boxi |
5.3.2011, 19:05
#141
Да если бы действительно не было холодно... не стали бы такую писанину разводить Есть подозрение на то, что всё дело в самой помпе, но кто кроме самого производителя скажет, что в ней изменили... может больше гоняет жидкости "новая" [attachment=8376:Замена.jpg] Если интересно, то могу сфоткать в среду,в офисе у меня он лежит, ждет замены з.ы. а я не поддался всеобщей панике т.к. тут сложнее чем с крышкой |
boxi |
20.3.2011, 8:14
#142
На всякий случай про печку заднюю спросил у ОД, они мне говорят что либо антифриза мало, либо мультилоком передавило там что то!
boxi |
20.3.2011, 18:56
#143
AlexMen |
30.4.2011, 20:58
#144
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 697 Регистрация: 29.8.2010 Возраст: 52 Из: Киров Пользователь №: 13149 |
Прикольно, но сегодня на трассе у машины порвало патрубок антифриза и именно тот, который от ВАЗ 2010, единственно докупленный, участвовавший в доработке печки заднего контура...
Хвала нашим дешевым запчастям! Дешевизна доработки вылилась в поиски антифриза вечером перед 1 Мая. В перестройку легче было водку купить, чем антифриз. Все на выходных. Удалось купить в одной работающей точке остатки только 2 литра. Их залил. Они все куда-то в систему убежали. Ребят, вопрос - можно ли ездить до 3-го, пока магазины не откроют? Сколько там всего антифриза в системе? |
Bigfire |
1.5.2011, 9:43
#145
Прикольно, но сегодня на трассе у машины порвало патрубок антифриза и именно тот, который от ВАЗ 2010, единственно докупленный, участвовавший в доработке печки заднего контура... Хвала нашим дешевым запчастям! Дешевизна доработки вылилась в поиски антифриза вечером перед 1 Мая. В перестройку легче было водку купить, чем антифриз. Все на выходных. Удалось купить в одной работающей точке остатки только 2 литра. Их залил. Они все куда-то в систему убежали. Ребят, вопрос - можно ли ездить до 3-го, пока магазины не откроют? Сколько там всего антифриза в системе? 2 литра концентрата антифриза или разбавленного? А так воды дистиллированной долей и катайся, нет дистиллированной простой налей. Перегрев движка дороже выйдет. |
AlexMen |
1.5.2011, 10:15
#146
2.5.2011, 11:48
#147
Прикольно, но сегодня на трассе у машины порвало патрубок антифриза и именно тот, который от ВАЗ 2010, единственно докупленный, участвовавший в доработке печки заднего контура... Хвала нашим дешевым запчастям! По ходу попался совсем левый патрубок... у меня нормально стоит, хотя в первом магазинчике подсовывали не армированный шланг. |
AlexMen |
2.5.2011, 12:50
#148
AlexMen |
3.5.2011, 21:33
#149
Вот, по собственному опыту определил что антифриза в системе охлаждения 5 литров.
И он розовый. |
Bigfire |
4.5.2011, 6:26
#150
AlexMen |
4.5.2011, 10:38
#151
danillo |
30.10.2012, 9:28
#152
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 29.7.2012 Пользователь №: 18978 |
Наступили первые морозы. Зад дует холодом. Перелопатив тему для себя определил что проблема в том, что все тепло уходит в контур передней печки (вспомним азы сантехники: недаром перемычка в батарее делается меньшего диаметра). Для экперименту на заведенной машине рукой перекрыл (путем пережимания шланга) подачу к передней печке: через минуту обратка задней стала горячей. Чтобы не заморачиваться врезанием кранов и тд просто нацепил китайский хомут с резьбой за 5руб/кг на шланг подачи переднего контура. Золотую середину, впереди не холодно и с тылу тепло, регулируется путем зажимания или разжимания хомута. На мой взгляд самое быстрое и безгемморойное решение.
30.10.2012, 10:15
#153
danillo, молодец
Жека 1 |
15.11.2012, 16:57
#154
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 9.11.2012 Пользователь №: 19645 |
Приветствую. Понимаю что тема не нова, но перепробовал практически все советы с форумов, но ничего не поменялось. Как дул из задней печки холодный воздух так и продолжает.
15.11.2012, 18:30
#155
Жека 1, а у тебя какой 200-тый? Случаем не араб с задним кондишеном? Тему выше просматривал... прежде чем новую постить?
