Amigggo |
1.5.2011, 12:16
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 22.1.2010 Возраст: 46 Из: одесса Пользователь №: 11372 |
Вроде по глубоким лужам не нырял, а тут чето стопы перестали гореть (все 5 шт одновременно). Проверил кнопку-датчик на педали - живая, потом попередёргивал все предохранители в коробочке под капотом, ну и наконец (в качестве бреда) проверил лампочки в стопах - целые. Ничё понять не могу, неужели провода? Или может гдето ещё предохранители япы спрятали, кто то сталкивался с таким?
Mad Max |
1.5.2011, 16:03
Вроде по глубоким лужам не нырял, а тут чето стопы перестали гореть (все 5 шт одновременно). Проверил кнопку-датчик на педали - живая, потом попередёргивал все предохранители в коробочке под капотом, ну и наконец (в качестве бреда) проверил лампочки в стопах - целые. Ничё понять не могу, неужели провода? Или может гдето ещё предохранители япы спрятали, кто то сталкивался с таким? Напруга на "жабку" (кнопу на педали) приходит -уходит? |
Amigggo |
2.5.2011, 8:09
Mad Max |
3.5.2011, 5:56
Amigggo |
3.5.2011, 19:09
Стал жертвой своей невнимательности. Есть ещё коробочка с 2,5 рядами предохранителей возле левой ноги водителя. Сначала не заметил, был в чистом. Одевшись в робу нашёл засаду в виде сгоревшего предохранителя в этой коробочке. Проблема решена. Ура!
Mad Max |
3.5.2011, 23:55
Стал жертвой своей невнимательности. Есть ещё коробочка с 2,5 рядами предохранителей возле левой ноги водителя. Сначала не заметил, был в чистом. Одевшись в робу нашёл засаду в виде сгоревшего предохранителя в этой коробочке. Проблема решена. Ура! Поздравляю! НО! Предохранители просто так не горят. |
ЗАИ ТЛК 100 |
4.5.2011, 8:11
Серый-100 |
5.5.2011, 15:56
засада может быть из-за неисправности розетки прицепного устройства или самого прицепа, если таковые имеются. Во во, у меня такая хрень и была,в разетку набилось грязи, песка, а потом водичка попала и замкнула. В итоге розетку тоже пришлось поменять, там всё настолько закисло, что открутить что либо уже было не возможно. |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 3:42 |
