Bigfire |
13.4.2011, 21:30
#481
А звук 5.1 должен, по идее, лучше звучать, чем mр3? И зачем такой формат, где 2 cd диска, емкостью по 700 мб занимают в этом форматe 3,2 гига? Неужели нет разницы? Он и есть 5.1. Только вот вопрос с какого исходника делали запись waw или mp3. Если исходник был waw то получшее будет звучание, а вот если исходник mp3... |
Voldemar |
24.4.2011, 17:52
#482
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 21.2.2009 Возраст: 55 Из: Вологда Пользователь №: 7579 |
Всем доброго времени суток!Пересел по работе с Ford Explorer 2007г.в на Lexus 570 2008г.в.Хотелось бы разблокировать DVD в движении.Тему прочитал,всё понял,но есть вопрос: разъёмы на голове 200го и 570го одинаковые?
24.4.2011, 18:42
#483
Voldemar |
24.4.2011, 19:21
#484
Roma,
Спасибо,но я так и не понял,не могу найти по схемам разъёма отсюда Есть похожий,но пины не совпадают. Подскажи пожалуйста где кастрировать? Пы Сы У меня 2008 год. |
24.4.2011, 20:20
#485
Voldemar, тот же штеккер получается, чуток ссылку не ту дал, вот вид на 200-ке сзади дисплея тут, т.е. распиновка так же получается (зеркальная) по описанию.
Voldemar |
24.4.2011, 21:07
#486
Roma,
Спасибо,т.е их просто режем,на минус ручник не обязательно?Или 23 конец(ручник) с головы на массу? |
24.4.2011, 21:12
#487
YuriyID |
25.4.2011, 11:26
#488
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 1.2.2011 Пользователь №: 14551 |
Вчера как раз занимался кострацией головы. все прошло удачно. Разъемы правда в новых авто располагаются да и распинованы немного по-другому (нежели написано выше). Разъем нужный нам на новой голове LC200 находится в ПРАВОМ НИЖНЕМ УГЛУ (если смотреть на блок магнитоллы сзади). В нем кстати фиолетовый (датчик скорости) и желтый (ручник) провода находятся рядом друг с другом! (кстати фиолетовый провод в даном раъеме есть еще один)...
Я сделал так - желтый проводок присоединил к соседнему с ними голубому - более толстому проводку (на нем всегда дежурит масса). а фиолетовый проводок, что рядом с желтым - разрезал и нарастив концы - вывел на кнопку (есть свободная заглушка - у правой ноги водителя).... то есть хотим смотреть ДВД - отклюдчаем переключатель, хотим ехать по навигации - включает переключатель. Переключатель сам купил у официалов - стоит 100 руб. ВСЕ работает отлично!! СУВЖ, Юрий |
MALOY_RUS |
25.4.2011, 22:57
#489
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 20.2.2011 Из: СПБ Пользователь №: 14728 |
а фиолетовый проводок, что рядом с желтым - разрезал и нарастив концы - вывел на кнопку (есть свободная заглушка - у правой ноги водителя).... то есть хотим смотреть ДВД - отклюдчаем переключатель, хотим ехать по навигации - включает переключатель. А можно для не грамотных, если этот проводок просто откушен, какие возникают прблемы с навигацией? |
26.4.2011, 9:24
#490
А можно для не грамотных, если этот проводок просто откушен, какие возникают прблемы с навигацией? Повторюсь... навигация при захождении в тоннель или слабом сигнале со спутника будет неправильно указывать расстояние, т.к. датчик скорости действует на имуляцию движения авто во время отсутствия таковых |
status |
26.4.2011, 9:43
#491
