> Не блокируется задний мост, TLC 100 4.2 В 2007г.
Костян71
сообщение 19.4.2011, 16:07
Из: Пермь
Пользователь №: 13172
Помогите ! Не блокируется задний мост.Мигает на панели значёк и всё.Трогался тихонько вперёд ,назад и толку нет.Пользовался редко.
Сообщение отредактировал Костян71 - 19.4.2011, 16:07
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 19.4.2011, 21:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
костян, надеюсь все условия выполняешь: включаешь пон/передачу или межосевой диф блокируешь?
Серый-100
сообщение 20.4.2011, 12:56
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Понижайка обязательна. Если при этом диф не включается, значит закис сам привод, у меня такая фигня была, причём совсем недавно. Вскрыли привод, там в сё в ржавчине и белом налёте, вовремя хватился. Спец всё очистил, смазал, теперь всё работает. Удачи.
tari
сообщение 20.4.2011, 23:03
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
повключайте блокировку и пусть кто-нибудь послушает жужжит ли моторчик.
если не жужжит, самая распространенная проблема - тупо отгнили проводки.
если жужжит - смотреть и разбирать моторчик, как сказано выше. проблема в том, что корпус привода сделан из силумина, а мотора - железный. простейшая электрохимическая реакция 001_smile.gif в итоге окмсляется все так что ппц. в лучшем случае теряется соосность и шток привода тупо не может дотянуться до сателлитиков. в худшем - корпус разваливается.
Костян71
сообщение 23.4.2011, 7:43
Из: Пермь
Конечно всё это делалось ,чё уж так то 001_smile.gif вроде знаю на чём ездю 002_biggrin.gif. Поееду в сервис думаю в механизме проблема 003_wink.gif
Сообщение отредактировал Костян71 - 23.4.2011, 7:44
Серый-100
сообщение 23.4.2011, 15:39
Из: Ангарск
Цитата(Костян71 @ 23.4.2011, 7:43) *
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 7:06
