10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Карта ТО, Toyota Fortuner
ddd04
сообщение 19.1.2011, 20:52
Сообщение #101
Из: Алматы
Пользователь №: 14383
Цитата(Гера @ 19.1.2011, 15:32) *
может здесь что-то поможет
Большое спасибо! скачал карту ТО, теперь более или менее понятно!
zema
сообщение 28.4.2011, 13:06
Сообщение #102
Пользователь №: 6357
Регламентные работы (ТО). Официальный дилер Тойота Центр Киев «ВіДі Автострада».
Интересная инфа 023_scratch_one-s_head.gif . И что теперь делать, проводить ТО по мануалу или как официалы советуют 018_unknw.gif ...
samovarius
сообщение 28.4.2011, 13:33
Сообщение #103
Из: г. Киев
Пользователь №: 11428
У них там как - то странно меняется фильтр АКПП на 60т.км. а декстрон на 90т.км. Где логика?
zema
сообщение 28.4.2011, 16:07
Сообщение #104
Х.З. 018_unknw.gif наверное очепятка. Мне другое интересно знать, это они умудренные своим богатым опытом состовляли карту ТО, или это рекомендации завода... 023_scratch_one-s_head.gif
Дмитрич
сообщение 28.4.2011, 22:58
Сообщение #105
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Не, местная инициатива однако. К примеру Тойота центр Минск дает рекомендации соответствующие мануалу.
Vodolaz
сообщение 16.5.2011, 17:39
Сообщение #106
Из: Казахстан г.Актюбинск
Пользователь №: 14621
Да кстати,чуть не забыл,меня немного обманули при покупке,прислали тех. даные написали,что объем бака 65 л. на самом деле оказалось,80,но мне обман понравился,и еще вопрос если не трудно,когда первая замена масла в двиг.,инструкция на английском,понял что вроде через 5000 км что взяли сомнения?
Maxel
сообщение 16.5.2011, 18:29
Сообщение #107
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
У меня в машине с Эмиратов осталась сервисная книжка, там срок следующей замены масла постоянно рекомендовался через 4 тыщи км, но хозяин менял на 5,5 - 6 тыс км
alvisalex
сообщение 16.5.2011, 18:51
Сообщение #108
Пользователь №: 12679
В Эмиратах на Заправках есть станции замены масла, для всех практически машин рекомендуемый срок замены масла 4 тыс. км. Кажется называется Регуляр, но есть и такие которые меняют и через 10 тыс. 002_biggrin.gif В автобусах, которые возят туристов, информационная наклейка о замене масла и пробеге находится на солнцезащитном козырьке водителя.
Дмитрич
сообщение 16.5.2011, 20:15
Сообщение #109
Из: Великие Луки
Где Вы нашли интервал 4тык, 5 тык 018_unknw.gif В Мануале четко прописано 10 тык., да и рекомендация Тойоты для бензиновых двигателей соответствует этой цифре. Если машина без пробега, сделайте "нулевое ТО" на 1,5-2,0 тык. Кстати, на форуме есть разделы "Карта ТО" и " Масла и тех.жидкости ".
alvisalex
сообщение 17.5.2011, 4:08
Сообщение #110
Насчёт карты ТО всё понятно, никто не спорит и не предлагает менять через 4, 5 тыс. км. В мануале и рекомендациях правильно написана про 10тыс., просто в ОАЭ заливают непонятную жижу, которая и рассчитана на эксплуатацию в 4 тыс км. Может я в чём то не прав, прошу извинить.
Maxel
сообщение 17.5.2011, 7:40
Сообщение #111
Скорее всего в Эмиратах условия эксплуатации считаются сверх тяжелыми, потому и рекомендуют частую смену масла ( кстати это никому не вредит, кроме как кошельку ) В Казахстане, к примеру , климатические условия тоже не тепличные, и дотягивать до 10 тыс не стоит. ( Я на 7 - 8 тыс меняю )
Vodolaz
сообщение 17.5.2011, 9:39
Сообщение #112
Спасибо всем за советы,значит первую замену сделать 2000км,а остальные по графику?