Повторюсь... навигация при захождении в тоннель или слабом сигнале со спутника будет неправильно указывать расстояние, т.к. датчик скорости действует на имуляцию движения авто во время отсутствия таковых И не только, у меня при включенной кнопке навигация работает дескретно, т.е. не показывает перемещение машины постоянно
MALOY_RUS |
26.4.2011, 10:48
#492
MALOY_RUS, А машина новая??? У меня свежая. Вот думаю - какие изменения в кастрации по сравнению с вышеописанным методом?? ИЛИ никаких.. И какую цепь рвать кнопкой??? Я так понимаю - провод тормоза надо разорвать и подключить к земле на постояк. А провод скорости разорвать кнокой (чтобы в случае необходимости включить предыдущую конфигурацию (чтобы УСТРОЙСТВО получало данные о скорости, необходимые в режиме навигации). Я правильно понимаю? YuriyID извини пост не заметил, отсутствовал некоторое время..., авто декабрь 2008, делал все как написанно. Повторюсь... навигация при захождении в тоннель или слабом сигнале со спутника будет неправильно указывать расстояние, т.к. датчик скорости действует на имуляцию движения авто во время отсутствия таковых Roma это касается автомобилей с новой головой? или и тех и других? авто декабрь 2008, провод датчика скорости просто резанул, на кнопку не выводил... ??? |
Alex_T |
26.4.2011, 10:58
#493
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 29.10.2010 Возраст: 62 Из: г. Чехов, МО Пользователь №: 13643 |
Карты на жестком диске 2010 года авто, говорят с той же детализацией, что и декабрьское обновление Е13 для DVD. Обновление для авто с жёстким диском ожидается ориентировочно в июне-июле 2011года... да и смысла 12тыров платить не вижу. Всем доброго времени суток! Появилось у ОД обновление карт для LC200 с жестким диском. Отличия следующие: ИМЕЛОСЬ Базовое покрытие городов: Ярославль, Иваново, Владимир, Калуга, Москва, Питер, Новгород, Новосибирск, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Новоросийск, Сочи, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Самара, Уфа, Тольяти. Базовое покрытие областей: Ярославль, Иваново, Владимир, Москва, Питер, Краснодар, Новоросийск, Сочи, Екатеринбург. Индикация домов и детальное покрытие, внутридворовые проезды: Москва, Питер. СТАЛО Базовое покрытие городов (добавилось к существующим): Тула, Тверь, Вологда, Кострома, Рязань, Липецк, Петрозаводск, Псков, Калининград, Томск, Астрахань, Саратов, Энгельс, Ставрополь, Тюмень, Сургут, Дзержинск, Ульяновск, Набережные Челны. Базовое покрытие областей: Все города (в перечне городов, не областей) что были и плюс все что добавились. Индикация номеров домов: Во всех перечисленных городах, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ Иваново, Владимир, Липецк, Новгород, Калининград, Волгоград, Новоросийск, Сочи, Астрахань, Ставрополь,Тюмень, Дзержинск, Ульяновск, Набережные Челны. Детальное покрытие и внутридворовые подъезды только для: Москва, Питер, Ростов-на-Дону, Екатеринбург. Информация взята у ОД 24.04.2011 г. Цена установки 8 тыщ наших (раньше говорили 12). Времени занимает 1,5 часа. Может пригодится кому то. |
26.4.2011, 11:53
#494
YuriyID |
26.4.2011, 14:19
#495
Разницы нет! Разница только, как я понял, в расположении разъемов на задней стороне устройства и распиновке конкрентно нужного разъема. У меня НОВАЯ голова. разъем находится на задей стенке головы (если на нее смотреть) справа снизу!