Флуктуатор |
14.12.2012, 20:53
#156
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2012 Пользователь №: 19875 |
Такая же бодяга. В ноги дует еле-еле. Снег не тает на коврике. Приехал к ОД - говорят все в порядке. Меня это не устроило, говорю машину забирать не буду, пока не исправите. Стали считывать ошибки - Сука, все в порядке. Перезалили, на всякий случай, заново прошивку блока климата - ничего не помогает. Так, что - это особенность нашего дизеля... На бензиновых кукурузерах ездил в офисных ботиночках и было жарко, а сейчас езжу в финских арктических ботинках, чтоб не заболеть У меня проблема аналогичная. Бензинка диллерская юбилейная пробег 40тыс. На холотом ходу дует холодный воздух особенно с крайнего левога сопла, который направлен на стекло. Чё только не делал. Раньше не замечал или морозы были меньше. -35 сейчас у нас в Кемерово. ****я какая то. И задняя печка как надо не работает. из под седений холодный воздух херачит и всё тут. ОД диагностировали два раза.сказали надо быстро ехать и тогда всё будет ок. Типа контуры на печку под кузовом идут и сильно остывают. Ну за каким тогда машину такую покупать если такие проблемы всплывают у многих. К ОД как владельцы лендроверов будем теперь ездить? До этого сотка была бензин диллерская, за пять лет 120 т прошла. Никаких глюков вообще. Много раз уже пожелел что продал. Хоть опять ищи такую же. В общем 200 очень не доволен. И раскачивание, и расход топлива не айс, люфт в рулевой колонке уже по гарантии устраняли( весь мозг вынесли од с этим люфтом). С климатом что ещё выясню отпишусь. |
Kincler |
15.12.2012, 0:14
#157
Тут, по ходу, вебаста установлена и с приводом заслонки беда.
Fedor |
15.12.2012, 0:20
#158
У меня проблема аналогичная. Бензинка диллерская юбилейная пробег 40тыс. На холотом ходу дует холодный воздух особенно с крайнего левога сопла, который направлен на стекло. Чё только не делал. Раньше не замечал или морозы были меньше. -35 сейчас у нас в Кемерово. ****я какая то. И задняя печка как надо не работает. из под седений холодный воздух херачит и всё тут. ОД диагностировали два раза.сказали надо быстро ехать и тогда всё будет ок. Типа контуры на печку под кузовом идут и сильно остывают. Ну за каким тогда машину такую покупать если такие проблемы всплывают у многих. К ОД как владельцы лендроверов будем теперь ездить? До этого сотка была бензин диллерская, за пять лет 120 т прошла. Никаких глюков вообще. Много раз уже пожелел что продал. Хоть опять ищи такую же. В общем 200 очень не доволен. И раскачивание, и расход топлива не айс, люфт в рулевой колонке уже по гарантии устраняли( весь мозг вынесли од с этим люфтом). С климатом что ещё выясню отпишусь. Тоже была такая проблема с холодным воздухом из левого сопла . Проявилась после установки вэбасто . в пробках даже подгазовывал чтоб не замерзнуть. Решил доливом антифриза - залил ровно 2 литра . Стало тепло . На всякий случай по совету Ромы заехал на пригорок передними колесами , включил все печки и вэбасто , погазовал 10-15 мин на тот случай - если пробка в системе есть - должна уйти. |
Kincler |
15.12.2012, 0:48
#159
Так и до усёра можно газовать.
Возможные проблемы: 1. При установке вебасто выкинули рестриктер из шланга задней печки. При его установке назад отпадает необходимость заниматься городьбой с сантехническими кранами и дополнительными помпами. 2. Не работает привод заслонки задней печки. Проверка. Лезем под левое заднее крыло и трогаем трубки печки. Вход и выход. Если оба теплые, то смотрим привод. Если холодные, то: 3. Выпускаем воздух из клапана под правой стороной интеркуллера. Занимался всеми процедурами. Задняя печка работает теперь лучше передней |
semen |
15.12.2012, 6:54
#160
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 15.7.2008 Возраст: 60 Из: Омск Пользователь №: 6084 |
У меня проблема аналогичная. Бензинка диллерская юбилейная пробег 40тыс. На холотом ходу дует холодный воздух особенно с крайнего левога сопла, который направлен на стекло. Чё только не делал. Раньше не замечал или морозы были меньше. -35 сейчас у нас в Кемерово. ****я какая то. И задняя печка как надо не работает. из под седений холодный воздух херачит и всё тут. ОД диагностировали два раза.сказали надо быстро ехать и тогда всё будет ок. Типа контуры на печку под кузовом идут и сильно остывают. Ну за каким тогда машину такую покупать если такие проблемы всплывают у многих. К ОД как владельцы лендроверов будем теперь ездить? До этого сотка была бензин диллерская, за пять лет 120 т прошла. Никаких глюков вообще. Много раз уже пожелел что продал. Хоть опять ищи такую же. В общем 200 очень не доволен. И раскачивание, и расход топлива не айс, люфт в рулевой колонке уже по гарантии устраняли( весь мозг вынесли од с этим люфтом). С климатом что ещё выясню отпишусь. Добрый день, у меня все симптомы полностью совпадают(холодный воздух на холостых идет из всех сопел впереди с левой стороны на холостых),был у ОД сказали были подобные случаи, будут менять радиатор передней печки. Причем тут радиатор не понятно, справа всегда дует горячий, данный "косяк" вылазит при температуре ниже - 30. P.S. Бензин юбилейный пробег 28 000, стоит Вебасто, в прошлую зиму было все нормально |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 18:14 |
