> Help! при пуске не работает обратка, jeep grand cherokee 2.7
a-servis
сообщение 24.4.2011, 10:12
Пользователь №: 14964
с утра, при пуске двигателя не работает обратка.
2-3 минуты двигатель поработает, становится все нормально.
висят ошибки:
1130- зимой солярка в трубках замерзала-отогрел....
0620- недавно щетки генератора поменял.
1685- не знаю ,что такое.
что может быть с обраткой?
сообщение 24.4.2011, 14:28
А можно эту фразу как-то расшифровать чтобы она была понятна больше чем одному человеку?
P1130 - Это проблема с давлением в рейке и не в прошлом, а в настоящем (подробности можно найти здесь)
P0620 - Проблема по питанию и скорее всего связана либо с генератором либо с аккумулятором, но может быть и что-то более хитрое.
P1685 - Проблема с секретным кодом, но причина может быть как простой так и сложной для поиска.
Я бы посоветовал сначала решить проблему с питанием и перечитать ошибки заново, а там видно будет.
a-servis
сообщение 24.4.2011, 19:56
FordSloman,спасибо!
предъистория:
дня три назад на дороге умер генератор (пропала зарядка а.к.б.) доехал на а.к.б.
на следующий день сняли генератор,поменяли щетки,поставили,заряд пошел,напряжение измерили,в норме.
НО,при пуске двигателя побежала солярка где-то (не нашел) в месте крепления топл.магистрали к топл.рампе(или как называется...)
минуты через три,течь прекратилась. весь день проездил нормально.
на следующее утро история повторилась.две-три минуты и нормально. я думаю,что обратка.
до замены генератора заводился после вебасто,т.е темп.охл.жидкости была градусов 40.
джип у меня полгода,дизель раньше не эксплуатировал,подскажите пожал-ста как и что.
спасибо.
сообщение 24.4.2011, 20:50
Цитата(a-servis @ 24.4.2011, 19:56) *
НО,при пуске двигателя побежала солярка где-то (не нашел) в месте крепления топл.магистрали к топл.рампе(или как называется...) минуты через три,течь прекратилась. весь день проездил нормально.
Слишком много непонятного.
1. Я всёже порекомендую ещё раз проверить напряжение в сети и как оно менятся при заводе машины. Когда машина заглушена должно быть около 12в, во время работы стартера может проседать, а потом должен выходить на примерно 14в и не увеличиваться с ростом оборотов.
2. Нужно найти конкретное место подтекания топлива.
- Если речь идёт о трубке высокого давления от ТНВД в рейку, то дело очень плохо (это опасно поскольку такая струя может просто порезать руку). Гайки на трубках очень нежные и лишний раз их подтягивать не надо, но если действительно течёт (в таком случае там тончайшая струя определяемая по следам на салфетке), то аккуратно затягивается без фанатизма на остановленном двигателе.
- Однако если действительно речь идёт про шланг обратки (он тряпочно/резиновый), то либо его просто надо заменить, либо топливу некуда уходить. На некоторых CR системах обратка идёт бак, а на некоторых в фильтр (как на 2.7 я по памяти не помню). Если понадобится менять обратку, то обращаю внимание что на некоторых мерсовских моторах (насчёт этого не уверен) была специфичная обратка и кроме оригинала ничего долго не работало.
- Также советую внимательно осмотреть ТНВД поскольку бывает что они начинают течь по приводному валу. Возможно через эту неплотность подтекает топливо, а в заглушеном состоянии подсасывается воздух что может привести к затруднённой заводке и появлению кода P1130.
3. Чтобы проверить версию про связь течи с ремонтом генератора советую осмотреть все узлы которые затрагивались при ремонте.
a-servis
сообщение 24.4.2011, 21:07
спасибо.
будем смотреть.
a-servis
сообщение 25.4.2011, 9:20
добрый день!
сегодня делал все в следующем порядке:
1.замерял напряжение А.К.Б. - 11.8 В.
2.осмотрел сверху двиг. на предмет подтеков топлива (не нашел)
нашел следы подтека охлаждающей жидкости,прямо по центру двигателя под ремнем.
начал сомневаться,что топливо протекает.(накануне,когда была протечка был с мастером,он сказал-соляра! )
3.включил вебасто согл.инструкции.
4.спустя 15 мин. запустил двигатель. все в норме.
5.замерил напряжение-14.3 В.
т.е есть протечка охл.жидкости при пуске,выключенном вебасто,и выключенном отопителе(вентиляторе)
вебасту смотреть что-ли?
или постоянно с утра её включать,что-бы давление убрать?
сообщение 25.4.2011, 12:19
Найдёшь что и откуда течёт считай что наполовину решишь проблему.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 18:42
