> Замена навесного ремня, ТЛК 100
Sarmat
сообщение 21.4.2011, 20:14
Пользователь №: 14126
Други!!!!!! Есть необзодимость в замене механизма натяжения навесного ремня с роликом . ну и, заодно, ремень менять буду. как правильно сделать это? подскажите.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 21.4.2011, 22:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Что-то не вкурил, какого навесного? Может ремня ГРМ?
сообщение 21.4.2011, 22:21
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Приводной ремень и ролик с натяжителем-вот так наверное будет правильнее
Sarmat
сообщение 22.4.2011, 7:13
Ремень приводной не ГРМ. Тот который приводит в действие навесное оборудование, генератор , насосы и тд
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 22.4.2011, 18:50
Из: Екатеринбург
Дык, вроде, ничего сложного нет. Их там 3 ремня. Первый, самый длинный (привод кондея, доп. печки, вентилятора системы охлаждения) Ослабляешь болт крепления натяжного шкива (с торца), после этого выкручиваешь регулировочный болт, ослабляешь натяжение. Аккуратно вынимаешь ремень сквозь диффузор и вентилятор. Остальные 2 дальние (генератор) аналогично: с левой стороны, в низу, если стоять лицом к радиатору, на генераторе есть такой же регулировочный болт, так же с торца, предварительно ослабляешь фиксирующий болт, а регулировочный выкручиваешь ослабляешь натяжение ремня. монтажкой или палкой двигаешь генератор к двигателю. Вынимаешь ремни, протягивая между диффузором и вентилятором. После установки новых ремней и регулировки натяжения не забудь затянуть болты с торца. Натяжка ремня проверяется следующим образом: на длинном, с левой стороны между шкивом К/вала и шкивом кондиционера прикладывается усилие в 10 кг. провисание ремня должно быть 15 мм. Генераторные, точно не помню, что-то около 8-10 мм., но лучше не дотянуть чем перетянуть. Если появится свист от ремня при полной нагрузке на генератор, слегка подтягиваем.
Да, забыл, Р/болты, по часовой стрелке натягивают ремень, против ослабляют.
Sarmat
сообщение 22.4.2011, 18:53
[quote name='ЗАИ ТЛК 100' date='22.4.2011, 19:50' post='307272']
ОК! Спасибо
Sarmat
сообщение 3.5.2011, 20:32
Сегодня пришел ремень и ролик с натяжителем. Решил поменять .Да не тут то было. Открутил две гайки, два длинных болта, снял элемент защиты ремня грм(пластиковая накладка) .пробовал извлечь старый ролик. Не получилось. как будто что-то еще держит. Не могу понять что. Движок у меня с одним приводным ремнем. Если есть у кого картинка по демонтажу этого элемента, помогите пожалуйста.
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 4:12
