4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> замена салейнтблоков бумеранга, Гранд 4.7 2000
vadimnizh
сообщение 30.4.2011, 12:15
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
Цитата(vadimnizh @ 30.4.2011, 2:21) *
Привет!))))сайленты от ХJея больше по диаметру и чуть длиннееЯ отдавал рычаг токарям,они точили втулку под новый сайлент,отверстие в рычаге сделали больше,приварили втулку,в общем точно не знаю(просто отвёз рычаг,сказал что хочу сделать,через день позвонили,грят забирай)))
размеры сайлентов
Bammbus
сообщение 30.4.2011, 23:20
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
у меня каталожные, выглядят как на фото вадимнижа, результатом доволен. ТУК на светофоре пропал, в поворотах кренится на угол меньше
Artery
сообщение 30.4.2011, 23:27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Судя по размерам ГАЗловская рессорная втулка туда полезет. Она по длинне на сантиметр длиннее, но думаю крепления разогнутся.
vadimnizh
сообщение 1.5.2011, 7:24
Из: Нижневартовск
крепления может и разогнутся,но болт вкрутить проблемотично будет(там гайка приварена на верхнем ухе,трудно будет по резьбе закрутить ИМХО)
SVR
сообщение 9.5.2011, 18:20
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Цитата(спикер @ 17.4.2011, 0:57) *
Щас на заду ти-ши-на и жопу на лежачках не переставляет!!!Всем удачи!!!
Подниму темку. Спикер, прошло чуть меньше месяца после установки "х5", не развалились? Достойно держаться или есть нарекания?
спикер
сообщение 9.5.2011, 21:49
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Пока нареканий ни каких нет,стуков тоже!Хочу заказать у них под передние стойки стабилизатора! 003_wink.gif
vadimnizh
сообщение 10.5.2011, 2:27
Из: Нижневартовск
можно такие http://www.quadratec.com/products/56004_0017.htm
спикер
сообщение 10.5.2011, 7:00
Сообщение #28
Из: МОСКВА Раменки
Цитата(vadimnizh @ 10.5.2011, 3:27) *
Конечно-же можно!!!Но их надо от туда тащить;))Слушай а на задние стойки стаба у тебя ссылки нет?А то они у меня как расходники,из-за усиленного стабилизатора!В exist точно задних нет!
vadimnizh
сообщение 10.5.2011, 8:49
Сообщение #29
Из: Нижневартовск
так ссылка на задние))))я их в Академии+ заказал,должны вот-вот прийти,пока стоят сваренные из двух
Сообщение отредактировал vadimnizh - 10.5.2011, 8:50
SVR
сообщение 13.5.2011, 20:03
Сообщение #30
Из: Калахари
Цитата(спикер @ 10.5.2011, 0:49) *
руст
сообщение 24.5.2011, 21:50
Сообщение #31
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Прошлым летом менял сайленты бумеранга, один уже оторвался. Заметил, что запресовали их по разному. Порван тот, что расположен вдоль. Отверстия должны распологаться вдоль кузова или поперек? Если кому не трудно будет будьте добры, не зачтите за труд посмотрите как стоит сайлент. 006_blush2.gif
vadimnizh
сообщение 25.5.2011, 7:01
Сообщение #32
Из: Нижневартовск
если никто не ответит,то в пятницу заеду в гараж и сфоткаю рычаг с сайлентами))))
Bammbus
сообщение 25.5.2011, 18:06
Сообщение #33
Из: Латвия
не видно их без снятия рычага практически
руст
сообщение 25.5.2011, 21:13
Сообщение #34
После твоего ответа стал сомневаться, но смотритель сказал именно так. Заказал в академии парочку. По замене на альтернативу пока не думаю. Жду отклика на вопрос. Очень сильно в инете не копался, но везде где нашел не разборчиво.
vadimnizh
сообщение 26.5.2011, 15:45
Сообщение #35
Из: Нижневартовск
у меня так стоят,ставили официалы в Тольятти
руст
сообщение 26.5.2011, 18:47
Сообщение #36
Спасибо за фотки, теперь я еще больше запутался, там оказывается не два отверстия. На следующей неделе придут резинки буду снимать и сравнивать с твоими.
vadimnizh
сообщение 26.5.2011, 18:52
Сообщение #37
Из: Нижневартовск
ставили оригинальные сайленты,пробег 70000км,сам видишь,что сайленты живы)))рука не поднимается выпресовывать)))))валяется рычаг"про запас")))
руст
сообщение 26.5.2011, 19:36
Сообщение #38
Гребаные диагносты тем летом приговорили сайленты, после ремонта посмотрел а они только в мелких трещинах, мог ездить спокойно еще пару лет. Пробег на тот момент был около 160000км. Вот это оригинал. Китай 30000 не проехал. Правда один нормальный, но другой просто в хлам.
SVR
сообщение 27.5.2011, 7:39
Сообщение #39
Из: Калахари
1. Плоские грани внутренней втулки должны быть паралельны мосту.
2. На внешнем бортике с/б есть два полукруглых выреза, линия проведенная через них должна быть перпендикулярна мосту (это видно/прощуппывается и при установленном рычаге на авто).
руст
сообщение 28.5.2011, 18:12
Сообщение #40
Понял, так и сделаю,завтра поменяю.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 21:46
