zema |
25.10.2008, 16:07
Макс777, Как Форт помою, посмотрю.
zema |
27.10.2008, 17:53
Alex Ov |
28.10.2008, 8:30
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 55 Регистрация: 5.3.2008 Возраст: 45 Из: KZ Пользователь №: 5414 |
zema,
У меня так же, я думал это не подкрылки |
zema |
28.10.2008, 8:51
Alex Ov,
Если крепятся под крыльями, значит подкрылки. Железная логика! :wink: |
Alex Ov |
28.10.2008, 8:53
zema,
Точно |
nik кнн |
28.10.2008, 10:43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 81 Регистрация: 13.10.2008 Возраст: 49 Из: Ирпень Пользователь №: 6623 |
У меня так же, но отсек двигателя полностю открыт, есть другие варианты подкрылок?
Макс777 |
28.10.2008, 16:37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 69 Регистрация: 18.6.2008 Возраст: 52 Из: Ашхабад, Туркменистан Пользователь №: 5943 |
zema - даа, братан! Сии штучки и у меня стоят. А я, грешным делом, подумал, что подкрылки это должна быть хрень закрывающая не только часть крыла, но и отсек двигателя. А у меня там трепетные шторки из дермантина, кстати у тебя их нет - вторая фотка - за стойкой с пружиной у меня такая дермантиновая шняжка висит на клипсах. Пыль конечно она отражает, но осенне-зимнюю грязь - нихрена.
А в начале форума стр.13,14 были разговоры что кто-то резину какую-то приспособил, еще писали что волговские подходят с минимал. переделкой. Ну ладно, как говорил незабвенный Семен Семеныч Горбунков:"Будем искать..." Удачи, и спасибо за фотки |
zema |
28.10.2008, 18:04
Цитата(Макс777) А у меня там трепетные шторки из дермантина, кстати у тебя их нет - вторая фотка - за стойкой с пружиной у меня такая дермантиновая шняжка висит на клипсах.
Все там висит. А на счет "глухих" подкрылков вариантов много. На прошлой неделе вот, был на автобазаре и видел как тип на микроавтобусе стоял возле кучи этих самых подкрылков, и тупо подбирал себе их, методом тыка(примеркой). Один знакомый из оцинкованного листа себе на жып их заделал. Транспортерная лента, неплохой вариант. А моторный отсек, из-за хода подвески, все равно наглухо не закрыть. Отсюда мораль, когда на улице грязно, надо ездить пешком. |
Фортюнер |
29.10.2008, 10:58
#29
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 348 Регистрация: 12.10.2007 Возраст: 63 Из: Украина Пользователь №: 4627 |
А у меня пподкрылки которые защищают все, даже двигателя не видно
nik кнн |
29.10.2008, 11:38
#30
Фортюнер
Где достал? скинь пожалуста контакты, ато мотлох который у меня висит конкретно достал. |
MSK |
21.4.2009, 19:40
#31
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 21.4.2009 Из: Москва, ЮАО Пользователь №: 8327 |
Всем здравствуйте! Фортунер 2008г. 2.7 лит. Нужно ли обрабатывать днище антикорозийным средством? Авто из ОАЭ.
Гера |
21.4.2009, 23:44
#32
Если пройтись Поиском, то можно отыскать в Архивной теме, говорили
Вот |
Amor |
22.4.2009, 12:25
#33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 165 Регистрация: 30.11.2007 Возраст: 52 Из: Киев Пользователь №: 4892 |
Всем здравствуйте! Фортунер 2008г. 2.7 лит. Нужно ли обрабатывать днище антикорозийным средством? Авто из ОАЭ. Fortner из ОАЭ идет полностью необработанным, я одавал на антикоррозийную обработку, но подкрылки не ставил, под ними собирается мусор и появляется ржавчина. Смотрел на европейские Ландкруизеры и Прадо у них дополнительно подкрылки не ставят. |
Oleg25 |
22.4.2011, 8:54
#34
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2011 Возраст: 59 Из: г.Королев, Московская обл. Пользователь №: 15276 |
Ну как? Подошла от "волги" защита? Подкрылки подошли на все 100!!! Ребята на совесть сделали,аккуратно подрезали-от заводских не отличиш!!!Закрывают очень хорошо,ни в одной машине родные и близко так не закрывают!!!На саморезы даже не посадили к наружной стороне арки-держутся отлично!Правда толи правую толи левую родную пришлось снять,т.к. мешала нормальной установке новой.Вобщем ядоволен!!! СОВЕТУЮ ВСЕМ!!! П Р О В Е Р Е Н О ! ! ! ! ! Фотки сделаю. Уважаемый INZER! Подскажи - от какой Волги подошли подкрылки и чье их производство? Всем советуешь, а модель Волги не сказал, а их как грязи! |
Tugarin |
22.4.2011, 9:03
#35
Oleg25 |
22.4.2011, 11:52
#36
Max1 |
22.4.2011, 13:32
#37
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 23.7.2010 Возраст: 53 Из: Симферополь Пользователь №: 12919 |
Oleg25 |
25.4.2011, 9:21
#38
Adminzzz |
27.4.2011, 10:56
#39
Зиму от ездил, следов корозии на раме нет, хотя сыпят соль, и много воды и грязи, заводской слой не плохо справляеться, покрывать антикрозийным составом не буду, все с низу не покроешь, все равно гдето будут щели, да и эксплуатировать долго машину не буду года 4-5, а потом пусть думает следующий хозяин. насчет подкрылок с середины 2006 года фортунер идет уже с подкрылками, которые закрывают полость в переднем бампере, у меня начало 2006 года подкрылок цельных нет и данная полость открыта, имеет смысл ее закрыть по скольку эта полость забиваеться грязью ( в условиях города не сильно) если по глине то бампер с креплений срывает от тяжести, у знакомого охотника была данная проблема, я думаю можно купить оригинальные подкрылки от фортунера свежего года, и их установить они скорее всего встанут даже в родные крепления, необходимо просто VIN код Fortunera по новее и в этом каталоге его вбить
http://catalog.expressorder.ru/toyota и посмотреть номер правой и левой подкрылок, их в принципе достаточно. |
Просто Харрикейн |
3.5.2011, 8:12
#40
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 3.5.2011 Возраст: 43 Из: Алматы Пользователь №: 15375 |
Выложите пожалуйста номер кузова, у кого подкрылки закрывают низ бампера, чтобы заказать подкрылки по вашему кузову. А то у меня не закрывает и вся грязь в бампере собирается...
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 11:12 |
