3 страниц V  < 1 2 3 >
> Viscous Heater - что за хрень, и можно ли жить без неё?, Grand 2.7 CRD
Toxa S80
сообщение 24.3.2011, 16:33
Пользователь №: 11166
Цитата(Арчи Гудвин @ 24.3.2011, 16:05) *
размер не помню, артикул 6РК2605, дайко
так 2605 это и есть длина в мм.
это точно БЕЗ догревателя??????
Арчи Гудвин
сообщение 24.3.2011, 17:03
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
не не не, это естессно стандарт)) я не просек, что нужен ремень БЕЗ догревателя. А он в принципе на дизеле есть без догревателя то??
Toxa S80
сообщение 24.3.2011, 21:42
вот именно, что надо подобрать(может уже кто-то знает) на время ремонта догревателя.
Сообщение отредактировал Toxa S80 - 24.3.2011, 21:43
fire
сообщение 25.3.2011, 10:53
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
не все так просто, нужно еще и ролик будет поменять (с гладкого на ручейковый)
yuza13
сообщение 26.4.2011, 11:13
Пользователь №: 7415
А подшипник никто не менял. Может номерочек знаете? Меняется ли он?
fire
сообщение 28.4.2011, 9:30
Из: Minsk, BY
да, менял. подбирал по размерам. у многих компрессоров кондиционеров такие, так что найти не проблема.
Toxa S80
сообщение 28.4.2011, 10:43
сложно разбирается эта приблуда?
есть какие-то нюансы??
шкив надо будет снимать?
как его открутить без спец ключа?
fire
сообщение 28.4.2011, 11:02
Сообщение #28
Из: Minsk, BY
сложностей нет. все просто. никаких спецсредств не применял.
andrei__c
сообщение 30.4.2011, 10:59
Сообщение #29
Пользователь №: 11570
Всё было хорошо когда этот девайс был новым, а судя по тому что машины наши выпускались до 2004 года то им в лучшем случае больше 6 лет.А за это время та хрень что используеться для получения тепла методом трения превратилась уже чёрти во что. Этой зимой проводил эксперименты, мерил температуру на входе и на выходе, так вот разницы вообще никакой. Кстати производитель рекомендует производить замену этой гадости, только где е взять? Может кто заморачивался на эту тему, поделитесь результатами. А поскольку догреватель пока не догревает то зачем он тогда нужен?
Toxa S80
сообщение 30.4.2011, 19:51
Сообщение #30
пребрал догреватель
номер подшипника, который стоит внутри подогревателя DAC355222RR9D
alexks
сообщение 4.5.2011, 15:21
Сообщение #31
Пользователь №: 7946
Штуковина забавная, продаётся только целиком. Номер написан спереди, мерсовский, ценник от 700 еврикоф 004_sad.gif По моим наблюдениям, с включёной фигнёй двигатель прогревается чуток быстрее, а главное, от печки теплее, видимо циркуляцию улучшает.
KinVM
сообщение 4.5.2011, 15:33
Сообщение #32
Пользователь №: 13640
Цитата(Toxa S80 @ 30.4.2011, 19:51) *
пребрал догреватель
а расскажите подробнее - как прессуется подшипник, можно ли поменять гель, или дозаправить, какие сальники стоят - у меня этот гель понемногу вылетает, судя по следам на воздушном фильтре и двигателе
Toxa S80
сообщение 4.5.2011, 21:12
Сообщение #33
хз
ибо снял и, отдал перебирать в контору ,которая ремонтирует компрессоры кондиционеров.
SAD_ANP
сообщение 16.2.2012, 20:32
Сообщение #34
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7163
Есть мысль заправить этот девайс гелем для гидромуфт грузовиков , продается в магазинах для грузовых на развес .
DemonFOX
сообщение 14.4.2012, 20:22
Сообщение #35
Из: Минск - Минеральные Воды
Пользователь №: 12839
Вот мини-отчет о ремонте приблуды одноклубником:
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic...dpost__p__30402
motoroller
сообщение 15.4.2012, 18:20
Сообщение #36
Из: Земля
Пользователь №: 9339
этот чудо догреватель у меня ломался несколько раз, сначала подшипник наружный в месте с ним от перегрева скончался эл.магнит , поработав одну зиму накрылись подшипники внутренние , восстановлению не подлежит так как всё внутри переломало. В итоге я его совсем ампутировал вместе с лишними роликами, ролик который над генератором заменил на ручейковый (может не правильно назвал, тот который около гидранасоса). ремень подобрал по размеру от мерса , на них именно так и работает без догревателя. Двигателю как мне кажется полегче стало крутить, а толку от этого нагревателя мало.
andrei__c
сообщение 15.4.2012, 19:11
Сообщение #37
А какой размер ремня?
motoroller
сообщение 16.4.2012, 20:45
Сообщение #38
Из: Земля
размер точно не помню , помню что два раза на рынок гонял, второй раз несколько вариантов взял, что то около 2070мм
andrei__c
сообщение 17.4.2012, 7:11
Сообщение #39
Спасибо! Буду подбирать.
Gosha_33_rus
сообщение 25.12.2012, 11:16
Сообщение #40
Пользователь №: 19947
Извини конечно....Такая же проблема 004_sad.gif ....Если подобрал дай размер пожалуйста.
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 14:51
