kaspi28 |
26.4.2011, 12:14
#981
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 22.4.2011 Возраст: 45 Из: Kazakhstan Пользователь №: 15311 |
Здорова всем! принимайте новичка Fortuner 4,0 V6 2006/11 - 80 000 км
вопрос по заднему мосту раньше не замечал но появился люфт либо на кардане либо в редукторе заднего моста. проявляется редко обычно при плавном торможении до полной остановки в конце есть небольшой толчек или удар кому как. или иногда на подъеме бьет если отпустить газ и снова поддать. у кого встречалось как решали эту проблему? |
zema |
26.4.2011, 12:36
#982
kaspi28, добро пожаловать!
kaspi28 |
27.4.2011, 8:37
#983
kaspi28, добро пожаловать! Ну значит забить ездить дальше? норма значит? просто когда получил машинку такого не было потом как положено было шприцевание (араб гад Сообщение отредактировал kaspi28 - 27.4.2011, 8:40 |
gpi777 |
27.4.2011, 9:45
#984
Я же говорил ,карданный вал надо шприцевать!
Мурый |
1.5.2011, 20:42
#985
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 19.2.2011 Из: Алматы Пользователь №: 14727 |
Всем привет!
Кто нибудь ставил на 4-х литрового форта круиз контроль самостоятельно? На прадовском форуме так сладко написали, типа только джойстик подключил и всё заработало как надо. Интересует вопрос, в форте так же или нет? |
Maxel |
5.5.2011, 7:21
#986
Подскажите пожалуйста , на рычаге АКПП в положении D3 , рычаг можно переместить или ближе к водителю или от водителя, от этого что нибудь меняется в коробке?
cruel |
5.5.2011, 8:19
#987
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 27.7.2010 Возраст: 54 Из: Алматы Пользователь №: 12946 |
Это ИМХО ручной Овердрайв. То есть в положении D задействованы 4 скорости, а на D3 выше 3-ей не переключается.
Maxel |
5.5.2011, 8:36
#988
Это ИМХО ручной Овердрайв. То есть в положении D задействованы 4 скорости, а на D3 выше 3-ей не переключается. Вот спасибо, а я то все думаю, как так, на всех моих старых автомобилях была кнопка овердрайва, а здесь нету. Ездил получается все время на 3 положении рычага (хорошо еще больше 100 км\час не ездил). Я на все прошлые авто покупал книги и читал, а на эту не продаются, вот и недоразумения. |
Tugarin |
5.5.2011, 9:27
#989
Maxel |
6.5.2011, 8:51
#990
Я в сильный гололед по городу тоже так езжу, ну или по горам вниз А на троечке машинка пободрее будет, в городе в самый раз, а вот в гололед, мне кажется, надо D включать, что б пробуксовки не было ( кнопка зимнего режима то отсутствует), на затяжном спуске или подьеме опять троечку, мне так кажется. |
cruel |
6.5.2011, 9:00
#991
На гололеде пофиг на какой скорости стоит коробка, трогаться будет с первой полюбому. Для того что-бы не было пробуксовки должна быть кнопка типа "Snow" или "2-nd", тогда машина трогается со второй передачи, но в наших машинках такой кнопки нет, наверное потому что в Эмиратах гололеда не бывает.
Tugarin |
6.5.2011, 15:50
#992
Max1 |
7.5.2011, 14:16
#993
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 23.7.2010 Возраст: 53 Из: Симферополь Пользователь №: 12919 |
На 73-х тысячах застучал правый наконечник рулевой тяги.
При снятии обнаружилось, что из-под сальника вышла смазка и он потерял форму. Под сальник, скорее всего, попала вода, это могло случиться из-за въезда на скорости в яму во время дождя. Поменял оба наконечника. Цена ремонта в $: Наконечники по 38 (оригинал) Установка -12 Развал-схождение - 19 Наконечник подлежит восстановлению. |
EastSide |
8.5.2011, 21:09
#994
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 4.11.2010 Возраст: 43 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13694 |
А все-таки, кто-нибудь реально побеждал проблему этого самого толчка, при остановке? Заметил, что когда катаешься в спокойном темпе, его нет, стоит только газу и пошустрее, есть. Шприцовка вроде и помогает, но не надолго, хотелось бы более действенный метод
ak69 |
8.5.2011, 21:22
#995
А все-таки, кто-нибудь реально побеждал проблему этого самого толчка, при остановке? Заметил, что когда катаешься в спокойном темпе, его нет, стоит только газу и пошустрее, есть. Шприцовка вроде и помогает, но не надолго, хотелось бы более действенный метод я прошприцевал от души сам, а не на СТО( т.е. не на от...сь) и толчек пропал, не знаю надолго ли. |
Doktor |
9.5.2011, 8:37
#996
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 52 Пользователь №: 15410 |
Привет всем фортунероводам! Прикупил Фортунер декабря 2005 года, 4,0. Машина хорошая. Есть проблемки, может кто сталкивался.
