40 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Bigfire
сообщение 13.4.2011, 21:30
Сообщение #481
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Цитата(AlexMen @ 13.4.2011, 22:06) *
А звук 5.1 должен, по идее, лучше звучать, чем mр3? И зачем такой формат, где 2 cd диска, емкостью по 700 мб занимают в этом форматe 3,2 гига? Неужели нет разницы?
Он и есть 5.1. Только вот вопрос с какого исходника делали запись waw или mp3. Если исходник был waw то получшее будет звучание, а вот если исходник mp3...
Voldemar
сообщение 24.4.2011, 17:52
Сообщение #482
Из: Вологда
Пользователь №: 7579
Всем доброго времени суток!Пересел по работе с Ford Explorer 2007г.в на Lexus 570 2008г.в.Хотелось бы разблокировать DVD в движении.Тему прочитал,всё понял,но есть вопрос: разъёмы на голове 200го и 570го одинаковые?
сообщение 24.4.2011, 18:42
Сообщение #483
Voldemar, держи картинки с распиновкой головы 570-го... можешь сравнить с распиновкой 200-ки тут...
Voldemar
сообщение 24.4.2011, 19:21
Сообщение #484
Из: Вологда
Roma,
Спасибо,но я так и не понял,не могу найти по схемам разъёма отсюда
Есть похожий,но пины не совпадают.
Подскажи пожалуйста где кастрировать?
Пы Сы
У меня 2008 год.
сообщение 24.4.2011, 20:20
Сообщение #485
Voldemar, тот же штеккер получается, чуток ссылку не ту дал, вот вид на 200-ке сзади дисплея тут, т.е. распиновка так же получается (зеркальная) по описанию.
Voldemar
сообщение 24.4.2011, 21:07
Сообщение #486
Из: Вологда
Roma,
Спасибо,т.е их просто режем,на минус ручник не обязательно?Или 23 конец(ручник) с головы на массу?
сообщение 24.4.2011, 21:12
Сообщение #487
Конечно на массу 003_wink.gif сейчас внесу изменения в описание от Kincler... просто он чуть позже поправился тут...
YuriyID
сообщение 25.4.2011, 11:26
Сообщение #488
Пользователь №: 14551
Вчера как раз занимался кострацией головы. все прошло удачно. Разъемы правда в новых авто располагаются да и распинованы немного по-другому (нежели написано выше). Разъем нужный нам на новой голове LC200 находится в ПРАВОМ НИЖНЕМ УГЛУ (если смотреть на блок магнитоллы сзади). В нем кстати фиолетовый (датчик скорости) и желтый (ручник) провода находятся рядом друг с другом! (кстати фиолетовый провод в даном раъеме есть еще один)...
Я сделал так - желтый проводок присоединил к соседнему с ними голубому - более толстому проводку (на нем всегда дежурит масса). а фиолетовый проводок, что рядом с желтым - разрезал и нарастив концы - вывел на кнопку (есть свободная заглушка - у правой ноги водителя).... то есть хотим смотреть ДВД - отклюдчаем переключатель, хотим ехать по навигации - включает переключатель. Переключатель сам купил у официалов - стоит 100 руб.
ВСЕ работает отлично!!
СУВЖ, Юрий
MALOY_RUS
сообщение 25.4.2011, 22:57
Сообщение #489
Из: СПБ
Пользователь №: 14728
А можно для не грамотных, если этот проводок просто откушен, какие возникают прблемы с навигацией?
сообщение 26.4.2011, 9:24
Сообщение #490
Повторюсь... навигация при захождении в тоннель или слабом сигнале со спутника будет неправильно указывать расстояние, т.к. датчик скорости действует на имуляцию движения авто во время отсутствия таковых 003_wink.gif
status
сообщение 26.4.2011, 9:43
Сообщение #491
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
И не только, у меня при включенной кнопке навигация работает дескретно, т.е. не показывает перемещение машины постоянно
MALOY_RUS
сообщение 26.4.2011, 10:48
Сообщение #492
Из: СПБ
Цитата(YuriyID @ 13.4.2011, 13:07) *
MALOY_RUS, А машина новая??? У меня свежая. Вот думаю - какие изменения в кастрации по сравнению с вышеописанным методом?? ИЛИ никаких.. И какую цепь рвать кнопкой???
Я так понимаю - провод тормоза надо разорвать и подключить к земле на постояк. А провод скорости разорвать кнокой (чтобы в случае необходимости включить предыдущую конфигурацию (чтобы УСТРОЙСТВО получало данные о скорости, необходимые в режиме навигации).
Я правильно понимаю?
