DneproDiesel |
2.9.2010, 12:59
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 37 Регистрация: 2.9.2010 Возраст: 53 Из: Киiв Пользователь №: 13176 |
У меня дизельный Везун 2007 г.в. Круиза нет.
С 2008 года рестайлинговые версии имеют для дизельной модели Круиз-контроль. Идея следующая: по VIN-коду авто с круизом (2008-...) заказать комплект и установить на мою (и не только) модель. Подтвердите или опровергните сию мысль. Буду рад дельному совету. В Европе на автобане оччень пользительная опция... |
kostya |
2.9.2010, 13:51
разрешаю )))
DneproDiesel |
2.9.2010, 14:31
Спасибо, остроумный Вы наш!!!
zema |
2.9.2010, 16:37
DneproDiesel, почитай тут, на Прадо круиз ставили, может что пригодится...
Tugarin |
3.9.2010, 9:22
DneproDiesel, почитай тут, на Прадо круиз ставили, может что пригодится... Прикольненько, если на Форт 2,7 можно поставить я бы тоже не отказался, тока мозгов точно у самого не хватит с электроникой разобраться |
zema |
3.9.2010, 10:02
DneproDiesel |
3.9.2010, 11:46
DneproDiesel, почитай тут, на Прадо круиз ставили, может что пригодится... Спасибо, почитаю, если чё получится - дам знать... |
kostya |
3.9.2010, 11:56
Tugarin |
3.9.2010, 15:03
Amor |
7.9.2010, 13:28
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 165 Регистрация: 30.11.2007 Возраст: 52 Из: Киев Пользователь №: 4892 |
..хочу вставить свои 5 копеек по теме доустановки круиза на Fortuner 2,7 - вот что мне ответили на напрос в Тойота Центр Киев ВиДи Автострада, дословно -
Для определения возможности установки круиз – контроля, требуется провести диагностику Вашего авто и проверить разъемы в рулевом колесе. Стоимость услуги по проверке будет составлять - 117грн, после чего мы сможем дать Вам точную информацию. Я перерыл множество инфы в нете по этому вопросу, к примеру люди пишут, что на Прадо 2,7 в сервсе дали ответ, что установить невозможно, а реально ставится. Можно к примеру тут почитать: Так что тему считаю актуальной и которую еще рано закрывать! -------------------------------- Ссылку убила. Гера. Сообщение отредактировал Гера - 7.9.2010, 20:36 |
kostya |
7.9.2010, 13:58
Я перерыл множество инфы в нете по этому вопросу, к примеру люди пишут, что на Прадо 2,7 в сервсе дали ответ, что установить невозможно, а реально ставится. Можно к примеру тут почитать: Так что тему считаю актуальной и которую еще рано закрывать! по ссылке уставливали на 4л, на 2.7 там никто ничего не установил. |
brick |
10.9.2010, 21:10
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 6.3.2010 Из: Восточная Сибирь Пользователь №: 11868 |
А я вот насчет круиза сильно не заморачиваюсь, меня больше беспокоит 4-ступый автомат,а хотелось бы 5-ти))
Amor |
13.9.2010, 10:53
Amor |
13.9.2010, 11:03
А я вот насчет круиза сильно не заморачиваюсь, меня больше беспокоит 4-ступый автомат,а хотелось бы 5-ти)) И не говори, так и хочется автомат переставить с 4-х литрового, но ведь это и компьютер нужно менять, и неверно не только его.. Наверно проще поменять Фортунер 2,7 на 4-х литровый Сообщение отредактировал Amor - 13.9.2010, 11:04 |
brick |
25.10.2010, 16:52
Мурый |
3.5.2011, 20:11
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 19.2.2011 Из: Алматы Пользователь №: 14727 |
Всем привет. А есть инфа по установке круиза на 4л форт? на прадиках 4л говорят достаточно правильно джойстик воткнуть... есть кто нибудь кто это делал на форте 4л?
Sardanapal |
30.5.2012, 14:18
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 6.5.2012 Из: Одесса Пользователь №: 18428 |
Почитал руководство по обслуживанию, похоже и на фортунер нужно только поставить джойстик. Только вот в japancats.ru указаны 2 кода джойстиков с разными креплениями. Какой же ж, блин, покупать!?
Мурый |
30.5.2012, 14:29
Почитал руководство по обслуживанию, похоже и на фортунер нужно только поставить джойстик. Только вот в japancats.ru указаны 2 кода джойстиков с разными креплениями. Какой же ж, блин, покупать!? Там не всё так просто... у меня 4 литровый форт модель 2006г, и по идее круиз должен был просто так воткнуться. но не тут то было. во первых у меня на руле нет места для крепления рычажка круиза, но это пол беды, можно аккуратно подрезать. во вторых у меня на щитке приборном, место для лампы круиза есть, а самой лампы, точнее диода нету... и на конец непонятно нужно ли мне будет менять комп на форте или нет, так как может оказаться что у меня круиз вообще не предусмотрен, для того чтобы узнать это мне надо машину оставит на пару жней чтобы всё проверить а я всё ни как не найду время. в настоящий момент когда подключаю рычажёк в разъём ни чего не происходит. лампа не горит круиз не работает... Более того я купил таки книжку на фортунер украинскую, так там про круиз вообще не нашёл ни одного слова... может искал плохо.. как то так |
Sardanapal |
4.11.2012, 23:19
Нашел таки время, разобрал приборную панель, впаял светодиод на место. Замыкаю контакты разъема на руле, куда должен подключаться джойстик круиза и ...нифига
Sardanapal |
8.11.2012, 11:31
Написал тайцам, которые ставят у себя круиз на Форт http://www.simplycoolshop.com/eng/products/cruise.asp
Вот ответ: It is not possible to install cruise control on Fortuner 4.0AT Печалька |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 8:50 |
