7.3.2011, 16:59
#41
Markus, японцы в этот индикатор включили вывод инфы не только на момент запуска и то, что он горит постоянно показывает о работоспособности всей системы SRS... хотя японская логика не совсем подходит к нам
если хотите, чтобы оно было наоборот... придётся програмное обеспечение новое писать. Немножко курс по системе... Тупо "выковырить" индикатор не получится... он впаян в плату |
W778 |
21.4.2011, 12:07
#42
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 25.1.2011 Пользователь №: 14472 |
Markus, японцы в этот индикатор включили вывод инфы не только на момент запуска и то, что он горит постоянно показывает о работоспособности всей системы SRS... хотя японская логика не совсем подходит к нам если хотите, чтобы оно было наоборот... придётся програмное обеспечение новое писать. Немножко курс по системе... Тупо "выковырить" индикатор не получится... он впаян в плату Я зуммер непристегнутых ремней заглушил просто: снял щиток приборов и на зеленой плате сзади стоит круглая черная пищалка с дырочкой посредине, которую я заклеил кусочком жвачки. Теперь тишина. Денег никому не платил. |
Bigfire |
21.4.2011, 13:01
#43
Я зуммер непристегнутых ремней заглушил просто: снял щиток приборов и на зеленой плате сзади стоит круглая черная пищалка с дырочкой посредине, которую я заклеил кусочком жвачки. Теперь тишина. Денег никому не платил. А я как пристёгивался так и буду дальше так делать. |
Dalama |
21.4.2011, 17:57
#44
Жан Тодт |
21.4.2011, 20:24
#45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 5.2.2011 Возраст: 53 Из: Тула Пользователь №: 14584 |
21.4.2011, 20:46
#46
cars07 |
21.4.2011, 21:09
#47
От того, пристегнёшься или нет, машина целее не будет (чёрный юмор) |
Bigfire |
21.4.2011, 21:23
#48
cars07 |
21.4.2011, 21:38
#49
22.4.2011, 8:17
#50
solman |
14.5.2011, 7:03
#51
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 71 Регистрация: 9.5.2011 Возраст: 57 Из: Екатеринбург Пользователь №: 15413 |
Уважаемые форумчане ! Меня интересуют функции настраиваемые самостоятельно без участия ОД , которые настраиваются нажатием различных кнопок и других органов управления в определенной комбинации. Речь идет о тех , настроек которых нет в Руководстве по эксплуатации. Например в Лексусе RX350 можно отключить зуммер ремней, в RAV4 включал блокировку полного привода самостоятельно, без программатора и прочего оборудования ОД. Прошу поделиться опытом. Прошу прощения если не туда поставил тему, пока еще не очень получается в навигации по форуму.
boxi |
21.5.2011, 13:00
#52
Уважаемые форумчане ! Меня интересуют функции настраиваемые самостоятельно без участия ОД , которые настраиваются нажатием различных кнопок и других органов управления в определенной комбинации. Речь идет о тех , настроек которых нет в Руководстве по эксплуатации. Например в Лексусе RX350 можно отключить зуммер ремней, в RAV4 включал блокировку полного привода самостоятельно, без программатора и прочего оборудования ОД. Прошу поделиться опытом. Прошу прощения если не туда поставил тему, пока еще не очень получается в навигации по форуму. Как в rx350 отключается зуммер ремней? На rx400 тоже наверное должно получиться? |
solman |
23.5.2011, 21:20
#53
Как в rx350 отключается зуммер ремней? На rx400 тоже наверное должно получиться? Для отключения: 1.Перевести одометр на Trip1 или TRIP2. 2. Выкличить зажигание 3. Включить зажигание (но не заводить двигатель) 3. перевести с Trip на ODO. 4. выключить зажигание 5. включить зажигание 6.Нажать на кнопку переключения TRIp/ODO и удерживать, но не позднее 8-10 секунд после включения зажигания. Не отпуская кнопку, подождать пока огонек "пристегнуть ремень" промигает 20 раз... затем пристегнуться... (не отпуская кнопку). и через несколько секунда на табло одометра появится режим отключения звукового сигнала. - переводите на OFF нажатием на ту же кнопку и все готово 7. выключите зажигание Проверено на IS, RX, работает на большинстве Lexus после 03 г.в. |
boxi |
23.7.2011, 11:21
#54
Для отключения: 1.Перевести одометр на Trip1 или TRIP2. 2. Выкличить зажигание 3. Включить зажигание (но не заводить двигатель) 3. перевести с Trip на ODO. 4. выключить зажигание 5. включить зажигание 6.Нажать на кнопку переключения TRIp/ODO и удерживать, но не позднее 8-10 секунд после включения зажигания. Не отпуская кнопку, подождать пока огонек "пристегнуть ремень" промигает 20 раз... затем пристегнуться... (не отпуская кнопку). и через несколько секунда на табло одометра появится режим отключения звукового сигнала. - переводите на OFF нажатием на ту же кнопку и все готово 7. выключите зажигание Проверено на IS, RX, работает на большинстве Lexus после 03 г.в. спасибо, только что проверил на rx400 08 года, пищалка отключилась |
Lotsman |
25.7.2011, 19:57
#55
можно отключить зуммер ремней Это не опция! это вмешивание в работу штатной системы безопасности. Такая тема ещё работает на Avensis и Corolla в предыдущем кузове. P.S. Кстати когда сядет аккум, или скинешь клемы, процедуру придется повторить, поэтому запишите алгоритм на листочек, и в бардачек его! Сообщение отредактировал Lotsman - 25.7.2011, 20:00 |
boxi |
25.7.2011, 20:03
#56
Sanches888 |
2.8.2011, 7:57
#57
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 293 Регистрация: 13.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15460 |
я поступил проще, засунул от ремней железки
Lotsman |
2.8.2011, 19:26
#58
Oleg HM |
2.8.2011, 20:10
#59
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 21.11.2010 Возраст: 53 Из: Ханты Пользователь №: 13863 |
Это не вариант. При первом же резком торможении преднатяжитель ремней сработает, и их заклинит. Всем привет!!! Действительно клинит, но если регулировка ремня в самом верху можно не беспокоится чуть ослабил и отпустило. Но если в самом низу придется разбирать и откручивать ремень снизу. |
Lotsman |
3.8.2011, 17:05
#60
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 9:53 |