Дмитрич
сообщение 17.5.2011, 21:08
Сообщение #113
Из: Великие Луки
Все верно, ошибок нет 003_wink.gif Хочу немного растолковать про "жижу". Не все масла одинаковы и очень важно сделать правильный подбор. Казалось бы, что может быть лучше оригинального масла, в нашем случае Тойотовского ? Но ! Японские масла предназначены для двигателей работающих на высококачественном топливе и имеют довольно скудный пакет присадок. Соответственно при использовании нашего топлива пакет присадок полностью вырабатывается к 5 тык, и если не заменить масло то придется ездить на отработке. Поэтому:
1. Если Вы планируете производить маслозамену через 10 тык. выберите для применения масло с ВЫСОКИМ ЩЕЛОЧНЫМ ЧИСЛОМ ( не менее 10 ) . Информацию можно получить на сайтах производителей, продавец магазина здесь не помощник, да и на многих сервисах такими нюансами не заморачиваются.
2. Многие форумчане ( Zema, Tugarin, Vovan и ...) сторонники"голубого топлива". Для двигателей работающих на газу требуется МАЛОЗОЛЬНОЕ масло, с вязкостью 5W-30.
3. Обращайте внимание на цвет , масло имеющее полный пакет присадок имеет НАСЫЩЕННЫЙ ЧАЙНЫЙ цвет. Если масло прозрачное, красиво-медовое, это цвет базового масла и верояетнее всего "паленка". 020_hi.gif
adi
сообщение 17.5.2011, 21:57
Сообщение #114
Из: ОАЭ
Пользователь №: 12900
В эмиратах по тех. карте обозначено каждые 5 тыс. проходить сервис с заменой масла - одно из условий гарантии на авто. Масло заливают Total. Ну а после гарантийного срока - дело и желание каждого: 5,7 или 10 тыс. И кстати, первый сервис - 1 тыс. км пробега - бесплатный 001_smile.gif
Сообщение отредактировал adi - 17.5.2011, 22:00
Дмитрич
сообщение 17.5.2011, 22:24
Сообщение #115
Из: Великие Луки
"Нулевое" ТО бесплатное не только в Эмиратах, во многих странах. Но за масло и расходники надо платить MG_245.gif
Adminzzz
сообщение 8.6.2011, 11:25
Сообщение #116
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Поменял около месяца назад, масло в коробке, залил оргинальное T-IV, делал полную замену, плюс фильтр в поддоне поменял, купил 3 канистры по 4 литра, залили в апарат, этим же маслом промыли систему, оно через фильтр в апарате прогоняеться, сказали что желательно бы ещё 2-3 литра чтобы лудше промыть, ну я думаю и этого достаточно, через 20-30 тысячь сделаю не полную замену, кстати на поддоне нету прокладки, клеится на герметик.
Дмитрич
сообщение 8.6.2011, 22:33
Сообщение #117
Из: Великие Луки
Haldex
сообщение 4.7.2011, 8:38
Сообщение #118
Из: Алматы
Пользователь №: 15582
Цитата(Mazzy @ 9.9.2010, 13:55) *
Подтверждаю, проверено для 2ТР-
Двигатель - 5,7 литра
Зад мост: 2,2л
Передний: 1,8л
Разадатка 1,7л
Тоже понадеялся на это...менял сам...
Итого
Задний мост - 3,05 л
Раздатка - 1,4 л
Передний мост 1,5 л
Расположение заливной пробки в переднем мосту это жесть конечно((
Doktor
сообщение 6.7.2011, 16:23
Сообщение #119
Пользователь №: 15410
Поменял масло двигателя, точно 5,7 литра на 4-литровый форт. Шприцевал в 6 местах, 10 баксов за шприцевание
Дмитрич
сообщение 6.7.2011, 21:03
Сообщение #120
Из: Великие Луки
Ну вот: правильное наименование денежных знаков 002_biggrin.gif А то все Тугрики да Тугрики, не фига не поймешь 023_scratch_one-s_head.gif
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 20:02