1. Не фурычит стрелка уровня топлива (замерла на одном месте) и не горит датчик уровня топлива. Я так понимаю, всё в одном блоке? Кто-нибудь сталкивался? Менять в блоке или делается? 2. На борт.компе расход топлива показывается километры на литр, неудобно. Как-то можно наоборот сделать? 3. Сколько может стоить шумоизоляция салона? Двери побрякивают. 4. Зимы у нас суровые, до 45 градусов. Стоит ли заранее поменять 55 аккумулятор на 75? Машину ставлю до дворе, есть автоподзавод. На прежнем лексусе стоял 75, заводился без проблем через 4 часа Заранее спасибо знающим! |
bevit |
9.5.2011, 10:31
#997
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 57 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 58 Из: Киев Пользователь №: 12417 |
Привет всем фортунероводам! Прикупил Фортунер декабря 2005 года, 4,0. Машина хорошая. Есть проблемки, может кто сталкивался. 1. Не фурычит стрелка уровня топлива (замерла на одном месте) и не горит датчик уровня топлива. Я так понимаю, всё в одном блоке? Кто-нибудь сталкивался? Менять в блоке или делается? 2. На борт.компе расход топлива показывается километры на литр, неудобно. Как-то можно наоборот сделать? 3. Сколько может стоить шумоизоляция салона? Двери побрякивают. 4. Зимы у нас суровые, до 45 градусов. Стоит ли заранее поменять 55 аккумулятор на 75? Машину ставлю до дворе, есть автоподзавод. На прежнем лексусе стоял 75, заводился без проблем через 4 часа Заранее спасибо знающим! Только на второй вопрос отвечу. Выставляем индикацию среднего расхода. Две кнопки- info и reset. Нажимаем и держим reset. Индикация начинает мигать. Нажимаем info и режим переходит в литры на 100 км. Нажимаем reset. Готово! Правда мог перепутать кнопки. Кстати, веселая история. Человек продавший мне форта, отъездил три года и был уверен, что у него расход 8-9 литров Пришлось мне привыкать к 11 сменив режим индикации Сообщение отредактировал bevit - 9.5.2011, 10:35 |
Doktor |
9.5.2011, 11:33
#998
Только на второй вопрос отвечу. Выставляем индикацию среднего расхода. Две кнопки- info и reset. Нажимаем и держим reset. Индикация начинает мигать. Нажимаем info и режим переходит в литры на 100 км. Нажимаем reset. Готово! Правда мог перепутать кнопки. Кстати, веселая история. Человек продавший мне форта, отъездил три года и был уверен, что у него расход 8-9 литров Пришлось мне привыкать к 11 сменив режим индикации Спасибо! начало хорошее |
Doktor |
9.5.2011, 12:34
#999
Привет всем фортунероводам! Прикупил Фортунер декабря 2005 года, 4,0. Машина хорошая. Есть проблемки, может кто сталкивался. 1. Не фурычит стрелка уровня топлива (замерла на одном месте) и не горит датчик уровня топлива. Я так понимаю, всё в одном блоке? Кто-нибудь сталкивался? Менять в блоке или делается? 2. На борт.компе расход топлива показывается километры на литр, неудобно. Как-то можно наоборот сделать? 3. Сколько может стоить шумоизоляция салона? Двери побрякивают. 4. Зимы у нас суровые, до 45 градусов. Стоит ли заранее поменять 55 аккумулятор на 75? Машину ставлю до дворе, есть автоподзавод. На прежнем лексусе стоял 75, заводился без проблем через 4 часа Заранее спасибо знающим! Сменил! Кстати, наоборот, сначала инфа, потом резет |
alvisalex |
9.5.2011, 17:23
#1000
4. Зимы у нас суровые, до 45 градусов. Стоит ли заранее поменять 55 аккумулятор на 75? Машину ставлю до дворе, есть автоподзавод. На прежнем лексусе стоял 75, заводился без проблем через 4 часа 3. Материалы для шумоизоляции салона на 4 двери и на багажную дверь стоит 17500 тенге. Сегодня за день сделал всё сам, если есть желание отдать деньги установщикам - то умножь сумму потраченную на материалы на 2. И ещё не факт, что качественно сделают, лучше самому. 4. Я зиму на штатном 55 арабском аккумуляторе нормально перизимовал, заводилась без проблем, если есть лишние деньги то меняй на 75. Удачи. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 23:33 |
