5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Звуковой сигнал TLC 200, TLC 200 2008
Нужен ли тюнинг машине?
Нет. Лучше чем с завода ничего не придумать [ 12 ] ** [19,35%]
Да. Это подчеркивает индивидуальность и обеспечивает мои запросы к машине [ 50 ] ** [80,65%]
Всего голосов: 62
Гости не могут голосовать
cars07
сообщение 27.4.2011, 8:47
Сообщение #61
Из: Псков
Пользователь №: 13684
Цитата(cars07 @ 20.4.2011, 22:55) *
Подскажите, кто знает, какой частотный диапазон у сигнала Лексуса? У сигнала Toyota Premium Horn например, частота одной дудки 500 Герц, а другой 400 Герц. Если, как говорят, что у Лексуса сигнал "сочнее" и басовистее, то частота должна быть ниже, чем 500/400 Герц.
Нашёл в интернете ответ на этот вопрос. Если кому интересно, то у Лехуса такой же диапазон, как у Toyota Premium Horn 500/400 Герц. По сути звук должен быть одинаковый.
У меня ещё один вопрос возник по сигналам. Подскажите плиз кто знает, как можно на 200-ку установить сигналы с двумя контактами на каждой дудке. Насколько я помню, у тойоты контакт один. Фото прилагаю:
artur
сообщение 27.4.2011, 9:51
Сообщение #62
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Элементарно, просто 1 контакт на корпус бросаешь
status
сообщение 27.4.2011, 10:05
Сообщение #63
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
У меня такие стоят
kolhoz
сообщение 27.4.2011, 10:38
Сообщение #64
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Частота звука всех стандартных автомобильных сигналов имеет определённый частотный диаппазон.
Для низкого звука нужны нестандартные решения. Типа дудок с компрессором. "Глубину" звука определяют гармоники, которые в стандартных сигналах, обычно, слабо выражены. Поэтому ставят 2 штуки, с разносом по частотам. Но в этом варианте присутсвует, относительно, высакая частота, что лично меня не устраивает.
Сигнал правильнее всего подбирать на слух. При подборе сигнала на БРДМ, я перебрал несколько вариантов. Использовал варианты с несколькими(до 3-х) дудками. В конечном итоге выяснил для себя, что физический размер имеет значение. Поэтому установил одну, но самую большую дудку - она имеет, одновременно низкий, громкий, и красивый звук. После этих экспериментов, у меня осталась дудка с фотки, её-то, когда окончательно потеплеет, я и буду устанавливать на 200-ку. Место уже нашел.
Мой опыт говорит о том, что ни одна улитка или, даже, то, что стоит сейчас у меня, не могут обеспечить качественного сигнала.
Ну не заменить трамбон флейтой.
cars07
сообщение 27.4.2011, 16:45
Сообщение #65
Из: Псков
Цитата(status @ 27.4.2011, 11:05) *
У меня такие стоят
Как звук? СтОит их покупать?
cars07
сообщение 27.4.2011, 16:53
Сообщение #66
Из: Псков
Спасибо.
status
сообщение 28.4.2011, 8:50
Сообщение #67
Из: Майкоп
Если не зацикливаться, нормально
cars07
сообщение 28.4.2011, 10:07
Сообщение #68
Из: Псков
Понятно, значит не стОит покупать)))
status
сообщение 28.4.2011, 10:21
Сообщение #69
Из: Майкоп
Да нет, почему. Смотря что Вы хотите услышать от него. У меня они стояли в качестве допов уже при покупке, так что я даже не знаю как звучит родное, но эти мне нравятся. К сигналам отношусь без фанатизма )
сообщение 28.4.2011, 10:43
Сообщение #70
Цитата(status @ 28.4.2011, 13:21) *
... К сигналам отношусь без фанатизма )
+1 001_smile.gif но, что прикольно на Крузаке со штатным клаксоном когда надо надавить в случае необходимости... думаешь, как он звучит "пискляво" и нет реакции на него, а вот в то же время на пузотёрке фольце купешке боишься лишний раз нажать... как бы инфаркт не схватил нерадивого пешехода 002_biggrin.gif Хрен поймёшь чем руководствуются эти производители.
VILIN
сообщение 13.5.2011, 16:23
Сообщение #71
Пользователь №: 15459
Всегда мечтал о "паровозном" гудке, да машиы не позволяли в смысле места под капотом. И вот наконец купил двухсотку и поставил вот это чудо
Отличные, очень качественные сигналы.
Правда на дизеле тоже пришлось повозиться с установкой т.к. места там под 2 метровых гудка тоже не сразу нашлось))
Зато теперь когда нажимаю на сигнал - люди начинают крутить головами и искать поезд)) Правда надо быть аккуратным и смотреть по сторонам, чтобы не было рядом детей и бабушек.
Сигнал низкий и правда похож на поровозный. Кстати поставил на всякий случай тумблер, который переключает между пневмо и обычным сигналом.
Минусы правда тоже есть - когда работает копрессор и наполняет баллон воздухом по машине идет нехилая вибрация и громкий гул не смотря на то, что поставил резиновую прокладку. Правда длится это всего 3 минуты. Вот как-то так))
PS - ссылка на гудки http://www.hadley.ru/kit977.html
Сообщение отредактировал Lexx - 15.5.2011, 15:36
cars07
сообщение 13.5.2011, 17:16
Сообщение #72
Из: Псков
VILIN
сообщение 13.5.2011, 19:47
Сообщение #73
И звук тоже!
cars07
сообщение 13.5.2011, 19:54
Сообщение #74
Из: Псков
Цитата(VILIN @ 13.5.2011, 20:47) *
И звук тоже!
Механик
сообщение 14.5.2011, 17:05
Сообщение #75
Пользователь №: 7493
Цитата(cars07 @ 13.5.2011, 18:16) *
cars07
сообщение 14.5.2011, 17:35
Сообщение #76
Из: Псков
Цитата(Механик @ 14.5.2011, 18:05) *
Механик
сообщение 14.5.2011, 18:12
Сообщение #77
Цитата(cars07 @ 14.5.2011, 18:35) *
cars07
сообщение 14.5.2011, 18:24
Сообщение #78
Из: Псков
Цитата(Механик @ 14.5.2011, 19:12) *
Я думаю она душит 99% владельцев)))
маг777
сообщение 14.5.2011, 19:50
Сообщение #79
Из: Смоленск
Пользователь №: 14678
А можно узнать процес установки? Если не трудно
VILIN
сообщение 15.5.2011, 8:57
Сообщение #80
В установке нет ничего сложного, есть инструкция. Самое сложное - это найти место для всего ( компрессор, баллон и сами дудки). Пришлось даже немного порезать решетку радиатора с внутренней стороны, но тюненая решетка аля бэнтли всала без доработок. Вот теперь думаю как под капот еще и вэбасто впендюрить, места не осталось...
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 20:45