YuriyID извини пост не заметил, отсутствовал некоторое время..., авто декабрь 2008, делал все как написанно.
Roma это касается автомобилей с новой головой? или и тех и других? авто декабрь 2008, провод датчика скорости просто резанул, на кнопку не выводил... ???
Alex_T
сообщение 26.4.2011, 10:58
Сообщение #493
Из: г. Чехов, МО
Пользователь №: 13643
Цитата(Roma @ 16.3.2011, 13:28) *
Карты на жестком диске 2010 года авто, говорят с той же детализацией, что и декабрьское обновление Е13 для DVD. Обновление для авто с жёстким диском ожидается ориентировочно в июне-июле 2011года... да и смысла 12тыров платить не вижу.
Появилось у ОД обновление карт для LC200 с жестким диском.
Отличия следующие:
ИМЕЛОСЬ
Базовое покрытие городов: Ярославль, Иваново, Владимир, Калуга, Москва, Питер, Новгород, Новосибирск, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Новоросийск, Сочи, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Самара, Уфа, Тольяти.
Базовое покрытие областей: Ярославль, Иваново, Владимир, Москва, Питер, Краснодар, Новоросийск, Сочи, Екатеринбург.
Индикация домов и детальное покрытие, внутридворовые проезды: Москва, Питер.
СТАЛО
Базовое покрытие городов (добавилось к существующим): Тула, Тверь, Вологда, Кострома, Рязань, Липецк, Петрозаводск, Псков, Калининград, Томск, Астрахань, Саратов, Энгельс, Ставрополь, Тюмень, Сургут, Дзержинск, Ульяновск, Набережные Челны.
Базовое покрытие областей: Все города (в перечне городов, не областей) что были и плюс все что добавились.
Индикация номеров домов: Во всех перечисленных городах, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ Иваново, Владимир, Липецк, Новгород, Калининград, Волгоград, Новоросийск, Сочи, Астрахань, Ставрополь,Тюмень, Дзержинск, Ульяновск, Набережные Челны.
Детальное покрытие и внутридворовые подъезды только для: Москва, Питер, Ростов-на-Дону, Екатеринбург.
Информация взята у ОД 24.04.2011 г.
Цена установки 8 тыщ наших (раньше говорили 12). Времени занимает 1,5 часа.
Может пригодится кому то.
сообщение 26.4.2011, 11:53
Сообщение #494
без разницы от того какая голова стоит... кнопка желательна.
YuriyID
сообщение 26.4.2011, 14:19
Сообщение #495
Разницы нет! Разница только, как я понял, в расположении разъемов на задней стороне устройства и распиновке конкрентно нужного разъема. У меня НОВАЯ голова. разъем находится на задей стенке головы (если на нее смотреть) справа снизу!
Сообщение отредактировал YuriyID - 26.4.2011, 14:23
proshka41
сообщение 26.4.2011, 17:11
Сообщение #496
Из: Ульяновск
Пользователь №: 11690
Отличия следующие:
ИМЕЛОСЬ
СТАЛО
Спасибо!
MALOY_RUS
сообщение 26.4.2011, 23:22
Сообщение #497
Из: СПБ
Roma спасибо !
MALOY_RUS
сообщение 28.4.2011, 23:37
Сообщение #498
Из: СПБ
Юрий, если не сложно, как втолковал официалам какой нужен переключатель, может есть номер, а то сгодня они пол часа искали, после чего предложили за 2500 руб кнопку со световой индикацией...
Заранее благодарен.
AlexMen
сообщение 28.4.2011, 23:56
Сообщение #499
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Заранее благодарен.
Оригинальная кнопка, чтобы была функция вкл/выкл - это только кнопка отопителя. Код 87290-60080. Цена такая и есть, даже на Экзисте - ужасающая.
Это оригинальный вариант отключения, правда рисунок не совпадет.
Можно врезать в заглушку любой маленький переключатель, хоть от электроплиты, т.к. ток небольшой, но есть вероятность что будешь коленом задевать.
Еще вариант - поставить переключатель любой под панель снизу или еще куда с глаз долой.
Варианты есть. Выбирай!
У меня без кнопки гастрация головы. Больших проблем с нафигашкой нет, вроде, хотя я не ориентир. У меня в родном городе только компас крутит. 009_cray.gif
Сообщение отредактировал AlexMen - 28.4.2011, 23:57
MALOY_RUS
сообщение 29.4.2011, 1:02
Сообщение #500
Из: СПБ
AlexMen Спасибо! То что варианты есть - понятно. Заинтересовало то, что Юрий купил переключатель у официалов, и то что он встает в штатное место...
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 11:10
