4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Фильтр салона, Toyota Fortuner
Макс777
сообщение 17.10.2008, 9:50
Из: Ашхабад, Туркменистан
Пользователь №: 5943
zema - женский пол можно там и оставить 011_laugh2.gif Но они туда сразу попросят косметику, чайку и диванчик для подружек 024_mrgreen.gif Боюсь, все не влезет!
zema
сообщение 17.10.2008, 9:56
Пользователь №: 6357
Макс777,
А если серьезно, как потом фильтр вытащить? Челы вон пишут что вонять начинает частенько :?:
Макс777
сообщение 17.10.2008, 15:42
zema - ну по поводу смены фильтра - опять да здравствуют чудеса акробатики! А ваще подожду пока кто-нибудь заглушку первый вырежет и напишет об этом 024_mrgreen.gif
Yuriy1966
сообщение 15.6.2010, 19:33
Из: Odessa
Пользователь №: 12446
Созрел и я до салонного фильтра...
Итак, до операции...
После...
Режется на ура обычным резаком.
Фильтр вроде по картинке
вставил правильно (ориентируясь по ребрам фильтра), выпирает конечно несколько, но я думаю крышкой закроется.
Крышку 88548-0K020 заказал в EXIST, на следующей неделе обещали привезти. Как только - так сразу отпишу окончательный результат.
kirillvcash
сообщение 18.6.2010, 13:02
Из: Одесса-Мама
Пользователь №: 6728
Провожу аналогичную операцию.Только наоборот заглушку вырезал,крышку поставил,теперь вот фильтр жду.
А крышки есть у ребят на средней(743-32-59)
zema
сообщение 18.6.2010, 14:45
alvisalex
сообщение 28.1.2011, 5:57
Пользователь №: 12679
Чем дело то кончилось с заменой фильтра, все молчат.
Отписываться кто будет, или поставил и забыл.
А нам владельцам 2.7 что делать-резать заглушку или нет?
Получается нужно заказать Фильтр салонный 87139-06080 и Рамку фильтра 88548-0K020 по каталогу Exist для 4 литровых фортов.
Потом вырезать отверстие для установки фильтра, поставить его и закрыть рамкой.
Вроде так, а как на практике.
stopol
сообщение 28.1.2011, 6:42
Сообщение #28
Из: г.Алмата
Пользователь №: 13521
ничего сложного нет,вырезаеш заглушку ставиш фильтр и закрываеш крышкой.Кстати фильтр потходит от многих тойот,я поставил от лексуса LS460.и от GS300 потходит
alvisalex
сообщение 28.1.2011, 7:24
Сообщение #29
ОК, усё понял, потеплеет бум делать.
Adminzzz
сообщение 7.4.2011, 10:48
Сообщение #30
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Цитата(werakot @ 3.9.2008, 13:36) *
....ну да,так получается проще...спасибо за фотки....я в процессе не учавствовал сам...по ходу он мне все пистоны поотрывал,надо посмотреть будет...спасибо,что просветили.Но все таки почему они фильтр не ставят на заводе,не могу понять,хоть убейте...ерунда какая то....у кого нибудь предположение есть,как можно на половине машин ставить,а на половине нет...?????,теперь буду машину другую покупать,обязательно загляну,стоит фильтр или нет,а то доверяешь тойоте,а они косячат так.А так можно было бы продавцу предъявить,допустим....просто предположить даже сложно,что так могут на тойоте приколоться...несмоотря на то,что тайцы народ веселый.Это,получается ,как прикол детский,когда в фантик от конфетки бумажки кладут...или в один пирожок на противень сыпануть горсть перца...и посмотреть ,кто съест его...
Fortuner 2005 года и Fortuner конца 2006 года отличаються, например подкрылками перед передними колесами, на 2005 году их нет, а в последующих моделях их уже ставят, точно также и заслонки с которых воздух дует в салоне с передней панели, в ранних версиях пипка за которой регулируешь направление воздуха по вертикали, маленькая и не удобная, в последующих моделях они стали крупнее. Fortuner молодой на рынке, и естественно есть конструктивные не дочеты, которые стали в последующих моделях устранять, возможно с фильтром точно также и вышло, появились жалобы о том что много пыли попадает в салон, и в поздних моделях фильтр уже ставят.
Adminzzz
сообщение 7.4.2011, 10:55
Сообщение #31
Цитата(zema @ 11.9.2008, 18:39) *
Alex Ov
Угольный ставил или простой? Наличие листьев и пыли наверное не повод к частой замене фильтра. Можно просто струсить, пропылесосить или продуть сж. воздухом по необходимости.
Согласен, менять можно раз в 2 года (ну смотря на сколько пыльный регион), а до замены желательно его продувать, при чем летом 2 раза, (у нас много пыли), до фортунера была Ауди а6 так вот если фильтр грязный, даже если внешне кажется чистым, кондиционер плохо холодит, приходилось продувать фильтр в мае и в июле, к середине мая гляну у себя стоит там что нибудь или нет
Дмитрич
сообщение 7.4.2011, 21:31
Сообщение #32
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Цитата(Дмитрич @ 5.9.2008, 0:05) *
Фильтр нужен, и дело не только в чистом воздухе. Без салонника
быстро накроется испаритель кондиционера - 200 баков + работа+
по новой заправка кондея :
Та же картина наблюдается и при забитом фильтре ( эффект "шубы").
ak69
сообщение 8.4.2011, 22:22
Сообщение #33
Из: казахстан Актюбинск
Пользователь №: 13291
у меня 2007 год и подкрылки, и фильтр салона присутствуют.
ovp
сообщение 28.4.2011, 16:18
Сообщение #34
Пользователь №: 13976
Покрутился вокрук бардачка, за которым должен быть фильтр, и никак не понял как его снять, а силу приложить побоялся, может кто подскажет как снимается бардачок?
zema
сообщение 28.4.2011, 16:37
Сообщение #35
Открыл и тянешь на себя, он защелкивается так же как и солнцезащитный козырек.
Vovan
сообщение 29.4.2011, 22:07
Сообщение #36
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
ovp, не бзди, тяни больше за левую часть, все так делают.
alvisalex
сообщение 16.5.2011, 15:35
Сообщение #37
Наконец-то и я поставил фильтр салона. Вырезал отверстие, вставил фильтр, крышку, всё идеально подошло.
На всё про всё минут 10. Всем того же советую.
Max1
сообщение 3.6.2011, 10:03
Сообщение #38
Из: Симферополь
Пользователь №: 12919
Вчера и я поставил заказанную две недели назад крышку. Встала как родная. А до этого использовал вместо крышки вырезанную заглушку, обклеенную клеящимся поролоном для герметизации. Из-за этого фильтр приходилось утапливать и он при этом деформировался (он торчит немного из посадочного места). Всё точно так, как на фото выше.
Мои благодарности Yuriy1966 за код крышки. Обошлась в $17.
За полгода очень много мусора набралось на фильтре, так что менять надо минимум 2 раза в год.
Doktor
сообщение 3.6.2011, 14:30
Сообщение #39
Пользователь №: 15410
А крышку где взял?
Max1
сообщение 3.6.2011, 15:59
Сообщение #40
Из: Симферополь
Цитата(Doktor @ 3.6.2011, 13:30) *
А крышку где взял?
Заказывал через знакомого.
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 22:10
