> Штатный сабвуфер, Land cruiser 100 td 1999
lennox
сообщение 5.5.2011, 11:09
Пользователь №: 13566
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста размеры штатного сабвуфера на сотку? В моей комплектации его не оказалось. Знаю что должен он располагаться в багажнике справа под обшивкой. В прорези видно что подходит туда куча проводов и как я понял, место под буфер тоже уже предусмотрено. Спасибо. Панель снимать не решился, надеюсь получить инфу на форуме.
NUSFERATUS
сообщение 5.5.2011, 11:37
Пользователь №: 11885
А оно тебе надо? это же головняк.... во-первых он играть не будет, а если и будет то оооочень хреново.... так что заччем его ставить мне не понятнно! и ещё одно но, поставишьь саб захочишьь поставить другие динамики и вообще всю аккустическую систему наддо перестраивать
если хочешь обращайся пообщаемся на эту тему отдельно
lennox
сообщение 6.5.2011, 12:37
Оно мне надо! и все же Вам известен размер штатного саба? Спасибо
Наблюдатель
сообщение 7.5.2011, 0:41
Пользователь №: 6486
Саб стоит под левой обшивкой багажника, 16 см., по-моему.
А у тебя усилок стоит (под правым пассажирским сидением)?
Если нет - как ты подключишь саб? На штатной голове по-моему нет выхода под него. Если стоит - почему тогда нет саба, саб должен быть.
lennox
сообщение 7.5.2011, 15:19
Голова нештатная, саба нет точно, усилок не смотрел, но думаю он тож отсутствует, хочу вставить в штатное место саб и усилок с кондеем естесвенно тоже. Голова kenwood ddx3058. Всем устраивает но не силен басом. Штатная магнитола выдавала сочнее низы на тех же колонках, они штатные
Сообщение отредактировал lennox - 7.5.2011, 15:21
NUSFERATUS
сообщение 8.5.2011, 0:38
А ты не думаешь что как только ты поставишь саб, тебе не будет хватать динамиков т.к. саб будет всё глушить? либо придётся отстраивать так что саб будет работать на 15-20% мощности? подумай сразу о том что бы ставить кроме саба ещё и комплект динамиков и 4-х канальный усилок, поверь с саба обычно всё только начинаетсясам это прошёл типа "нехватает баса!" через месяц "нехватает средних частот", ещё через месяц "нехватает высоких частот" вот так и доходишь до того что приходится заного строить весь звук в машине, а это весьма дорого!
lennox
сообщение 8.5.2011, 10:32
Согласен! Но есть одно но - бабок на это не и не будет. К тому же не думаю что саб в 16 см будет что то глушить, максимум появится хоть само понятие баса в машине как такового, сейчас его просто нет, если бы хоть как то он присутствовал - не заморачивался бы.
NUSFERATUS
сообщение 8.5.2011, 21:06
ну тогда дерзай....
StecK
сообщение 6.7.2011, 17:54
Из: Московская область
Пользователь №: 13190
у самого такая же ситуация...проблему с басами решил просто,купил саб "базука" и усел двухканальный...и место мало занимает и бас появился в машине!Цена вопроса 3000р
ПиСи:Мне дикий басс не нужен..этого вполне достаточно!
Сообщение отредактировал StecK - 6.7.2011, 17:56
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 22:58