Сообщение отредактировал YuriyID - 26.4.2011, 14:23 |
proshka41 |
26.4.2011, 17:11
#496
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 127 Регистрация: 16.2.2010 Возраст: 58 Из: Ульяновск Пользователь №: 11690 |
Всем доброго времени суток! Появилось у ОД обновление карт для LC200 с жестким диском. Отличия следующие: ИМЕЛОСЬ Базовое покрытие городов: Ярославль, Иваново, Владимир, Калуга, Москва, Питер, Новгород, Новосибирск, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Новоросийск, Сочи, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Самара, Уфа, Тольяти. Базовое покрытие областей: Ярославль, Иваново, Владимир, Москва, Питер, Краснодар, Новоросийск, Сочи, Екатеринбург. Индикация домов и детальное покрытие, внутридворовые проезды: Москва, Питер. СТАЛО Базовое покрытие городов (добавилось к существующим): Тула, Тверь, Вологда, Кострома, Рязань, Липецк, Петрозаводск, Псков, Калининград, Томск, Астрахань, Саратов, Энгельс, Ставрополь, Тюмень, Сургут, Дзержинск, Ульяновск, Набережные Челны. Базовое покрытие областей: Все города (в перечне городов, не областей) что были и плюс все что добавились. Индикация номеров домов: Во всех перечисленных городах, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ Иваново, Владимир, Липецк, Новгород, Калининград, Волгоград, Новоросийск, Сочи, Астрахань, Ставрополь,Тюмень, Дзержинск, Ульяновск, Набережные Челны. Детальное покрытие и внутридворовые подъезды только для: Москва, Питер, Ростов-на-Дону, Екатеринбург. Информация взята у ОД 24.04.2011 г. Цена установки 8 тыщ наших (раньше говорили 12). Времени занимает 1,5 часа. Может пригодится кому то. Спасибо! |
MALOY_RUS |
26.4.2011, 23:22
#497
MALOY_RUS |
28.4.2011, 23:37
#498
концы - вывел на кнопку (есть свободная заглушка - у правой ноги водителя).... то есть хотим смотреть ДВД - отклюдчаем переключатель, хотим ехать по навигации - включает переключатель. Переключатель сам купил у официалов - стоит 100 руб. Юрий, если не сложно, как втолковал официалам какой нужен переключатель, может есть номер, а то сгодня они пол часа искали, после чего предложили за 2500 руб кнопку со световой индикацией... Заранее благодарен. |
AlexMen |
28.4.2011, 23:56
#499
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 697 Регистрация: 29.8.2010 Возраст: 52 Из: Киров Пользователь №: 13149 |
Юрий, если не сложно, как втолковал официалам какой нужен переключатель, может есть номер, а то сгодня они пол часа искали, после чего предложили за 2500 руб кнопку со световой индикацией... Заранее благодарен. Оригинальная кнопка, чтобы была функция вкл/выкл - это только кнопка отопителя. Код 87290-60080. Цена такая и есть, даже на Экзисте - ужасающая. Это оригинальный вариант отключения, правда рисунок не совпадет. Можно врезать в заглушку любой маленький переключатель, хоть от электроплиты, т.к. ток небольшой, но есть вероятность что будешь коленом задевать. Еще вариант - поставить переключатель любой под панель снизу или еще куда с глаз долой. Варианты есть. Выбирай! У меня без кнопки гастрация головы. Больших проблем с нафигашкой нет, вроде, хотя я не ориентир. У меня в родном городе только компас крутит. Сообщение отредактировал AlexMen - 28.4.2011, 23:57 |
MALOY_RUS |
29.4.2011, 1:02
#500
Оригинальная кнопка, чтобы была функция вкл/выкл - это только кнопка отопителя. Код 87290-60080. Цена такая и есть, даже на Экзисте - ужасающая. Это оригинальный вариант отключения, правда рисунок не совпадет. Можно врезать в заглушку любой маленький переключатель, хоть от электроплиты, т.к. ток небольшой, но есть вероятность что будешь коленом задевать. Еще вариант - поставить переключатель любой под панель снизу или еще куда с глаз долой. Варианты есть. Выбирай! У меня без кнопки гастрация головы. Больших проблем с нафигашкой нет, вроде, хотя я не ориентир. У меня в родном городе только компас крутит. AlexMen Спасибо! То что варианты есть - понятно. Заинтересовало то, что Юрий купил переключатель у официалов, и то что он встает в штатное место... |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 23:11 |
