка на болт, цвет да черный, у меня серый. Официалы закачались весь багажник с возвратом тех частей которые не нужны, жду. У меня ниже заглушки стоят какие то якоря??? у кого смотрел нет таких, официалы говорят, что поэтому небело заглушек. Говорят что крепежи для сетки (шла в комплекте) какой-то выставочный экземпляр.
сообщение 7.10.2014, 19:09
Не знаю, что и сказать в плане других номерков... может все таки ошибся отправитель, что на пришедших заглушках на стикере с номерком написано?
А так если сетка в багажнике, то крючок устанавливается таким образом тут...
Волька
сообщение 8.10.2014, 6:44
спасибо за помощь. У меня точно такие якорьки под сетку стоят ниже болта под ручкой, странно как то, зачем туда ставили? и крепить сетку не удобно. причем в салоне говорят такой был, в левом отсеке в тойотовской сумки лежит сетка. в правом ключи как у всех.
Волька
сообщение 8.10.2014, 11:55
о
https://disk.yandex.ru/client/disk%7Cslider...sk/IMG_0648.JPG
рукожопство
Шура
сообщение 20.5.2015, 15:31
Пользователь №: 2712
Доброго дня. Смотрю на фото коврика в багажнике (высокие борта и дыры от снятых кресел закрывает). Если не секрет, где можно такой приобрести?
сообщение 20.5.2015, 16:27
С высокими бортами, чтобы дырки закрывало от снятых сидушек третьего ряда нужно брать коврик для 5-ти местных авто с оригинальным номерком PZ43479370PJ но ценник на сегодня конский. Есть ещё якобы с высокими бортами судя по описанию KFMTNJ0300RJ но это надо уточнять в любом интернет магазине по запросу.
Шура
сообщение 26.5.2015, 16:30
Заказал коврик. Если с высокими бортами, цена 15 т.р., а обычный коврик для 5 ти местного крузака, стоит 2500. Спасибо за подсказку.
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 5:28
